电容世界近期从专业拆解了解到,睿元100W迷你氮化镓快充内部采用两颗创慧高压铝电解电容,规格分别为400V、39μF和400V、33μF,用于初级高压母线滤波,为后级功率转换提供稳定支持。
睿元100W迷你氮化镓快充
睿元这款充电器采用单USB-C接口设计,支持最高100W输出,并兼容PD3.2、AVS、PPS及UFCS等快充协议,可为笔记本电脑、平板电脑和手机等设备充电。
相关阅读: 拆解报告:睿元100W迷你氮化镓快充
充电器内部采用AHB主动半桥加同步整流架构,并引入高压氮化镓功率器件。AHB架构配合氮化镓器件,有助于提高开关频率、降低功率损耗,并进一步压缩磁性元件及散热结构占用的空间。
在这种高集成度设计中,初级高压滤波电容需要在容量、耐压、体积和纹波电流承受能力之间取得平衡,为后级百瓦功率转换提供稳定的直流母线。
两颗创慧高压电容承担母线滤波
拆解显示,充电器初级采用两颗创慧铝电解电容,规格分别为400V、39μF和400V、33μF,合计容量达到72μF。两颗电容布置在输入整流后的初级高压区域,属于主功率电路的重要组成部分。
交流电经过整流后形成脉动直流电压,两颗创慧电容主要承担高压母线储能和滤波任务,可平滑整流后的电压波动,并为后级AHB功率级提供相对稳定的高压直流输入。
在充电器输出功率快速变化时,高压电容还可提供瞬态能量缓冲,减小母线电压波动对功率转换电路的影响。对于支持PD3.2、AVS和PPS的百瓦充电器,输出电压及负载会根据受电设备动态调整,对初级母线稳定性提出了更高要求。
不同容量组合适应紧凑内部空间
睿元这款产品采用39μF与33μF两种规格的创慧电容组合,而不是使用单颗大容量电容。
两颗电容并联工作,可共同分担纹波电流,降低单颗器件承受的电流和温升压力。同时,不同容量规格也为内部结构设计提供了更灵活的选择,可根据变压器、功率器件和散热结构之间的剩余空间进行排布。
对于100W迷你氮化镓快充而言,高压电容通常是初级侧体积较大的器件之一。两颗创慧电容的组合应用,在满足高压母线储能和滤波需求的同时,也有助于适应整机紧凑布局。
支撑AHB氮化镓功率转换
AHB架构采用主动半桥功率级,并利用谐振过程改善功率器件开关状态,适合向更高功率和更高开关频率方向发展,但也需要稳定的高压母线作为输入。
创慧400V、39μF和400V、33μF铝电解电容位于整流电路与AHB功率级之间,承担从交流输入到高频功率转换之间的能量缓冲任务。
稳定的高压母线能够降低输入电压波动和负载变化对后级功率电路的影响,为充电器持续输出100W功率提供支持。
总结
睿元100W迷你氮化镓快充采用单USB-C接口,支持PD3.2、AVS、PPS及UFCS等快充协议,内部采用AHB加同步整流架构,在百瓦功率输出下实现紧凑机身设计。
拆解发现,两颗创慧400V高压铝电解电容分别采用39μF和33μF容量,合计达到72μF,主要用于整流后的高压母线储能和滤波,为后级AHB氮化镓功率级提供稳定输入。
