AI推理、三维渲染和专业内容创作等工作负载,会让GPU在短时间内出现明显的电流变化。作为显卡稳定运行的基础,核心供电不仅需要持续输出低压大电流,还要具备较快的瞬态响应能力,并兼顾转换效率与散热表现。
功率之心近期通过专业拆解发现,蓝戟Intel Arc Pro B70 TF 32G专业显卡采用芯源系统MP29005-A多相控制器,并搭配8颗MP87661 DrMOS和8颗降压电感,组成GPU核心多相供电电路,为这颗专业级GPU提供稳定供电。
相关阅读: 拆解报告:蓝戟INTEL ARC PRO B70 TF 32G显卡
蓝戟Intel Arc Pro B70专业显卡
蓝戟Intel Arc Pro B70 TF 32G搭载英特尔Arc Pro B70图形处理器,内置32个Xe2核心,核心频率可达2800MHz,峰值INT8算力达到367TOPS。显卡配备32GB GDDR6显存,位宽为256bit,显存带宽为608GB/s。
英特尔将Arc Pro B70定位于高性能工作站GPU,可面向AI推理、复杂专业工作负载、渲染及高端内容创作等应用。该GPU还支持OpenVINO、oneAPI、Intel Extension for PyTorch等技术,为本地AI及专业计算提供软硬件基础。
蓝戟这款显卡采用双8Pin接口供电,配备3个DP 2.1接口和1个HDMI接口。散热部分采用涡轮风扇、VC均热板和金属背板组合,并针对服务器工况进行优化。
芯源系统MP87661 DrMOS
通过拆解显示,显卡核心右侧集中布置多相供电电路,采用芯源系统MP29005-A多相降压控制器,搭配8颗芯源系统MP87661 DrMOS。
每颗DrMOS均对应一颗合金降压电感,从器件数量及对应关系来看,共同组成8相GPU核心供电。
DrMOS将高侧MOSFET、低侧MOSFET和栅极驱动电路集成在同一封装内。相比采用分立MOSFET和外置驱动器的方案,这种集成设计能够缩短高频开关回路,减少寄生参数及外围器件占用,为显卡布局和高频多相供电提供支持。
在这款显卡中,MP87661主要负责将输入电压转换为GPU核心所需的低压大电流。8颗DrMOS采用多相交错方式工作,可共同分担核心电流,降低单相功率器件和电感承受的电流及发热压力。
8相供电支撑367TOPS算力输出
Arc Pro B70具备367TOPS峰值算力,并面向AI推理、专业渲染和复杂创作任务。在不同任务加载和运算单元快速启停时,GPU核心电流会随负载产生快速变化,对供电系统的动态响应能力提出较高要求。
8相供电通过多路功率级交错开关,可降低每相需要承担的电流,并减小输出电流纹波。当GPU负载快速变化时,多相控制器能够调节功率级工作状态,为核心提供所需电流,降低电压跌落和过冲对GPU运行稳定性的影响。
芯源系统MP29005-A与MP87661均应用于同一核心供电系统,形成由多相控制器、DrMOS、合金电感和输出滤波电容组成的完整供电链路。其中,控制器负责协调各相工作状态,8颗MP87661则承担核心功率转换任务。
总结
蓝戟Intel Arc Pro B70 TF 32G专业显卡采用芯源系统MP29005-A多相控制器,并搭配8颗MP87661 DrMOS和8颗合金降压电感,构成GPU核心多相供电系统。
8颗DrMOS分担核心低压大电流转换任务,在提高供电能力的同时,也有助于控制单相损耗和温升。配合针对功率级设置的导热设计,为Arc Pro B70在AI推理、专业渲染及内容创作等高负载场景下稳定运行提供支持。
同时功率之心发现,芯源系统DrMOS已覆盖消费级旗舰显卡与专业GPU平台等不同应用场景。
七彩虹将星X16 Pro搭载的RTX 5060 Laptop GPU采用MPS MP86959 DrMOS组成核心供电电路,为移动GPU提供低压大电流支持。
相关阅读: 七彩虹RTX 5060 GPU核心供电方案曝光!
在功耗和供电规模更高的桌面旗舰显卡领域,MPS DrMOS也已进入技嘉RTX 5090供电系统。
相关阅读: MPS DrMOS助力技嘉RTX 5090供电系统,打造旗舰显卡新标杆
