充电头网近期了解到,辉芒微推出FT93XXXAX系列电池保护芯片,面向3~5串钠/锂离子电池及磷酸铁锂电池应用,集成电压、电流和温度检测功能,并支持多级过流、短路、断线及温度保护,可用于电动工具、清洁电器、UPS后备电源和小型储能设备。
辉芒微FT93XXXAX电池保护芯片
FT93XXXAX系列提供SOP-16和TSSOP-16封装,并可搭配P+N或N+N两种MOS管方案。不同串数及具体型号的电气参数有所区别,其中FT935XXA1和FT935XXA2为两款面向5串电池包的产品,均适用于锂离子、磷酸铁锂及锂聚合物电池。
两款芯片均支持5V至35V工作电压,正常工作电流典型值为12μA,休眠电流典型值为5μA。主要区别在于MOS管拓扑、充电过流保护以及低压充电策略。
FT935XXA1:适配P+N功率回路
FT935XXA1面向P+N MOS功率回路,支持过充、过放、三级放电过流、短路及温度保护,并具备低压充电功能。
并配套评估板可用于验证芯片在多串电池包中的外围配置及充放电MOS控制功能。
FT935XXA2:适配N+N功率回路
FT935XXA2适配N+N MOS功率回路,在基础保护功能之外,进一步支持独立充电过流保护及低压禁充功能,适合对充电回路安全要求更高的电池包应用。
配套的评估板可用于功能测试及保护参数调试。
高精度检测与多重保护,覆盖复杂工作状态
FT93XXXAX系列集成电压、电流和温度检测电路,可实时监测各节电芯电压、充放电电流以及电池包温度,为多串电池组提供完整保护。
其中FT935XXA1和FT935XXA2过充保护电压可在3.500V至4.500V范围内配置,检测精度达到±15mV;过放保护电压范围为1.500V至3.000V,检测精度为±50mV。芯片还支持过充、过放迟滞电压设置,可减少电池电压在保护临界点附近反复触发保护的问题。
灵活的温度保护设置,适配不同电池保护需要
在温度保护方面,FT93XXXAX系列支持外接NTC热敏电阻,其中充电高温、放电高温和充电低温保护阈值均可通过外围电阻单独配置。工程师可分别通过CHR、DHR和CLR引脚设置对应保护温度,满足充电与放电状态下不同的温度保护需求。
放电低温保护阈值则与充电低温配置联动,固定比充电低温保护阈值低20℃。芯片还集成NTC断线保护,当温度传感器连接异常时,可关闭充放电MOS管,避免电池包在失去温度监测的情况下继续运行。
低功耗设计,适配不同电池包平台
FT93XXXAX系列采用低功耗设计,其中FT935XXA1和FT935XXA2正常工作电流典型值为12μA,休眠电流典型值仅为5μA,可减少电动工具、园林工具等产品长期仓储和待机期间的电量损耗。
OCR外接电阻多档配置,灵活设置保护阈值
通过OCR/NC引脚外接电阻至VSS,对放电过流一级、放电过流二级、短路保护及过充迟滞电压进行配置。工程师可选择悬空、33.2kΩ、22.1kΩ、14kΩ、8.1kΩ、3.2kΩ及0Ω共七种配置,无需更换芯片,即可根据采样电阻、负载功率及电机启动电流调整保护档位。
支持外部强制关断,拓展电子锁及运输锁定功能
除保护参数可配置外,FT93XXXAX系列还支持CTLD控制模式,通过外部开关将CLR引脚经不同阻值电阻下拉至VSS,主动控制充放电MOS管状态。
对于FT935XXA1,将CLR引脚通过10kΩ电阻下拉至VSS,芯片会持续关闭DO输出,从而关断放电MOS管,解除下拉后恢复正常控制;通过20kΩ电阻下拉时,则同时关闭DO和COP输出,实现充、放电回路同步关断。当芯片检测到充电器接入后,将停止对DO和COP的强制控制。
电动工具、吸尘器和小型储能设备的电池包工作环境较为复杂,不仅需要应对过充、过放和短路,还要考虑电机启动冲击、高低温充放电、采样线断开以及长期仓储功耗等问题。
辉芒微FT93XXXAX系列围绕这些实际需求,集成电压、电流、温度及断线检测,并支持三段放电过流、短路保护、外围参数配置和MOS管强制关闭功能。
其中,FT935XXA1和FT935XXA2分别面向P+N和N+N功率回路,后者进一步加入独立充电过流及低压禁充功能,可为无线电动工具、清洁电器、UPS及小型储能产品提供配置灵活的多串电池保护方案。
