充电头网近期了解到,晶台推出KL3H7、KL101X、KL357三款晶体管光耦,分别采用SSOP4、LSOP4和SOP4封装,可在不同电位、不同阻抗的电路之间实现信号隔离与传输,满足电源、工业控制、通信设备及家用电器等应用需求。
晶台KL3H7晶体管光耦
KL3H7由红外发射二极管和光电晶体管组成,采用4引脚SSOP封装,器件高度仅2.0mm,有助于减少PCB占板空间,适合对产品尺寸较为敏感的应用。
该器件输入与输出之间的隔离电压达到3750Vrms。在IF为5mA、VCE为5V条件下,电流传输比覆盖50%-600%;同时提供多个CTR细分等级,便于工程师根据电路增益及一致性要求灵活选型。
KL3H7集电极-发射极耐压为80V,工作温度范围覆盖-55℃至110℃,可用于DC-DC转换器、可编程控制器、电信设备,以及不同电位电路之间的信号传输。
晶台KL357晶体管光耦
KL357采用应用较为广泛的4引脚SOP封装,器件高度为2.0mm,在兼顾紧凑尺寸的同时,提供稳定的隔离和信号传输能力。
该器件隔离电压达到3750Vrms,在IF为5mA、VCE为5V条件下,CTR范围为50%-600%,并提供80%-160%、130%-260%、200%-400%、300%-600%等多个传输比等级,有助于满足不同反馈及信号传输电路的参数需求。
KL357集电极-发射极耐压为80V,工作温度范围覆盖-55℃至110℃,符合无卤、RoHS及REACH要求,并获得CQC和UL认证,可用于直流转换器、可编程控制器、电信设备及隔离信号传输电路。
晶台KL101X晶体管光耦
KL101X采用4引脚LSOP封装,器件高度为2.1mm,主要面向隔离电压及安全间距要求更高的应用。
该系列输入与输出之间的隔离电压达到5000Vrms,并具备8mm爬电距离,可在高低压电路之间提供更充足的电气隔离空间。在IF为5mA、VCE为5V条件下,CTR覆盖50%-600%;部分型号还支持在10mA输入电流下提供63%-320%的电流传输比。
KL101X集电极-发射极耐压为80V,工作温度范围为-55℃至110℃,并已获得CQC及UL认证,符合无卤、RoHS和REACH要求,可用于家用电器、可编程控制器、电信设备及测量仪器等产品。
晶台KL3H7、KL101X和KL357覆盖SSOP4、LSOP4及SOP4三种封装,可满足不同尺寸、隔离电压和安全间距需求。
其中KL3H7突出小型化设计,KL101X具备5000Vrms隔离电压和8mm爬电距离,KL357则兼顾通用封装与多档CTR选择,为电源、家电、通信及工业控制产品提供了更丰富的光耦选型。
