夏日出行,一款小巧且风力强劲的手持风扇无疑是清凉解暑的必备好物。
近期,充电头网拿到了一款艾酷力的AeroUltra手持高速风扇。
据了解,该产品凭借90°弯折的小水管设计荣获了红点与2025 iF双项国际设计大奖。在配置方面,其搭载了19000rpm的高速电机,风速最高可达11m/s。
另外,产品支持切换常规模式与Turbo模式,静谧与极致清凉之间一键切换。
同时得益于弧面蜂窝进风设计,让风量提升5.5倍,还能有效降低15dB的噪音,配合专属的专利聚风环,实现强风直达,结合高达14.5小时的长续航,兼顾了高颜值与实用性。
接下来,充电头网将对这款高速风扇进行深度拆解,解析其内部电路用料与结构设计。
产品外观
首先来看包装盒正面。包装设计非常简约大气,上半部分为灰色,下半部分为青蓝色。
包装盒背面印有产品的各项参数以及简易使用说明。
产品使用说明如图所示。
除产品本体外,内置收纳袋、挂绳、充电线以及说明书和保修卡。
本次拆解的为橙色版本,握持手柄处则采用了拼接设计,手感顺滑。正面还设有一颗档位切换开关,配合背面的模式切换开关,支持常规模式4档和Turbo模式3档切换。
从侧面看,风扇头部采用90° 弯折设计,整体造型别致,头部上设有进出风口。
转到风扇背面,头部进风口处设计了一块黑色的蜂窝状格栅进风网罩。手柄上方从上至下依次配有 USB-C 充电母口、模式切换开关,而手柄下方则激光雕刻有详细的产品规格参数。
来到风扇正面出风口,内部中心装有一块LED数码管显示模组。在运行或充电时,屏幕能够清晰显示当前电量。
手柄背部的控制区,包括了USB-C充电接口以及常规模式/Turbo模式切换开关。
手柄背部激光雕刻的产品铭牌如下:
产品名称: 手持高速风扇
品牌: Aecooly
产品型号:PH03
输入:5V2A
电池容量:4500mAh
制造商:深圳市艾酷力科技有限公司
安全警告:14岁以下儿童应在监护人陪同下使用本产品
中国制造
产品拥有 FCC、CE、KC、RoHS等认证。
产品充电测试
使用POWER-Z KM003C测试仪对风扇进行充电,测得输入电压为5.16V,电流为1.62A,充电功率为8.40W。
在看过产品的外观设计和充电功率后,接下来正式进入拆解环节。
产品拆解
首先将橙色风扇头部与手柄进行分离,露出了内部PCBA以及连接手柄的红、黑电源导线。
红、黑粗导线端部通过一组2pin插座进行互连,另外还有数根黑色的细导线引出,用于屏幕信号与模式控制。
将手柄内部黑色塑料固定支架与PCBA出。
取出内部PCBA,可见手柄区域包含两块小板,分别为一块主控板和充放电控制板。
取出手柄内的电池组,其外部包覆着一层黑色缓冲泡绵,抵抗跌落冲击。
去除外部的泡棉后可见内部的锂电保护板。
21700电芯两侧还设有青稞纸绝缘。
产品内置的21700电芯来自CANFER灿辉,容量4500mAh 16.65Wh,标称电压3.7V。该电芯通过了3C认证。
继续拆解出风口部分,高速电机模组采用套筒方式连接L形送风口。
继续拆除LED指示灯。
黑色的塑料风扇叶片如图所示。
LED指示灯模块由一块小板和遮光片组成。
小板正面设有多颗贴片LED灯珠,用来显示电量、风速以及工作状态。
背面则设有连接座连接主控板。
将产品各结构依次分离后,下文将详细解析各部分详细的器件选型。
先来看产品内置的锂电保护板,其设有锂电保护芯片以及两颗锂电保护管。
锂电保护芯片丝印DWC。
两颗锂电保护管丝印8205A,采用TSSOP-8封装。
再来看充放电控制小板,其正面设有滑动开关以及输入USB-C母座。
充放电控制小板背面则设有锂电充电芯片。
一颗锂电池充电芯片来自INJOINIC英集芯,型号为IP2332,采用ESOP8封装,该芯片是一款支持5V输入的单节锂电池同步开关降压充电IC。
芯片内置功率MOS,开关频率达500kHz,最大支持 2.4A 充电电流,5V转3.7V/2A充电效率高达92%。其高集成度方案所需外围器件极少,能有效缩小PCB占用面积并降低BOM成本,同时具备智能调节电流功能。
IP2332在功能扩展与安全性上表现出色,具备低于2μA的无输入超低待机功耗。
芯片内置2路LED状态指示,并集成了符合JEITA标准的5段式NTC电池温度监控、输入过压/欠压保护、输出过流保护、过温保护以及4kV ESD防护,为单节锂电池充电提供全面、可靠的安全保障。
一颗丝印7014的芯片。
一颗降压电感。
主控小板正面如图,设有滤波电容和与充放电小板、风扇以及LED模块连接的连接座等元器件。
主控小板背面设有主控MCU以及控制按钮。
一颗主控MCU来自FMD辉芒微,型号为FT61FC35,采用TSSOP20封装。该芯片是一颗精简指令集的A/D型8位单片机,其内部集成了一个RAM数据存储器和一个非易失型数据EEPROM存储器。
一颗滤波电容,规格为16V 100μF。
一颗丝印SS24二极管。
一颗丝印3400的器件。
另一颗丝印3400的器件。
一颗合金电感。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
经过拆解可以发现,艾酷力AeroUltra手持高速风扇内部采用了模块化设计,主控PCBA、充放电控制板与LED显示板相互独立,通过排线连接。内置21700电芯外部包裹了缓冲泡绵,提升了日常使用中抗跌落冲击的能力。
核心器件用料方面,产品内置了一颗来自灿辉的4500mAh容量21700电芯,配有独立的锂电保护板,充电部分采用了英集芯的高集成度IP2332同步降压充电芯片,而整机控制则由辉芒微FT61FC35 MCU实现。
