近期,极氪推出了一款新国标3.5kW随充桩。该产品将整体线缆长度升级至7m,大幅摆脱取电地点与线长限制,还具备3.5kW Max充放电一体功能,搭配专属放电转换器可秒变户外移动电站,轻松为笔记本、车载冰箱、电火锅等多种设备供电。
此外,产品符合新国标要求,广泛适配极氪、特斯拉、蔚来、小鹏、小米、理想、比亚迪等多品牌新国标车型,并内置过温、过压、过流、漏电保护、充满自断电等多重安全防护机制。
下面就对极氪这款 3.5kW 充放电一体随充桩进行详细拆解,看看其内部做工用料如何。
产品外观
包装盒采用环保的牛皮纸硬纸板材质,正面中心印有极氪品牌英文 Logo,整体设计风格简约大气。
打开外包装,内部配备了一个专用的黑色便携收纳包。收纳包正面印有极氪Logo,并辅以立体几何线路压印设计,方便车主日常整理收纳与随车携带。
取出包装内全部物品,包含极氪随充桩本体、一个放电插排转换器、一个10A转16A充电转换插头,以及产品使用说明书。
附带的10A转16A转换插头特写,采用国标三脚插头设计,外壳为黑色阻燃材质。
使用转换插座使用场景如图所示。
转换插头正面配备橙色16A插孔面板,中心有MAX 2500W功率字样。
附带的放电插排转换器正面一览。左侧设有橙色16A专用供电插孔,右侧带有一键电源按键以及10/16A插孔,满足户外多种设备的取电需求。
放电转换器侧面贴有安全警示。
放电转换器侧边外壳处注塑有极氪Logo。
放电转换器背面设有详细参数,额定电压 250V AC,最大电流16A Max,最大功率 4000W Max,并标注了多插头同时使用时的总功率限值说明。
极氪随充桩主体线缆一览。
充电桩输入端采用标准16A三脚插头,外壳为高强度黑色注塑材质,印有HB-01型号及16A 250V~ 规格字样。
插头两侧设有锁扣锁止结构,插入转换插座时自动锁定,保证用户日常使用安全。
线缆整体非常粗壮,线径3*2.2mm²+2*0.5mm²,耐压等级450/750V,由深圳巴斯巴科技发展有限公司制造。
充电枪头本体一览,整体采用流线型设计,黑色磨砂外壳触感细腻,枪身侧面印有白色的 品牌Logo。
靠近枪头的线缆上挂有安全提示标签。
标签背面印有图文充电步骤。
枪头顶部黑色亚克力面板内部隐藏有状态指示灯,下方配备一颗鲜艳的橙色解锁机械按键,带有防滑纹理。枪头前端配备硅胶防水防尘盖,通过拉绳与枪体防丢连接,有效防止闲置时水汽与灰尘进入插孔。
充电枪头端面特写,采用国标7孔交流接口标准,内部金属插针表面均经过镀镍处理抗氧化。
枪身侧面激光雕刻有详细规格参数:
产品名称:极氪随充桩 新国标
型号:EVBGB8/13-1-10C
额定充电电压:220V±20% AC
额定充电电流:13A/8A
额定放电电压:220V±20% AC
额定放电电流:16A Max
防护等级:IP55(枪头与车端耦合状态)
执行标准:GB/T 18487.1-2023
制造商:浙江吉利汽车备件有限公司
产品尺寸
使用卷尺测得充电枪整体长度约为7.03m。
使用游标卡尺测得线缆外径约为11.52mm,线身粗壮柔韧。
将配重用的户外电源放于电子秤上,测得4.8kg。
扣除配重户外电源可见随充桩本体及线缆净重约为2.0kg。
产品拆解
接下进入拆解环节,沿枪壳接缝处切开充电枪外壳,抽出内部的核心PCBA控制模块和接线端子结构。
将线缆尾部外套剥开,内部火线、零线、地线以及检测信号线一览,线芯之间填充有抗拉棉线,显著增强线缆的抗拉扯能力。
交流电源线内的检测信号线通过专用插接端子排与主板连接。
另一侧的控制信号线同样通过带锁扣的接线端子与主板插接。
输出端地线、火线和零线焊接在PCBA模块。
将枪头端部、PCBA以及固定卡扣依次分离。
枪头端部引出多条通信控制线缆,边缘处设有防水密封胶圈。
顶部开锁机械按键下方设有一颗带有蓝色防水硅胶帽的开关,用于检测连接是否到位。
取出充电枪内部的核心PCBA模块,整体由多块小板通过排针和焊接组合而成,提升空间利用率。
PCBA模块底板背面特写。
从模块侧面观察,上下两块PCB之间通过排针连接。
另一侧可以看到为控制模块供电的电源小板。
使用游标卡尺测得内部PCBA模块的总长度约为99.97mm。
测得PCBA模块的宽度约为51.31mm。
测得PCBA模块的整体厚度约为27.84mm。
将PCBA模块拆解分离,分离为汽车充放电板、逻辑主控板以及辅助电源小板。
辅助电源小板设有两个变压器。
辅助电源小板集成贴片整流桥、电源芯片等元器件。
贴片整流桥来自GOODWORK固得沃克,型号ABS10,规格1A 1000V,采用ABS封装。
一颗辅助电源芯片来自Silan士兰微,型号为SD8530AS,采用SOP7封装,这是一颗内置高压三极管的原边控制模式的开关电源控制芯片。
一颗负电压稳压芯片丝印79L12,用于输出稳定的-12V电压给运放及通信采样电路。
贴片光耦来自冠西,型号KT1010,用于初次级信号与反馈隔离。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TMY1102M。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
相关阅读:体积小,重量轻,特锐祥贴片Y电容获超百款设备采用
另一颗辅助电源芯片来自Chipown芯朋微,型号为PN8135H,采用SOP8封装,该芯片集成高压MOS管,外围非常精简。
逻辑主控板背面一览,左侧设有信号通信排线连接座以及信号继电器和滤波电容。
逻辑主控板正面一览,搭载主控MCU 、通信芯片、运算放大器以及LED工作状态指示灯。
两颗滤波电解电容来自SAMXON万裕,规格均为220μF 25V。
侧面通信排线插座特写,采用带卡扣防呆插座,防止组装插错。
信号继电器来自HF宏发,型号 HFD5/12,用于切换控制低压信号通路。
两颗贴片LED指示灯特写,四周罩有定制黑色泡棉框防漏光串色。
一颗丝印CA4Pk芯片。
运算放大器来自3PEAK思瑞浦,型号LM2904A,采用SOP8封装,用于CP/CC引导信号及温度信号的精准采样与放大。
主控MCU芯片来自GigaDevice兆易创新,型号GD32E230C8T6,采用LQFP48封装。这是一颗基于ARM Cortex-M23内核的32位微控制器,负责整机逻辑控制、保护机制等。
MCU芯片旁边配备一颗8.000MHz无源晶振,为主控芯片提供精准时钟信号。
漏电保护芯片来自FudanMicro复旦微,型号FM2168,采用QFN32封装,只需配合简单的外围电路即可实现全温区、高可靠、低成本的A型+DC 6mA剩余电流保护。
一颗LDO稳压芯片来自UMW友台,型号AMS1117-3.3,支持18V输入电压,输出电压3.3V,输出电流1A,采用SOT-223封装。​
一颗光耦继电器来自APSSEMI先进半导体,丝印APY2221R2。
另一颗光耦继电器同样为先进半导体APY2221R2。
汽车充放电板正面一览,左侧为连接排针,中间为两颗宏发大功率继电器,右侧为交流输入端防护与滤波电路。
电源主板背面大面积露铜加厚覆锡,满足16A 电流满载传输需求。
交流输出端子特写,端子与PCB焊接牢固,底部套有黑色的防水橡胶圈。
共模滤波电感特写,磁芯缠绕胶带绝缘,用于抑制交流线路电磁干扰。
黄色安规X2电容来自易利嘉,规格0.1μF。
两颗控制充电主回路通断的大功率继电器来自HF宏发,型号HF179F-W 12-H3LTF,单颗触点容量高达26A 250VAC,确保3.5kW满载下长期稳定运行。
两颗高压滤波电解电容同样来自SAMXON万裕,规格分别为450V 10μF以及450V 6.8μF。
电流互感器特写,型号ZH-CT320N 2546B。主回路零火线从中穿过,提供漏电检测保护。
蓝色压敏电阻来自君耀,料号471KD14,用于吸收雷击过电压与电网浪涌。
一颗保险电阻。
另一颗共模电感。
另一颗黄色安规X2电容特写,规格0.1μF,用于滤除差模干扰。
汽车充放电板背面同样搭载了一颗3PEAK思瑞浦LM2904A运放,用于电流与保护信号采样。
全部拆解完毕,来一张全家福。
总结
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
极氪这款新国标3.5kW随充桩在实用性和功能性上进行了全面升级。产品将线缆长度加长至7米,极大缓解了车主在复杂环境下的取电长度焦虑。
其核心PCBA由汽车充放电板、逻辑主控板以及辅助电源小板三块PCB组合而成,通过排针插接与焊接固定,极大地提升了内部的空间利用率。
在防护方面,线缆内部填充了抗拉棉线增强抗拉扯能力,枪头端部与交流输出端子均配有防水橡胶圈,保障了IP55级别的防护标准,无惧户外雨水侵袭。
在内部用料方面,极氪随充桩展现出了扎实的车企大厂水准。产品逻辑控制由兆易创新GD32E230C8T6主控MCU负责,搭配复旦微FM2168漏电保护芯片以及电流互感器,实现高可靠的A型+DC 6mA漏电保护。
交流充放电采用了两颗宏发26A大功率继电器,确保3.5kW满载下的长期稳定通断。辅助电源部分采用了士兰微SD8530AS与芯朋微PN8135H电源芯片。
此外,内部还选用了思瑞浦运放、万裕电解电容、特锐祥贴片Y电容以及先进半导体光耦等元器件。整体而言,极氪这款随充桩内部保护机制完善,元器件用料扎实,做工精良,是一款兼具高安全性与实用性的优秀车载配件。
