最近,充电头网注意到Humane AI Pin的7.5W原装适配器已大量流入线上二手平台,均价仅在15元左右。
这款充电器整体呈现圆润小巧的圆饼造型,搭配纯白极简风格,颜值相当出众。虽然对于手机来说功率偏小,但拿来为智能音箱、床头灯、安防监控等IoT设备供电,还是不错的选择。
今天我们就来对Humane这款设计别致的小功率适配器进行深度拆解,看看其内部做工与用料如何。
产品开箱
Humane这款AI Pin 7.5w原装适配器体积十分小巧,整体造型如同一个小圆饼。
充电器顶面采用了平滑的纯白外壳,正中央印有Humane标志性的月牙形品牌Logo,具有很高的辨识度。
产品底部印有详细的产品规格参数:
该产品由Humane设计
型号:HU0423
序列号:41TG096A
输入:100-240V~50/60Hz 0.3A
输出:5V1.5A(7.5W)
中国组装
该产品符合VI级能效同时通过了UL认证。
产品侧面非常简洁,仅配置了一个单USB-C输出接口。
产品采用了可折叠美规插脚设计,日常收纳方便且不会刮花其他物品。
产品尺寸重量
使用游标卡尺测量充电器的直径,约为37.99mm。
测量其机身厚度,约为27.10mm。
放在电子秤上称重,这款产品的重量仅为32.6g。
将这款适配器放在成年男性掌心,大小如图。
快充协议测试
使用POWER-Z KM003C读取充电器的快充协议,其仅支持基础的DCP协议。
简单看过产品外观以及快充协议测试,接下来进入正式拆解环节。
PCBA整体布局全貌解析
沿着底部外壳的超声波焊接缝隙将底盖撬开,可以看到内部绿色的PCBA。
将PCB主板从外壳中抽出,PCBA通过导线连接折叠插脚。
测得内部PCBA的直径,约为32.63mm。
测得PCBA的厚度约为15.10mm。
PCBA正面设有保险电阻、色环电感、高压滤波电容、变压器、Y电容和低压滤波电容等。
PCBA背面主要分布了初级主控芯片以及同步整流芯片,可见该充电器采用了原边反馈的开关电源架构。
初级电路解析
输入端一颗保险电阻。
输入端的色环滤波电感外套有黑色热缩管绝缘。
两颗初级高压滤波电容,规格均为400V 10μF。
初级主控芯片来自必易微,型号为KP23132,采用SOP-7封装。该芯片是一款高性能的恒流恒压原边控制功率开关芯片,内部集成了 800V 高压功率三极管。
该芯片专为小功率离线式充电器设计,采用谷底开通与多模式原边控制技术,不仅能提供极高精度的输出,还具备超低待机功耗以及线损补偿功能,兼顾了高效率与优异的动态响应。
该芯片还支持电源系统单点失效保护,无论遇到电阻开路、二极管短路还是管脚悬空等异常,均能有效实现保护。
变压器特写。
一颗蓝色Y电容特写。
次级电路解析
次级同步整流芯片同样来自必易微,型号为KP41261,采用SOP-8封装。是一款高性能的副边同步整流功率开关,主要设计用于替代反激变换器中的次级肖特基二极管。
该芯片内置了60V低导通阻抗功率MOSFET,支持高低两侧的灵活配置,并兼容DCM及QR模式。通过精准的MOSFET开关控制,该芯片能够有效降低导通损耗,从而显著提升系统的整体转换效率。
该芯片最大的优势在于内置了VDD高压供电模块,无需依赖传统的 VDD 辅助绕组供电,这不仅简化了外围电路设计,还大幅降低了系统成本。
同时,KP41261具备小于 300μA 的超低静态电流,并集成了 VDD 欠压保护(UVLO)和电压钳位等内部保护机制。
输出端USB-C接口采用独立小板放置。
输出滤波固态电容特写,规格为6.3V 820μF。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
Humane AI Pin 7.5W原装适配器在外观设计上可谓下足了功夫,圆饼造型搭配纯白机身和折叠插脚,不仅颜值在线,便携性也极佳。
充电器内部采用了一套极简且高效的原边反馈开关电源架构。核心电源芯片均来自必易微,初级选用了合封三极管的KP23132主控芯片,次级搭配合封MOSFET的KP41261同步整流芯片。由于其仅需要提供5V 1.5A的DCP固定输出,因此无需的协议芯片。
