2026年7月,充电宝电芯新国标认证进入集中落地阶段。随着GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》发布,移动电源产业链正加快推进电芯、电池组及整机产品的合规升级。
作为充电宝的核心部件,电芯的安全性能和认证进度直接影响整机产品开发。新国标进一步提高了移动电源及其内置电池的安全要求,也促使电芯厂商加快完善产品认证与供应布局。
相关阅读:充电宝新国标落地,一文看懂全行业变化
据电池交易网统计,目前已有ATL、CosMX冠宇、EVE亿纬锂能、Ganfeng Lithium赣锋锂电、Liwinon锂威、Marathon马拉松、NOVEO诺威和Veken维科等8家企业的35款电芯取得相关CCC认证。
以下品牌按照英文名称首字母排序,不区分排名先后。
本次汇总中,ATL共有11款电芯,Marathon马拉松共有9款,Liwinon锂威共有7款,EVE亿纬锂能共有3款,Ganfeng Lithium赣锋锂电共有2款,CosMX冠宇、NOVEO诺威和Veken维科各有1款。
从产品分布来看,5000mAh和10000mAh仍是厂商布局最集中的两个容量段,同时还覆盖3400mAh、4150mAh、4800mAh、5920mAh、6700mAh、7500mAh及8800mAh等多种规格,为不同结构和定位的充电宝提供了更加丰富的选择。
ATL 新能源科技11款电芯覆盖全容量产品布局
ATL此次共有11款电芯进入统计,数量位居各企业首位,额定容量覆盖3400mAh至10000mAh,产品阵容兼顾紧凑型、轻薄型及大容量充电宝需求。
其中,C16281额定容量为10000mAh、额定能量37Wh,可用于大容量充电宝;5000mAh级产品则覆盖多种尺寸及电压平台,额定能量从18.5Wh延伸至19.6Wh。436678N的充电限制电压达到4.55V,进一步丰富了高电压电芯选型。
ATL旗下宁德新能源科技有限公司也是GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》主要起草单位之一。此次多款电芯完成认证,体现出ATL在不同容量、尺寸及电压平台上的综合产品布局。
相关阅读:ATL宁德新能源成为起草单位,将电芯技术融入充电宝新国标
CosMX冠宇
5920mAh方案补充中容量市场
CosMX冠宇此次获证的CA676484G-Q3电芯额定容量为5920mAh,额定能量21.91Wh,标称电压3.70V,充电限制电压4.4V,采用676484尺寸规格。
该型号在5000mAh与更大容量方案之间形成补充,可为兼顾续航能力、产品体积及结构设计的充电宝提供更加灵活的电芯选择。
相关阅读:冠宇CA676484G-Q3电芯获充电宝新国标3C认证
EVE亿纬锂能
3款电芯覆盖中高容量需求
EVE亿纬锂能此次共有136079GS3、B25878BS和126280GS3三款电芯通过认证,额定容量覆盖7500mAh至10000mAh。
其中,136079GS3和126280GS3均为10000mAh级产品,额定能量分别为36.50Wh和37.00Wh,可用于单电芯10000mAh充电宝,也可通过双电芯组合满足20000mAh级产品需求。B25878BS额定容量为7500mAh,为兼顾容量、体积及便携性的产品提供中间容量方案。
相关阅读:面向大容量新国标充电宝,EVE亿纬锂能3款电芯完成3C认证
Ganfeng Lithium赣锋锂电
高电压路线面向轻薄产品
Ganfeng Lithium赣锋锂电此次共有486578S和606273S两款5000mAh电芯通过认证,额定能量分别为19.25Wh和19.55Wh。
两款电芯的充电限制电压均达到4.50V,其中606273S标称电压为3.91V。在相同容量下,较高的电压平台能够提供更高额定能量,可用于对机身厚度和内部空间利用率有较高要求的充电宝产品。
OPPO定制赣锋606273S电芯获新国标3C认证赣锋锂电486578S电芯取得新国标3C认证,面向超薄充电宝
Liwinon锂威
7款电芯完善多容量产品矩阵
Liwinon锂威此次共有7款电芯通过认证,额定容量覆盖4150mAh至10000mAh,形成中小容量、高电压和大容量相结合的产品阵容。
其中,C16280BA和C16280额定容量均为10000mAh,HBC16280ECW和C16280C的额定容量分别为9800mAh和9840mAh。506578采用3.92V标称电压和4.53V充电限制电压,584592则采用3.91V标称电压和4.50V充电限制电压。
此次7款电芯集中通过新国标3C认证,也体现出锂威正将标准制定阶段积累的技术经验进一步落实到产品认证与市场应用中,持续完善面向新国标充电宝的电芯产品布局。
值得关注的是,锂威体系内的浙江锂威能源科技有限公司为GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》主要起草单位之一,参与了移动电源新国标制定。
相关阅读:锂威能源成为充电宝新国标起草单位,助力行业安全快充竞争
Marathon马拉松
同尺寸多容量覆盖细分需求
Marathon马拉松共有5张证书覆盖9款电芯型号,额定容量从4800mAh延伸至10000mAh,涵盖126280、115984、706074、556580和626078等多种尺寸规格。
其产品布局的一大特点,是在相同尺寸下提供不同容量版本。例如115984规格分别提供8800mAh和8000mAh方案,556580及626078规格则分别提供5000mAh和4800mAh版本。终端厂商可在产品结构基本不变的情况下,根据续航、成本和市场定位选择相应电芯。
相关阅读:马拉松9款电芯通过新国标3C认证
NOVEO诺威
10000mAh方案切入大容量市场
NOVEO诺威S136280电芯额定容量为10000mAh,额定能量37Wh,标称电压3.7V,充电限制电压4.4V,采用136280尺寸规格。
该电芯符合当前大容量软包电芯的主流参数配置,单颗可用于10000mAh充电宝,两颗组合后可覆盖20000mAh级产品需求,为终端厂商提供成熟的大容量电芯方案。
相关阅读:新国标下的万级大容量电芯,诺威S136280聚合物电芯评测
Veken维科
5000mAh高电压电芯面向轻薄设计
Veken维科516578PY电芯额定容量为5000mAh,额定能量19.60Wh,标称电压3.92V,充电限制电压4.53V。
该型号采用较高电压平台,在5000mAh容量下实现19.60Wh额定能量,可用于超薄磁吸、自带线及其他对内部空间利用率要求较高的充电宝产品。
电池交易网总结
从本次汇总的35款电芯来看,5000mAh和10000mAh仍是新国标充电宝电芯布局最集中的容量段,同时也出现了5920mAh、6700mAh、7500mAh及8800mAh等差异化方案,为不同体积、续航和成本定位的产品提供更多选择。
在电压平台方面,4.4V仍是当前主流,部分产品已提升至4.50V、4.53V甚至4.55V。随着8家企业陆续完成认证,充电宝厂商在合规电芯选型和新品开发方面拥有了更丰富的供应基础。
