充电头网近期通过拆解发现,慧能泰半导体推出HUSB382D双口快充控制器,面向USB-C与USB-A组合接口应用,支持USB Type-C 2.1、USB PD3.1以及QC、AFC、FCP、SCP等主流快充协议。
HUSB382D内部集成两路VBUS功率开关、采样电阻及恒压恒流控制功能,可减少外围元件数量,降低PCB占用与物料成本,适用于双口充电器、车载充电器等产品。
慧能泰HUSB382D双口快充控制器
HUSB382D是一款高集成度USB-C、USB-A双口快充控制器。芯片可同时管理USB-C接口的CC、D+、D-信号,以及USB-A接口的D+、D-信号,并分别控制两路端口的VBUS输出。
在USB-C端口方面,HUSB382D符合USB Type-C 2.1与USB PD3.1要求,支持5V、9V、12V、15V和20V固定电压档位,可配置5组FPDO以及2组APDO,并支持对输出电压和电流进行编程,满足手机、平板电脑、笔记本电脑等设备的快充需求。
USB-A端口兼容BC1.2 DCP、Apple 5V 2.4A、QC2.0、QC3.0、QC3.0+ Class A/Class B、三星AFC、华为FCP/SCP以及联发科PE1.1+/PE2.0等协议,可覆盖市面上大量存量快充设备。
在端口分配方面,当仅有一个接口接入设备时,HUSB382D可为对应端口开启USB PD或HVDCP快充;当USB-A与USB-C两个端口同时接入设备时,芯片切换至双口5V共享输出模式。该设计无需复杂的外部端口控制电路,即可实现单口快充与双口供电之间的自动切换
HUSB382D内部集成N沟道MOSFET构成的VBUS功率开关,并支持软启动功能,可降低端口开启瞬间的冲击电流。同时,芯片还集成电流采样电阻、恒压恒流控制及内部环路补偿功能,进一步简化电源次级侧设计。
针对线缆阻抗造成的输出压降,HUSB382D提供多种线损补偿选项,有助于改善大电流输出时的设备端电压稳定性。从典型应用电路来看,芯片可配合光耦反馈电路调节电源输出,适用于隔离式AC-DC快充电源设计。
保护功能方面,HUSB382D集成输出过压保护、输出欠压保护、输入欠压锁定、过流保护、快速过流保护及过热关断保护。USB接口信号引脚具备±5kV HBM静电防护能力,可提升充电器在插拔及复杂使用环境下的可靠性。
芯片提供ESSOP-10L与DFN3×3-12L两种封装,能够适配不同功率密度及PCB布局需求。
慧能泰HUSB382D将USB-C、USB-A双口协议识别、端口功率控制、电流检测及恒压恒流调节集成在单颗芯片中,并内置两路VBUS功率开关及采样电阻,可明显减少双口快充方案的外围器件。
其USB-C端口支持20V以内USB PD3.1快充及可编程APDO,USB-A端口兼容多种传统快充协议,同时具备单口快充、双口5V共享功能,适合应用于体积紧凑、成本敏感的双口充电器与车载充电器产品。
