充电头网近期通过拆解发现,英集芯推出了一款面向单节锂电池应用的同步开关降压充电芯片IP2332。
该芯片集成功率MOS,采用同步降压架构,可实现高效率充电,同时支持NTC温度检测、LED状态指示等功能,适用于单节锂电池充电设备。
英集芯IP2332同步降压充电芯片
英集芯IP2332是一款5V输入的单节锂电池同步降压充电芯片,内部集成同步功率MOS,无需外置功率开关器件,能够有效减少外围元件数量,降低方案体积与物料成本。
IP2332支持最大2.4A开关充电电流,充电效率最高可达92%。芯片支持标准4.20V充电电压,同时提供3.5V至4.4V范围内的电压定制能力,可适配磷酸铁锂等不同体系的单节电池应用。
在充电管理方面,IP2332支持智能调节充电电流,可通过外部电阻设置充电电流。同时芯片支持涓流、恒流、恒压完整充电流程,并具备充电截止检测功能。
支持NTC温控与LED状态指示
针对电池安全管理需求,IP2332集成NTC温度检测功能,支持5段NTC充电策略,可根据电池温度状态进行充电控制,在低温、高温环境下实现停止或降低充电电流,提升充电安全性。
此外,IP2332支持两路LED灯控制,其中LED1支持直流输出功能,无需额外限流电阻即可实现充电状态指示;LED1同时支持定制双灯逻辑,方便产品进行电量及充电状态显示。
芯片待机功耗较低,VIN无负载时BAT端静态电流小于2μA,有助于延长设备待机时间。
集成多重保护,适用于便携设备
在保护功能方面,IP2332内置输入过压、欠压、输出过流以及芯片过温保护,并支持NTC电池温度保护和ESD 4kV防护,提高终端产品可靠性。
IP2332采用ESOP8封装,外围电路简单,适合应用于小体积单节锂电池设备,包括便携式电子产品、智能硬件、小型消费电子设备等场景。
英集芯IP2332通过集成同步功率MOS,将降压转换、充电控制、温度检测及状态指示等功能集中于单颗芯片中,在降低外围设计复杂度的同时,也提升了单节锂电池充电方案的集成度。
凭借高效率、低功耗以及完善的保护功能,该芯片能够满足便携式设备对于小型化、高可靠充电方案的需求。
