近期,倍思推出了一款性能强悍且极具创新性的160W车载充电器。
相比于传统车充,该产品的最大特色在于双磁吸固定技术。
高达25N的超强磁吸力实现了越野级的稳固,即便颠簸路况下也能保证不断充,从根源上告别了设备松动的痛点。
此外,产品支持12-24V宽电压输入,能够广泛适配轿车、SUV、皮卡甚至货车等多种车型,真正做到一插即充。
在硬核的输出性能上,它配备了3C1A共四个接口,采用独立多路快充架构,总输出功率可达160W。其中USB-C1单口最大输出达100W,能轻松为笔记本电脑提供高能快充。
快充协议兼容性上,该产品支持UFCS快充协议、PD 3.2、PPS、QC 3.0等主流协议,支持上千款主流设备。
同时该产品还支持小米私有协议,可完美激活小米90W澎湃秒充,对多设备党及小米用户极为友好。
下面充电头网就对这款倍思160W车充进行详细拆解,一起来看看内部的用料与做工。
产品外观
包装盒正面采用倍思经典的黄白配色设计,左上角印有倍思品牌Logo,右上角醒目标注了160W功率及3C1A接口配置,下方特别印有支持小米澎湃秒充的标识。
包装盒背面展示了车充的使用场景,重点突出了磁吸防滑设计、四口同时充电以及广泛的设备兼容性,下方印有产品详细规格参数和制造商信息。
拆开包装,内部包含倍思160W车载充电器本体、产品说明书以及保修卡经典三件套。
倍思160W车充本体采用近黑色外壳,表面带有细密的竖条纹理设计,不仅增加了握持手感,还能起到良好的防滑作用。
车充整体呈长条圆柱形设计,尾部为输出面板。
车充侧面中心位置刻有亮黑色的倍思品牌Logo。
在车充的另一侧,印有160W字样,彰显其强悍的输出性能。
顶部输出面板配备了三个USB-C接口和一个USB-A接口,接口旁均印有相应的标识以便用户区分。
车充底部点烟器输入端特写,采用常见的正负极弹片设计,表面经过电镀处理,触点平滑圆润,能够保证良好的接触。
车充输入端侧面印有详细的规格参数:
产品名:车载充电器
型号:C02077
输入:12-24V 18A Max
输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A,100W Max
USB-C2/C3:5V3A、9V3A、12V2.5A,30W Max
USB-A口:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V2.5A,30W Max
USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A):100W+30W+17W
总输出:160W Max
快充协议测试
接下来使用POWER-Z P240为产品供电,测试快充协议。
通电后可见边缘散发柔和的蓝色光芒。
在14V输入电压下,使用POWER-Z KM003C测得USB-C1接口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2/AVS/PPS、DCP、Apple 2.4A快充协议。
读取USB-C1接口的PDO报文,显示具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及9-20V 5A以及5-21V 5A两组AVS/PPS电压档位。
USB-C1接口UFCS快充协议支持5-11V 3A档位。
切换POWER-Z KM003C模式,测得USB-C1接口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、小米澎湃秒充、DCP、Apple 2.4A快充协议。
再次读取USB-C1接口的PDO报文,显示具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A四组固定电压档位,以及小米20V3.25A专有档位和两组PPS电压档位。
测得USB-C2接口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A快充协议。
读取USB-C2接口的PDO报文,显示具备5V3A、9V3A、12V3A三组固定电压档位,以及5-11V 3A一组PPS电压档位。
USB-C2接口UFCS快充协议支持5-11V 3A档位。
USB-C3接口兼容性与USB-C2相同。
测得USB-A接口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A快充协议。
USB-A接口UFCS快充协议支持5-11V 3A档位。
实测将车充连接Redmi K90 Max屏幕上成功亮起小米90W Max快充专属动画。
稳定后实际充电电压为18.96V,电流4.22A,功率80W,完美激活小米澎湃秒充。
产品尺寸重量
使用游标卡尺测得车充机身长度约为83.98mm。
测得输出端的宽度约为26.70mm。
测得输出端的高度约为31.16mm。
将车充放在电子秤上,测得其重量约为56.1g。
将车充拿在成年男性手中,大小如图所示。
简单看过产品外观以及快充协议测试,接下来为您带来实际的产品拆解。
产品拆解
首先使用撬棒沿着车充外壳的接缝处撬开产品输出端面板,顺利分离出车充内部的PCBA模块。
内部的PCBA模块从侧面可见整体由三块小板拼接组成,中间镂空部分填充导热胶,在更抗震的同时提升散热效率。
上层小板一面可见同步升降压管、升降压芯片以及协议芯片等元器件。
底层小板一面设有两颗同步降压芯片。
正极输入端的弹簧顶针特写,内部导线进行加粗处理,降低发热。
顶部的输出接口小板特写,USB接口均采用黑色胶芯,周围设有LED灯。
接口小板与另外两块小板呈垂直角度焊接固定,接口小板边缘贴有布基胶带。
将PCBA模块彻底拆分成三块。
先看上层板其中一面,设有升降压芯片、升降压MOS管、协议芯片、VBUS管以及USB-C母座等。
上层板另外一面右侧连接弹簧正极,中间设有一颗磁环升降压电感和两颗固态滤波电容,还可见连接下层板的排针。
一颗输入滤波电容来自JSH万京源,规格为35V 100μF。
宝砾微PL5501是一颗同步四开关单向升降压控制器,采用QFN32封装,在3.6V~32V(最大36V)的宽输入电压范围内稳定工作,持续负载电流可达20A。
该芯片能够在输入高于或低于输出电压时稳定调节输出电压,以支持多种升降压场合应用场合,为大功率PD车载充电器提供最优解决方案。
四颗升降压MOS管来自Vergiga威兆,型号为VS4620GP,NMOS,耐压40V,导阻6.5mΩ,采用PDFN5*6封装。这款MOS管是一颗采用VitoMOS Ⅱ技术制造的器件,并已经100%通过雪崩测试。
威兆VS4620GP资料如图。
一颗升降压电感。
USB-C1口协议芯片来自华源智信半导体,型号HY5515M,采用QFN24封装。该协议芯片内置32位MCU,配备32KB MTP存储器、4KB SRAM。
HY5515M是一款多协议芯片,支持UFCS、小米澎湃秒充协议,功率可以覆盖33W到120W,同时符合USB PD3.2标准,兼容最新USB Type-C与PD规范。
一颗VBUS管来自ALLEPIC禾纳,型号为AET3061AP,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ,采用PDFN3030封装。
输出滤波电容规格为25V 56μF。
下层板一面设有同步降压芯片以及USB-C3母座等元器件。
下层板另一面设有两路固态滤波电容与降压电感以及用于USB-C3的协议芯片。
其中一路输入滤波电容来自JSH万京源,规格为35V 100μF。
另一路输入滤波电容同样为万京源35V 100μF电容。
两颗同步降压芯片来自NDPSEMI芯潭微,型号为NDP1360KC,集成降压MOS管,无需外置MOS或续流二极管,外围精简,采用SOP8封装。
两颗降压电感。
用于USB-C3和USB-A的协议芯片来自华源智信,型号为HYC5329,内置VBUS管。
该芯片是双端口USB Type-C和Type-A控制器,符合USBType-C 2.2及 USB PD 3.2/2.0 规范,支持多种快充协议,适用于适配器等设备,可配置为2C或 1C1A 应用,集成 CV/CC 控制及过压、过流等保护功能,采用QFN32封装。
两路输出滤波电容均来着万京源,规格为16V 330μF。
最后再来看输出端小板,一面设有两个USB接口。
另一面设有协议芯片和VBUS管。
USB-C3对应的协议芯片来自华源智信,型号HY5312,采用QFN20封装。
这是一款集高性能与智能控制于一体的先进快充协议芯片,全面符合USB PD3.2标准,并通过TID 13491认证,最高支持100W功率输出,可广泛适用于多设备高效充电场景。
用于USB-C2的一颗VBUS管同样为ALLEPIC禾纳AET3061AP。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
倍思160W车充在外观上独具匠心,竖条纹理外壳搭配创新的双磁吸固定结构,提升了车载充电的物理稳定性和用户体验。3C1A的丰富接口配置、160W的超大总功率,以及对UFCS和小米90W澎湃秒充的支持,使其能够轻松胜任车内多台设备同时高速回血的需求。
充电头网拆解发现,这款车充的内部做工与用料扎实。内部PCBA模块采用了三块小板拼接的立体结构,极大提高了空间利用率。
模块中间镂空部分大量填充了导热胶,既增强了内部元件的抗震性能,又有效提升了高功率运行时的散热效率。
车充的USB-C1接口采用了宝砾微PL5501同步四开关升降压控制器,搭配四颗威兆VS4620GP MOS管进行高效的电压转换。其余接口的降压则采用了两颗芯潭微NDP1360KC同步降压芯片,集成度高且外围精简。
协议芯片全部来自华源智信,全面保障了对UFCS、PD3.2及小米澎湃秒充等协议的精准识别与控制。
此外,内部输VBUS开关管为禾纳AET3061AP。整体用料做工精良,为160W的高功率持续输出提供了可靠保障。
