随着笔记本、手机、平板、TWS耳机等数码设备日益增多,桌面充电设备杂乱堆砌、插座不够用、多设备无法同时快充成为多数用户的使用痛点。
传统单口充电器功率单一、适配性差,多设备充电需要多款充电器交替使用,极大影响桌面整洁度与充电效率。针对大众桌面快充刚需,绿联已推出多款PD3.1大功率多口充电器,主打大功率、多口并发、高能效低功耗特性。
本期将评测绿联140W四口氮化镓充电器,其支持PD3.1快充协议与140W峰值大功率输出,搭配3C1A四接口智能功率分配设计,同时搭载成熟QR拓扑架构、智能温控技术,且通过UFCS融合快充认证,兼容市面绝大多数数码设备。相较于传统快充头,整机采用轻量化氮化镓方案,兼顾大功率与便携性,一台设备即可满足全场景、多设备同步快充需求。
下面通过全方位实测,一起来看看这款绿联140W四口氮化镓快充的实际表现。
产品开箱
外包装采用黑调简约风格搭配产品渲染图,正面清晰呈现 140W 功率、GaN 氮化镓与智能温控等核心卖点。
包装盒背面印有详细产品信息参数,以及产品清单。
包装盒侧面印有 FSC 森林认证与大豆油墨标识,体现包装选材的环保设计理念。
打开包装取出全部配件,包含充电器本体、1.5m 240W 双 USB-C 编织快充线以及保修服务凭证。
充电器正面采用磨砂质感外壳,居中印有 UGREEN 品牌 Logo,方正圆角的机身造型沉稳精致。
机身背面右下角印有 140W 功率标识,直观标注产品的最大输出能力。
输出端竖向排布 3 个 USB-C 与 1 个 USB-A 接口,接口旁配有功能图示标识,端口区分清晰易辨。
侧面造型简约,四周过渡圆润。
输入端采用可折叠国标插脚设计,收起后与机身齐平,有效缩减收纳体积。
充电器底部印有产品详细输出参数,并且通过3C强制认证。
型号:X569
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.0A Max
USB-C1:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A / 28V5A 140W Max
USB-C2:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V5A,100W Max
USB-C3:5V3A / 9V3A / 12V2.5A / 15V2A / 20V1.5A / 11V3A,33W Max
USB-A:5V3A / 9V2A / 12V1.5A / 10V2.25A / 11V3A,33W Max
总功率:输出总功率 140.0W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
尺寸&重量
实测充电器长度约为69.27mm。
宽度约为69.27mm。
厚度约为32.99mm,整机体积约 158.30cm³;以 140W 总功率计算,功率密度可达 0.88W/cm³。
充电器本体净重约 284.8g。
配套线材
充电器附赠一条双 USB-C 接口快充线,两端采用金属磨砂外壳,印有 UGREEN 品牌标识与 240W 功率字样,搭配加长应力释放胶头,提升弯折耐用性。
线身采用高密度编织工艺,纹理紧密规整,相比普通 TPE 线材更耐磨抗脏污,日常收纳不易缠绕打结。
经 POWER-Z 测试仪读取线材 eMarker 芯片信息,该线支持 50V/5A 240W EPR 供电规格,数据传输为 USB 2.0 规格,可完整释放充电器 140W PD3.1 快充性能。
QR反激架构
QR 反激即准谐振反激,是快充电源中应用广泛的软开关拓扑。它在传统硬开关反激的基础上,利用变压器励磁电感与开关管寄生电容形成谐振回路,待开关管漏极电压振荡至谷底最低点时再触发导通,以此避开高压强开通的高损耗区间,显著降低开关瞬间的电压、电流交叠损耗。
在这款 140W 四口氮化镓充电器上,QR 架构可充分匹配氮化镓器件的高频工作特性,既能提升满负载转换效率、减少发热量,配合智能温控系统优化高功率持续输出的稳定性;同时可抑制电磁干扰、简化外围电路,在实现 3C1A 多口配置与紧凑体积的同时,兼顾安规合规性与整机可靠性,平衡了性能、功率密度与成本。
CCC认证
充电头网获悉,绿联 140W 四口氮化镓快充充电器已通过 CQC 中国质量认证中心认证,证书编号为 2024010907733612,证书 2024 年 12 月 6 日首次下发,有效期至 2029 年 10 月 29 日,目前状态有效。
1个顶四个
绿联 140W 四口氮化镓充电器,单台即可替代四台传统单口充电器,以紧凑体积覆盖多设备充电需求,大幅节省桌面占位与出行收纳空间。
四设备齐充
绿联 140W四口氮化镓快充充电器具备3C1A四接口,在多设备情况下可以实现多口齐充,让设备充电不再排队。
使用绿联 140W四口氮化镓快充充电器为两台笔电和手机同时充电,四路输出功率分别为 64.77W、43.66W、12.16W、7.31W,四路合计输出功率约 127.9W。
多设备同时工作时充电器动态分配功率,两路 C 口维持 PD 高压快充,剩余端口分配低压输出,多口功率调度逻辑清晰,能够同时满足笔记本、平板、手机等多终端并行供电需求。
多口输出
多设备并发输出测试,同时接入两台笔记本进行供电,两路 USB-C 接口分别握手 PD3.0 快充协议,实测输出功率约 64.8W 与 62.57W,合计输出功率 127.4W。充电器智能分配功率,双笔记本同时快充无明显降档,能够满足桌面双电脑同步供电需求。
三路设备同时供电测试,分别为两台笔记本、一台平板。三路接口均握手 PD3.0 快充协议,输出功率分别为64.79W、43.71W、19.34W,总输出功率约 127.84W。多负载下充电器动态调度功率,各设备持续稳定快充,无断崖式降功率,能够满足笔记本、平板多设备同时充电的桌面使用场景。
使用体验
得益于氮化镓方案的高功率密度优势,这款 140W 四口充电器在兼顾多接口与高功率的同时,依然保持了紧凑的机身体积,搭配可折叠国标插脚,可轻松收纳进随身包袋的小隔层中,差旅通勤一台即可替代多台单口充电器,有效精简出行装备。
3C1A 的四口输出配置,支持手机、平板、TWS 耳机等多设备同时充电,能够一站式覆盖日常桌面的全部补电需求,无需在插座上排布多个充电器,既减少了插座占用,也让桌面线材更整洁,提升桌面使用的清爽度。
协议测试
USB-C1
使用POWER-Z KM003C实测具备UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、QC5、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及5-21V 5A PPS电压档位;15-28V 140W AVS电压档位。
UFCS报文方面,支持3.4-5.5V 3A;5.5-11V 3A;11-21V 3A三组电压档位。
USB-C2
USB-C2接口方面,支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-21V 5A PPS电压档位。
USB-C3
USB-C3实测支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V 3A PPS电压档位。
UFCS报文方面,支持3.4-5.5V 3A;5.5-11V 3A两组电压档位。
USB-A
USB-A口方面,支持UFCS 1.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A协议。
此外,充电头网还汇总了绿联PD3.1系列各款充电器的接口充电协议,六款型号均能覆盖主流快充协议,对笔电、手机能提供较好的兼容性支持。
相关阅读:从140W到500W,一文吃透绿联PD3.1全系列充电协议
兼容性测试
使用USB-C1为iPhone 17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C显示充电功率为15.11V 2.37A 35.84W。
使用USB-C1为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,POWER-Z KM003C显示充电功率为28.11V 4.80A 134.95W。
使用USB-C2为iPhone 17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C显示充电功率为15.11V 1.98A 29.91W。
使用USB-C2为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,POWER-Z KM003C显示充电功率为19.89V 4.53A 88.60W。
使用USB-C3为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,POWER-Z KM003C显示充电功率为20.10V 1.43A 28.78W。
使用USB-A口为REDMI K90 Max充电,功率约为9.15V 1.21A 11.05W。
充电全程
绿联140W四口氮化镓快充充电器支持PD140W输出,下面使用iPhone 17 Pro Max进行充电全程测试,并使用POWER-Z KM003C记录,充电全程测试在25℃恒温下进行。
充电初期功率快速爬升,5 分 05 秒达到峰值 36.9W,前半小时维持 24W 以上的高效快充区间。随后功率随电量阶梯式下调,33 分钟左右降至 15.6W,约 40 分钟后进入恒压补电阶段,功率稳定在 9W 上下。1 小时后进入末端涓流补电,完整充满耗时约 1 小时 55 分39秒。
充电方面,21 分充入 50% 电量,30 分钟可达 65.4%;48 分充至 80%,1 小时 04 分 38 秒达到 90%,最终 1 小时 55 分 39 秒完全充满,整体呈现前快后慢的标准 PD 快充特性。
为 MacBook Pro M4 Pro 充电时,握手PD3.1协议,前期维持高功率输出,21 分 04 秒达到峰值 131W,30 分钟仍保持 109W;随后功率随电量阶梯式回落,1 小时 02 分降至 51.6W,最终 1 小时 37 分 38 秒完全充满。
充电 20 分钟电量达 38.8%,26 分钟充至 50%,50 分 45 秒充入 80%,1 小时 03 分达到 90%,全程耗时 1 小时 37 分 38 秒充满,前半段快充效率表现突出。
2050快充测试
绿联 140W四口氮化镓快充充电器以为21分钟闪充iPhone 17 Pro Max 50%的速度通过ChargerLAB充电实验室2050快充测试。
3050快充测试
笔电方面,绿联 140W四口氮化镓快充充电器以为26分钟闪充MacBook Pro M4 Pro 50%的速度通过ChargerLAB充电实验室3050快充测试。
待机功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,绿联 140W 四口氮化镓充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.2W,换算下来一年损耗的电能约 1.75kW・h,若市电电价 0.6 元 /kW・h,充电器全年空载耗电成本约 1.05 元。
在 110V 60Hz 电压下空载功耗为 0.153W,换算全年损耗电能约 1.34kW・h,按 0.6 元 /kW・h 电价计算,一年空载电费约 0.80 元。两款电压工况下待机功耗控制优秀,长期插电待机带来的电能损耗很低。
转换效率测试
在 220V 50Hz 市电输入条件下,充电器大功率档位转换效率表现优异,28V5A 档位达到 90.63%,20V5A 档位为 89.61%;15V3A、12V3A、9V3A 中功率档位效率稳定在 85%~89% 区间;5V3A 低压档位效率回落至 79.74%。整体呈现大功率区间损耗更低的特性,高负载工况发热控制更有优势。
切换至 110V 60Hz 输入环境,整机转换效率整体小幅下降,但波动幅度有限。28V5A、20V5A 依旧维持 88% 以上水准;值得注意的是 9V3A、5V3A 低压档位效率相比 220V 工况小幅提升,可见该充电器针对宽电压输入做了优化,国内外市电环境均可稳定发挥性能。
纹波测试
空载纹波测试
220V 50Hz 输入工况下,空载纹波峰峰值最高档位为 15V0A,达到 62.4mVp-p;5V0A 档位纹波最低,为 10.8mVp-p。
切换至 110V 60Hz 输入工况,空载纹波峰峰值最高依旧是 15V0A 档位,数值64.8mVp-p;5V0A 档位纹波最低,仅 11.4mVp-p。
带载纹波测试
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高为 28V5A 档位 66.4mVp-p,9V3A 档位最低,为 10.6mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高仍是 20V5A 档位 61.6mVp-p,9V3A 档位低至 10.4mVp-p。高低压输入条件下纹波表现接近,空载输出电压波动控制得当。
GB 20943-2025《交流 - 直流和交流 - 交流电源能效限定值及能效等级》
此外,充电头网还了解到绿联成为最新版中国电源能效标准起草单位之一,推动电源产品向更高能效、更低功耗的方向发展,加速电源行业的技术升级和产业转型。GB 20943-2025新标准发布,采用与国际统一的测试方法,标准技术指标与国际接轨,将促进绿联等国内品牌电源产品在全球的竞争力。
相关阅读:绿联参与起草最新版中国电源能效标准,增强国产电源产品全球竞争力
绿联140W四口氮化镓快充充电器主打大功率、多口并发快充体验,搭载QR反激架构与氮化镓快充技术,支持PD3.1、UFCS等主流快充协议,3C1A四口配置可兼容笔记本、手机、平板等各类数码设备,适配居家、办公、差旅等多种充电场景,通用性极强。
实测性能表现稳定,单口可实现140W满血快充,能快速为高性能笔记本补电;多设备同时接入时支持智能功率分配,四路并发总输出可达127.9W,无需多台充电器叠加,即可满足桌面多设备同步供电需求,快充效率出色。
作为GB 20943-2025新版电源能效标准起草单位出品产品,该机能效表现贴合行业高阶标准。高低压工况下待机功耗极低,节能效果优异;大功率档位转换效率超90%,整机损耗小、发热控制优秀,同时全档位纹波表现良好,输出电压纯净,供电安全稳定。
产品配备可折叠插脚,机身便携规整,附赠240W高品质编织线材,配件扎实,且通过3C、CQC权威认证,品质可靠。综合来看,这款充电器兼顾大功率、多口实用性、高能效与高安全性,是全能型桌面快充的优质选择。
