近日,充电头网拿到了一款来自英飞特的户外大功率可编程LED控制电源。这是一款专为道路与区域照明等恶劣环境设计的控制电源。
该电源不仅支持90-305Vac超宽幅电压输入,还具备极高的转换效率与IP67的防护等级。
值得一提的是,作为一款智能化LED驱动器,它支持1(0)-5V/1(0)-10V/PWM/电阻/分时调光(Timer)等多种调光模式,且内部采用了氮化镓与碳化硅功率器件,让这款大功率电源在保持紧凑机身的同时,实现了极佳的转换效率与可靠性。
接下来,充电头网就为大家带来这款英飞特可编程LED电源的详细拆解,看看其内部做工与用料。
产品外观
这款英飞特可编程LED控制电源采用银色铝合金长条形密封外壳设计,两端分别引出输入和输出/控制线缆。
输入端线缆的根部套有厚实的黑色橡胶密封圈,与铝合金外壳紧密结合,确保了出色的防水防尘性能。
机身的另一侧为输出线与调光控制线,同样采用了双橡胶圈进行密封保护。
外壳侧面一览,由型材工艺制成,机身两侧加固凹槽。
产品外壳表面采用激光雕刻工艺印有详细的产品参数及ENEC、UL、3C、CE等认证标志。
铭牌左侧输入端丝印有接线定义:输入端L、N、接地。
输出端则有LED+、LED-以及控制线接线定义。
尺寸重量
测量电源机身的整体长度,约为23.3cm。
测量机身宽度,测得约为60.51mm。
测量电源的厚度,约为37.58mm。
放在电子秤上称重,这款LED控制电源整体重量达到了1014.3g。
将产品放置于成年男性掌心,大小如图所示。
PCBA全貌解析及电路架构
进入拆解环节。首先拧下机身两端金属盖板的所有十字固定螺丝。
取下一侧盖板后可以看到,内部被大量灰色的导热灌封胶完全填满,是实现高功率电源IP67防水与导热的必要工艺。
切割产品外壳后,漏出内部的PCBA模块,可见整体覆盖灰色灌封胶。
清理掉表层及周边的导热灌封胶,露出了PCBA的元器件布局。
去除导线后,可见这块主板呈长条形设计,空间利用率高。从右至左,可见EMI滤波电路、高压滤波电容、变压器、PFC电感、低压滤波电容、LED调光小板等元器件依次排布。
主板背面可见初次级之间留有明显的安全隔离间隙,通过光耦和贴片Y电容进行跨接,PFC二极管、PFC开关管、初级开关管、贴片Y电容、光耦、同步整流管依次分布。整体可见这款英飞特可编程LED控制电源整体采用了PFC + LLC的电源架构设计。
输入EMI滤波与PFC电路
继续拆下部分器件与LED控制小板。
拆下部分器件后可见PFC控制器以及LLC控制器等元器件。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为8A 300V,用于输入过流保护。
一颗陶瓷气体放电管,用于吸收高压雷击浪涌。
蓝色Y电容来自华新科,料号AH222M。
安规X2电容来自凯励,规格为0.68μF。
一颗压敏电阻来自TDK,料号S14 K250K1。
共模电感采用扁铜线绕制。
一颗色环电阻。
一颗继电器来自宏发,型号为HF32FV-16。
整流桥型号GBJ2510,规格为25A 1000V,采用GBJ封装。
薄膜滤波电容来自厦门法拉电子,规格为0.68μF520V。
PFC控制器来自ON安森美,型号为NCP1611A,采用SOP8封装,专为ACDC适配器、电视、LED电源等产品设计。
PFC开关管来自Innoscience英诺赛科,型号为INN700TK240B,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压为800V,导阻为240mΩ,符合JEDEC标准的工业应用需求,内置ESD保护,采用TO252封装。
英诺赛科INN700TK240B资料信息。
PFC二极管来自CRMICRO华润微,这是一颗碳化硅二极管,型号CRXD04D065G2,规格为650V 4A,采用TO-252封装。
一个PFC升压电感。
两颗高压滤波电容来自JH江海,规格为450V 82μF。
初级主控电路
初级主控芯片来自ON安森美,型号为NCP1399,采用SOIC−16封装。该芯片是一款LLC控制器。该控制器集成了栅极驱动器,简化了布局并减少了外部元件数量。
初级开关管来自CRMICRO华润微,丝印J290N65G2,采用TO-252封装。
辅助电源芯片丝印INV008。
辅助电源变压器特写。
变压器喷码E341432 TT25090702。
两颗贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号分别为TMY1152M。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
两颗光耦丝印LP41。
一颗光耦丝印L2451。
另外一颗光耦丝印同样为L2451。
同步整流电路
一颗同步整流芯片来自MPS芯源,型号为MP6924A,采用SOIC8封装。该芯片是一款用于 LLC拓扑同步整流的双路快速关断智能整流器。
次级同步整流管同样采用了华润微CRSM100N15N3Z,规格为150V耐压,9.5mΩ导阻,采用DFN5*6封装。
一颗双运放来自3PEAK思瑞浦,型号为TPA7252,采用SOP8封装。
LED供电输出电路
两颗滤波电解电容来自THREECON新三能,规格为80V 270μF。
一颗滤波电解电容来自THREECON新三能,规格为100V 100μF。
采用多股线密绕的环形滤波电感。
另外一颗滤波电感。
输出线缆焊点旁设有两颗蓝色Y电容。
LED调光控制电路
两颗滤波电容来自AiSHi艾华,规格为63V 47μF。
调光与控制小板全貌如图。
调光信号转换辅助芯片来自必易微,型号为KP1407。该芯片是一款 0-10V/电阻/PWM 调光信号转换辅助芯片,主要应用于调光LED驱动电源,采用SOP-8封装。
该芯片能够高度兼容这上述调光信号,可通过与 MCU 配合实现信号的精准转换与可编程控制;同时,其引脚还支持57600bps波特率的 UART 串口通信,满足低延迟的数据传输需求。
该芯片10.8V~30V 的宽工作电压范围,并内置了可直接为 MCU 供电的高精度 3.3V LDO(精度 ±1%)。
此外,它不仅集成了 5 档可调的 DIM 管脚上拉电流和高精度的调光信号分压转换功能,还具备 VDD 过载保护与过温保护(OTP),有效保障了系统的稳定与安全运行。
一颗用于调光控制MCU来自NSING国民技术,型号N32G003F5S7,内置32bit Arm Cortex-M0内核,29.5KByte Flash,3KByte SRAM,采用TSSOP20封装。该MCU配合必易微KP1407,可精准处理可编程调光信号,实现更灵活的智能化调光方案。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TGY2332ME。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的拆解链接,方便大家查阅。
充电头网通过拆解了解到,此款可编程LED控制电源采用了厚实的铝挤工艺金属外壳。其线缆出线端配置了厚实的双重密封橡胶圈,且内部PCBA模块被大量的灰色导热灌封胶完全填充包裹,这种高规格防护设计,赋予了产品IP67级别的强悍防尘防水能力。
在电路架构与用料方面,这款电源采用了PFC+LLC电源架构。
内部初级侧选用了安森美NCP1611A PFC控制器搭配了英诺赛科的700V增强型氮化镓开关管以及华润微的碳化硅二极管,初级主控芯片方面,则采用了安森美NCP1399搭配华润微初级开关管。次级侧则采用了MPS MP6924A同步整流控制器与华润微丝印J290N65G2开关管。
此外,为了实现灵活的可编程调光特性,电源内部设有一块独立的控制小板,内置国民技术32位MCU与必易微KP1407调光转换辅助芯片。
整体来看,这款英飞特LED电源专为极端恶劣环境而设计,能在户外高尘、高湿度条件下提供长期可靠的运行保障。
