充电头网获悉,近日珠海智融科技股份有限公司旗下的 SW2325 快充协议芯片成功通过了 UFCS 1.0,输出 5V/10V/20V 可编程融合快速充电功能认证,成为首批通过此项认证的协议芯片产品。
UFCS(Universal Fast Charging Specification)融合快充规范全称《移动终端融合快速充电技术规范》,作为我国首个快充技术标准,由电信终端产业协会发布,旨在解决目前市面上快充标准复杂多变、互不兼容的问题,同时也对提升用户的使用体验,起到推动节能环保的积极作用。
UFCS 快充规范采用连续调节模式,输出电压分为 5V、10V、20V、30V 四个可编程的档位(类似 PD3.0的 PPS Programmable Power Supply 调压),其中 5V 电压档位的可编程电压范围是 3.4V-5.5V;10V 电压档位的可编程电压范围是 5.5V-12V;20V 电压档位的可编程电压范围是 12V-21V;30V 电压电压的可编程电压范围是 21V-36V。定义的最大输出功率能到达200W以上。
智融 SW2325介绍
智融 SW2325 是一款兼容性非常强大的快充协议控制器,内置 40MHz 主频的 ARM M0 内核,内置车规级 64K eFlash+4K RAM。支持 3-30V 超宽输入电压范围。支持光耦反馈,FB 反馈和 I2C 反馈三种调压方式,并支持 I2C/UART 通用外设接口,支持二次开发。
智融 SW2325 采用 QFN-20 4X4mm 封装,集成了 Type-C 接口逻辑,USB PD PHY,VOOC/SCP PHY 以及 QC/PE/SFCP/TCN 等快充协议的检测电路,并集成光耦反馈和 FB 反馈驱动电路、NMOS 和 PMOS 驱动电路以及 CV/CC 控制环路。
智融 SW2325 支持多重保护功能,支持动态功率分配和固件加密,功能强大且全面,适用于车充,充电器等应用。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C/Type-A 口快速充电解决方案。
智融 SW2325 作为一款高集成高性能的快充协议芯片,其内嵌的最高工作频率为 40MHz ARM的 Cortex-M0 内核拥有强大的浮点运算能力,可以将特殊算法高效执行。所以 SW2325 可以支持灵活定义私有算法及移植加密数据包。能支持 UFCS 融合快充规范正是因为自身性能加上大容量存储支持,可以实现拓展的协议支持,不仅能支持多家私有协议,在未来也能通过在线升级增添新的协议支持。
协议芯片的进步,真正让充电器做到像其他外设一样可以固件更新,去升级协议,适应手机等移动设备的变化。而这个快充协议的升级,可以通过数据线,使用手机进行升级,做到无感升级,支持最新的快充协议,从而减少不兼容的充电器,实现全面而优秀的快充体验。
