电容世界近期通过专业拆解发现,大疆DJI Power 140W氮化镓充电器采用两颗东佳电容,分别为420V 82μF高压铝电解电容和25V 220μF固态电容,覆盖初级高压滤波与二次降压输出滤波两个关键环节。
大疆140W PD3.1氮化镓充电器
大疆DJI Power 140W氮化镓充电器采用2C1A三接口设计,两个USB-C接口均支持PD3.1 140W输出,USB-A接口最高输出功率为33W,并兼容PD、PPS、QC、SCP、UFCS等快充协议。
在多口同时使用时,充电器支持功率智能分配,可提供100W+35W、65W+65W以及80W+35W+22W等输出组合,能够同时为笔记本电脑、平板电脑、手机及大疆生态设备充电。
充电器内部采用PFC与AHB电源架构,并设置独立的二次降压输出小板,实现三个接口的降压输出及功率分配。整机PCBA采用高密度布局,内部填充导热材料并覆盖大面积导热铜片,在控制体积的同时满足140W高功率输出下的散热需求。
相关阅读: 拆解报告:大疆140W 2C1A充电器
东佳高压电容承担母线滤波
在充电器初级侧,大疆采用一颗东佳420V 82μF高压铝电解电容,用于高压母线滤波。
交流输入经过整流和PFC升压后,会形成数百伏的高压直流母线。这颗电容主要用于平滑母线电压、吸收纹波,并为后级AHB电源电路提供稳定的直流输入。
充电器在140W高功率状态下运行时,高压滤波电容需要持续承受较高的母线电压和纹波电流。420V耐压规格能够满足高压母线需求,82μF容量则兼顾储能、纹波抑制和内部空间,为整机稳定输出提供基础保障。
东佳固态电容稳定降压输出
除初级侧高压滤波电容外,大疆还在二次降压输出小板上采用一颗东佳25V 220μF固态电容,用于输出滤波。
固态电容具有低ESR和良好的高频响应能力,可滤除同步降压电路产生的高频纹波及开关噪声。当充电器进行设备接入、快充握手或多口功率切换时,电容还可为负载提供瞬态能量,减小输出电压波动。
对于支持PD3.1和多口动态功率分配的高功率充电器而言,输出端需要频繁适应不同电压档位及负载变化。东佳25V 220μF固态电容的应用,有助于提升降压输出的稳定性,为各接口持续提供可靠的快充输出。
总结
大疆DJI Power 140W氮化镓充电器同时采用东佳高压铝电解电容和固态电容,分别部署在初级高压母线和二次降压输出端,覆盖充电器前后级两个关键滤波位置。
其中,420V 82μF高压铝电解电容负责稳定高压母线,25V 220μF固态电容则用于抑制降压输出纹波和噪声。两颗电容相互配合,为充电器实现PD3.1 140W输出、多口功率分配及稳定运行提供支持。
