REDMI K90 Max 作为 K 系列主打高性能的旗舰机型,搭载大容量电池与百瓦级有线快充方案,同时配备旗舰级芯片与主动散热系统,面向注重性能释放与续航体验的用户群体。
从图表可以了解到,REDMI K90 系列共四款机型,全系标配 100W 有线快充,均支持小米澎湃秒充及 PD、PPS、QC3.0 通用快充协议,核心配置按档位形成区分。
续航层面,K90 Max 与 K90 至尊版均搭载 8550mAh 电池,为系列最高容量;K90 Pro Max 配备 7560mAh 电池,是系列唯一支持 50W 无线充电的机型;基础款 K90 电池容量为 7100mAh。
值得一提的是 K90 Max 搭载了主动散热风扇,不仅可在游戏时为机身降温,同时在充电时也能发挥作用,下面就一起来看看它的充电表现如何。
REDMI K90 Max 外包装采用简约纯白设计风格,盒体线条方正硬朗,整体视觉干净利落,延续了品牌家族式的包装设计语言。
包装盒正面以大面积银灰色哑光区块作为视觉主体,中央印有醒目的「K90 Max」黑色粗体字样,下方标注 REDMI 品牌标识;底部左右两侧分别印有 Xiaomi HyperOS 系统与专业音频调校标识,直观点明产品的核心系统与音频属性。
包装盒侧面延续纯白底色,左侧印有大号 REDMI 品牌字样,右侧标注BOSE音频技术合作标识及相关授权说明文字。
包装盒背面印有完整的产品参数与资质信息,本次评测机型为「太空银」配色,存储规格为 12GB 内存 + 256GB 存储。
打开包装盒,内部配件排布规整,除手机主机外,标配 100W 功率充电器、USB-C to C 数据线、透明保护壳、取卡针、粉尘刷以及说明书、保修卡等。
机身外观
REDMI K90 Max 整机采用直屏直边的设计语言,太空银配色呈现细腻的哑光质感,整体风格简约硬朗,背部的主动散热模组是整机最具辨识度的设计特征。
机身背部采用一体化哑光工艺处理,中部靠下位置印有低调的 REDMI 品牌标识;左上角为影像模组、补光灯与主动散热进风区域,模组边缘采用圆角过渡,与机身背部衔接自然。
背部功能模组采用左右分区布局,左侧为影像区域,上下垂直排列双摄像头与一枚圆形补光灯;右侧为主动散热进风区,印有竖向排布的「ACTIVE COOLING」字样与气流方向标识,清晰标注散热功能属性。
散热进风格栅采用长短交替的条状开孔设计,开孔内部内置防尘网结构,在保证充足进风量的同时,可阻挡日常灰尘进入机身内部,兼顾散热效率与长期使用的耐用性。
从侧视角度可以看到,散热模组底部同样设计有一排细密的出风格栅,与背部进风格栅形成完整的空气循环风道;配合内置的散热风扇,可将机身内部核心区域的热量快速带出,实现主动式散热效果。
机身顶部采用同色系哑光喷砂工艺;左侧印有「SOUND BY BOSE」音频调校标识,右侧布置顶部扬声器开孔,与底部扬声器配合组成立体声场。
BOSE音频标识采用激光雕刻工艺,细节清晰规整;中框两侧设计有天线断带,在保证 5G、Wi-Fi 等信号稳定传输的同时,尽可能保持了机身整体视觉的完整性。
机身右侧为实体按键区域,上下分别为音量调节键与电源键,按键边缘做了倒角处理,按压反馈清晰。
机身底部从左到右依次为主扬声器开孔、USB-C 充电接口、副麦克风开孔与 SIM 卡托插槽。其中 USB-C 接口支持 100W 有线快充,同时兼容数据传输与音频输出功能。
USB-C端口也支持反向充电,最高支持22.5W。
REDMI K90 Max 搭载 6.83 英寸 OLED 直屏,分辨率为1.5K,像素密度 446PPI,纯直屏形态兼顾游戏操控与配件适配性。
亮度层面,全局峰值亮度 1200nit,局部激发峰值 1800nit,户外强光下可视性良好;支持 100% DCI-P3 广色域,出厂逐片校色,色彩还原处于同档位主流水平。
屏幕支持最高 165Hz 刷新率与多档位调节,搭配 3000Hz 瞬时触控采样率,游戏操作跟手性表现优异;同时支持全亮度高频 PWM 调光与硬件级低蓝光,覆盖基础护眼需求。
实际握持状态下,机身直边中框搭配圆角过渡,握持时手掌贴合度表现良好;背部哑光材质不易沾染指纹,整机重量与厚度处于同档位性能机型的常规区间,长时间握持的负重感处于可接受范围。
尺寸&重量
手机长度约为 162.98mm。
宽度约为 77.96mm。
厚度约为 8.08mm。
重量约为 230.2g。
风冷散热
REDMI K90 Max 配备全新冰封散热系统,采用创新风冷散热方案,通过硬件风道设计与系统级调度结合,提升高负载下的热量导出能力,支撑芯片性能持续释放。大尺寸散热风扇搭配直立式进风与重构风道设计,配合静谧减震工艺,兼顾散热效率与运行噪音控制。
系统内设有独立的散热风扇设置页面,包含风扇总开关、运行模式、使用范围等核心选项,同时支持场景化触发规则与附加功能设置。
风扇运行模式共提供三档可选,智能调频可根据使用场景与机身温度自动匹配转速,高速强冷模式散热能力最强,静谧模式则以低转速运行控制噪音表现。
使用范围支持两种逻辑切换,部分场景使用仅在指定场景下启动风扇,全场景使用则保持风扇持续运行,可满足不同用户的使用需求。
100W快充套装
包装盒内标配 100W 电源适配器与 USB-A to Type-C 数据线,二者均采用纯白色系设计,风格统一;充电器为方正圆角造型,线材以纸质束带规整收纳。
充电器主体为纯白亮面外壳,侧面印有灰色「100W」字样与「DESIGNED BY XIAOMI」标识,视觉辨识度清晰;整体体积处于同功率充电器常规水平,插脚采用固定式设计,同时采用国标包胶。
输出端为单 USB-A 接口设计,接口内部采用橙色胶芯,针脚排布整齐,支持私有快充协议的识别与大电流输出。
充电器插脚面印有完整的产品参数信息,型号为 MDY-18-EW,由小米通讯技术有限公司出品。输入支持 100-240V~ 50/60Hz 2.5A 宽幅电压,覆盖国内及多数海外地区的市电标准;输出档位涵盖 5V3A、9V3A、11V6.1A Max、21V4.75A Max、20V5A Max 以及 5-20V 3-5A(100W Max),同时通过 3C 认证,附带 10 年循环标识。
线材两端分别为 USB-A 公头与 Type-C 公头,其中 USB-A 接口采用标志性橙色胶芯,是小米系大电流快充的识别特征;线身靠近 A 端位置印有「6A」字样,标识线材可承载的最大电流规格,满足 100W 快充的传输需求。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪对充电器进行协议检测,实测显示该充电器支持 QC3.0、PD3.0、DCP 等通用快充协议,同时搭载 XIAOMI 100W 私有快充协议;其中通用 PD 协议最高输出功率为 65W,可满足笔记本、平板等多设备的通用补能需求。
查看详细协议档位信息:PD3.0 包含 5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A 四组固定电压档位;小米私有快充包含三组 PPS 档位,分别为 3.60-11.00V 6.10A、3.60-20.00V 5.00A、3.60-21.00V 4.75A,最高输出功率可达 100W,与 REDMI K90 Max 的快充规格完全匹配。
最后使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为69.28W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
8550mAh金沙江电池
REDMI K90 Max 采用小米8550mAh金沙江电池,以大容量高密度电芯为核心,搭配百瓦级有线快充与全链路电池管理系统,兼顾长续航与快速补能体验。
能量密度达 876Wh/L;配套 100W 有线秒充,支持 22.5W 有线反向充电。同时搭载 P3+G2 小米澎湃电池管理系统,全链路管控充放电与电池健康,官方标称综合 DOU 续航可达 2.18 天,覆盖日常、游戏等多场景使用。
系统&充电养护
REDMI K90 Max 搭载 Xiaomi HyperOS 3 系统,系统「我的设备」页面集中展示整机核心配置信息,可清晰查看设备名称、存储容量、OS 版本等基础信息。
页面标注该机搭载天玑 9500 处理器,配备 12GB 运行内存 + 4GB 内存扩展,内置 8550mAh 典型容量电池,屏幕规格为 6.83 英寸、2772×1280 分辨率,影像部分为前置 2000 万像素、后置 5000 万 + 800 万像素双摄,核心参数一目了然。
【省电与电池】是系统电池相关功能的总入口,顶部卡片实时显示剩余电量与预计充满时长,当前处于狂暴性能模式;页面下设耗电检测、充电功能、电池保护、更多电池功能四大功能模块,底部搭配充放电时长统计曲线,可直观追溯历史使用过程中的耗电与充电轨迹。
系统功耗模式同样提供多档位选择,涵盖狂暴模式、均衡模式、省电模式、超级省电四档,不同档位对应不同的性能释放策略与预估续航时长,可分别满足满帧游戏、日常使用、低电量续航等不同场景的使用需求。
在【充电功能】设置中,有线充电支持标准与极速双模式切换,极速模式可跑满快充功率,实现最快补能速度,同时系统标注该模式下设备温度会相应提升;标准模式则采用更温和的充电策略,温控表现更优,用户可根据自身需求灵活选择。
进入【电池保护】页面,可查看电池健康度、当前电池温度、今日充电次数三项核心状态信息;充电保护策略提供三档选项,默认正常充满模式,另外两档分别为电池健康保护(电量达 80% 时暂停充电,定期自动充满)与智慧充电保护(根据用户充电习惯智能限制充电上限),通过软件算法优化充电曲线,降低电池损耗。
兼容性测试
使用 酷态科140W充电器为其充电,实测功率为 18.74V 3.9A 73W,触发 PPS 协议。
使用 绿联 160W 速显充为其充电,实测功率为 18.83V 3.9A 73.31W,触发 PPS 协议。
使用 苹果140W充电器为其充电,实测功率为 8.68V 1.4A 11.63W,触发 PD 协议。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手18V电压,前1分钟功率最高爬升至79W,随后下降至54W,维持3分钟后,功率下降至35-45W区间波动,持续充电至第40分钟功率开始持续下降直至完全充满,充满耗时1小时01分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时8分钟充入电量20%,用时25分钟充到了50%,充至80%则用时41分钟,完全充满耗时1小时01分钟。
通过2050快充测试
经测试,REDMI K90 Max手机通过 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时 REDMI K90 Max 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为44℃,此时充电功率约为45W,温度主要集中在Deco下方。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.6℃,此时充电功率约为40W,温度同样集中在Deco下方。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.8℃,此时充电功率约为37.7W。
将数据汇总至表格,可以看到 REDMI K90 Max 在充电30分钟内,温度均在43-44℃区间,温度主要集中在Deco下方。
REDMI K90 Max 作为 K90 系列主打长续航与持续性能释放的机型,围绕快充、续航、散热三大核心维度构建产品体验,整体定位清晰。
快充方面,该机标配 100W 有线秒充,息屏状态下低电量区间补能效率突出,全程机身与充电器温控表现平稳;协议覆盖原厂私有快充与 PD、QC 等通用协议,日常补能适配性良好,搭配澎湃电池管理系统,在充电速度与电池寿命之间取得平衡。
续航层面,8550mAh 大容量金沙江电池能量密度达 876Wh/L,大电池硬件基础带来了充足的续航表现,可覆盖日常多场景长时间使用,同时支持 22.5W 有线反向充电,拓展了补能场景。
散热是该机的核心特色之一,冰封风冷散热系统通过大尺寸风扇、直立式进风与重构风道设计提升散热效率,系统端提供智能调频、高速强冷、静谧三种运行模式,支持场景化启停与自清洁功能,高负载场景下可有效导出机身热量,支撑芯片性能持续释放。
整体而言,K90 Max 以大容量电池、百瓦快充、主动风冷散热为核心卖点,搭配旗舰级性能平台,面向注重续航表现与持续游戏性能的用户群体,产品属性明确。
