充电头网了解到,小米近期推出了通过2026新国标认证的小米充电宝伸缩线10000 55W,提供钛金色、鸢尾紫、深锖色三款配色。
相关阅读:小米首款伸缩线充电宝通过新国标认证,最高55W输出
这款充电宝内置70cm可调节USB-C伸缩线,支持一拉即充、再拉收纳,并配备1个USB-C接口与1个USB-A接口,构成2C1A三口输出布局,满足多设备同步充电需求。
性能方面,两个USB-C口均支持最高55W MAX疾速闪充输出与45W高速自充输入,兼容小米澎湃闪充、PD3.2等快充协议,满足市面多数手机、平板电脑、轻薄笔电的充电需求。
此外,产品正面配备隐藏式智能数显屏,能直观显示剩余电量、实时功率、运行温度、电池健康度与循环次数,还支持连接电脑网页端进行信息查询。
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料。
产品外观
包装盒正面采用简约白底设计,印有产品名称品牌Logo以及鸢尾紫配色外观渲染图。
包装盒背面印有详细的产品规格参数,上下封口处均设有一次性易撕拉条,确保产品全新未拆封。
包装内部包含小米充电宝本体、产品使用说明书以及一根同色系便携挂绳。
附赠的便携挂绳采用与机身同色系的鸢尾紫扁平编织线身,搭配金属质感束线扣,做工精致且耐拉扯。
小米充电宝 伸缩线 10000 55W 机身整体造型方正饱满,四周边角均采用大弧度圆润过渡处理,搭配淡雅的鸢尾紫配色,颇具美感。
机身采用深紫亮面高光面板与浅紫磨砂壳体拼接设计,层次感分明,握持手感细腻顺滑。
充电宝正面设有隐藏式智能显示屏,息屏状态下与面板浑然一体。
机身侧面设有一枚跑道型电源功能按键,按键表面与壳体保持微凹设计,防止误触。
机身背面印有与包装盒一致的产品详细规格参数铭牌。
机身背面铭牌参数如下:
额定能量标识:10000 / 38.32Wh(可上飞机)
产品名称:小米充电宝 伸缩线 10000 55W(移动电源)
型号:NPB1055R
电池类型:锂离子电池
额定容量:5V5.8Ah 9V3.2Ah 10V2.8Ah 11V2.4Ah 12V2.3Ah 15V1.9Ah 20V1.4Ah
额定能量:38.32Wh (11.61V 3300mAh)
输入参数:
USB-C 伸缩线 (IN1):5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V2.25A
USB-C (IN2):5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V2.25A
输出参数:55W MAX
多口输出:5V3A
USB-C 伸缩线 (OUT1):5V3A 9V3A 15V3A 20V2.75A
PPS:5-11V5A AVS:9-15V3A 15-20V2.75A
USB-C (OUT2):5V3A 9V3A 15V3A 20V2.75A
USB-A (OUT3):5V3A 9V2.23A 10V2.25A 12V1.67A
制造商:小米通讯技术有限公司
生产厂:东莞市奥海科技股份有限公司
该产品通过3C认证
机身底部部设有USB-C伸缩线收纳槽,端子可吸附收纳在槽内,下方还预留有挂绳穿孔。
伸缩线支持多档长度调节,可实现一拉即充、再拉自动回弹收纳。
自带USB-C伸缩线端子采用一体注塑工艺,扁平线身表面带有肌理以增强耐磨与防缠绕性能,端子下方还套有限位圈。
机身顶端配置有一个USB-A接口和一个USB-C接口。
按下侧面电源按键即可点亮正面的隐藏式智能数显屏,主界面可显示当前剩余电量百分比51%。
当端口接入设备或充电器时,数显屏在显示电量的同时,还会在下方实时显示当前工作的端口充放电方向以及功率。
短按电源按键可切换至温度状态监测页面。
继续短按按键可切换至电池健康度查询页面,可见产品电池健康度以及电池循环次数。
数显屏还内置了“屏幕亮度”调节页面,提供高亮度与低亮度两档选择。
产品尺寸重量
使用游标卡尺实测移动电源机身长度为90.07mm。
使用游标卡尺实测移动电源机身宽度为50.03mm。
使用游标卡尺实测移动电源机身厚度为41.23mm。
使用卷尺测量内置USB-C伸缩线长度约为71cm。
将移动电源放在电子秤上,实测整机重量约为253.6g。
将移动电源放在手中,大小如图所示。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1伸缩线支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2/AVS/PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示,USB-C1伸缩线具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.75A四组固定电压档位、5-11V5A与5-20V2.75A两组PPS档位、9-20V AVS档位以及小米55W Max澎湃秒充协议。
测得USB-C1自带线与机身顶部的USB-C2接口快充兼容性相同。
PDO报文也与USB-C1相同。
最后测得USB-A接口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
实测使用自带USB-C伸缩线为iPhone 17 Pro Max充电,充电电压为14.73V,充电电流为2.97A,充电功率可达43.70W。
实测为小米15 Pro手机充电,充电电压18.24V,充电电流为2.77A,充电功率达50.62W。
产品网页信息查询
该产品支持产品网页信息查询,用户只需通过USB数据线将小米充电宝连接至电脑,并在浏览器中打开小米移动电源详情网页,即可直接读取设备实时数据。
当移动电源与电脑成功建立数据连接后,机身正面数显屏会显示已进入数据传输模式。
该网页端可展示该移动电源的剩余电量、电池信息、电池温度、电池电压、异常数据记录等信息。
简单看过产品外观、快充兼容性以及智能交互等,下文正式进入拆解环节。
产品拆解
沿机身撬开前盖,内部上方为黑色的主控PCBA模块,下方为伸缩线模块。
前盖一览,上方嵌有隐藏式彩屏模组,通过FPC排线与主板相连。
底部伸缩线模块对角处通过黑色螺丝固定。
拆开紫色的外壳,将内部的电池支架模块和伸缩线模块整体取出,机身外壳贴有黑色泡棉缓冲减震。
伸缩线模块正面特写。
机身外壳自带线收纳槽内侧嵌有强力磁铁,收纳时可吸附端子。
内部电池组整体安装在黑色的塑料框架内,主控PCBA通过螺丝水平固定在框架顶部,侧边通过一条FPC柔性排线连接至侧面的锂电保护小板。
另一侧特写,内部三块软包电芯叠放于框架内,侧面的锂电保护小板外表面覆盖有一整张绿色青稞纸进行绝缘。
撕下外层的绿色青稞纸,侧面锂电保护小板如图所示,三串电池组的极耳通过激光点焊工艺牢固焊接在小板上。
拆下连接主控PCBA与侧面锂电保护小板的FPC柔性排线,用于传输电芯单体电压、温度等信息。
拧下固定螺丝将主控PCBA拆下,框架顶部对应PCBA的位置设有蓝色导热垫,用于固定及辅助散热。
将电池组、主控PCBA、锂电保护小板等从塑料框架中全部分离。可见框架内部同样粘贴有缓冲泡棉。
拆出的三块聚合物锂离子软包电芯一览,三串电芯组成电池组。
单块电芯特写,电芯来自Liwinon锂威,型号为753968,标称电压3.87V,额定容量3300mAh,额定能量12.78Wh。
主控PCBA模块正面一览,上方设有USB-C2母座与USB-A母座,左侧为电源按键与一颗固态滤波电容,中间为升降压电感和同步升降压MOS,右下角设有MCU。
主控PCBA模块背面一览,左下角设有移动电源主控SoC、屏显MCU及晶振,中部为显示屏FPC插槽,右下角为伸缩线导线焊点,左右两侧边缘设有与锂电保护板取电的焊点。
锂电保护小板正面设有锂电保护芯片、锂电保护管、热敏电阻等。
锂电保护小板背面无元器件。
NTC热敏电阻特写,用于检测电池组温度。
产品内置的移动电源SoC为南芯科技SC2016AD。
该芯片是南芯科技最新推出的一款三合一移动电源SOC解决方案,支持2到5串电池,支持3.3V至22V的输入电压,通过将MCU、协议控制器以及升降压控制器集成于一颗芯片中,可为设计师和开发人员提供高性能、高集成度、低成本的电源管理方案。
两颗同步升降压开关管丝印065S030A。
另外两颗同步升降压开关管丝印同为065S030A,四颗MOS管组成H桥同步升降压电路。
一颗4.7μH合金升降压电感特写。
对应USB-C1伸缩线通路的VBUS管特写,丝印为048K030A。
对应USB-C2的VBUS开关管丝印同为048K030A。
对应USB-A的VBUS开关管丝印同为048K030A。
一颗供电切换控制MOS丝印065S030A。
一颗滤波电容来自ymin永铭规格为25V 100μF。
一颗锂电保护芯片丝印XBMABBG。
两颗锂电保护管来自Prisemi芯导,型号为PPM8PN03R10,PMOS,耐压-30V,导阻7.5mΩ,采用PDFN3333封装。
一颗丝印7001的芯片。
用于屏幕驱动的芯片来自CHIPSEA芯海科技,型号为CST92F41,采用QFN32封装。是一款高集成度的低功耗蓝牙及2.4GHz无线SoC芯片。
该芯片搭载最高主频64MHz的32位Cortex-M4内核,配备80KB SRAM及512KB/1MB Flash 存储空间,支持BLE Mesh组网与OTA升级。其内置高性能射频收发器同时集成高效DC-DC转换器,收发工作电流低至4mA,深度睡眠功耗仅 0.8μA,兼顾了算力、稳定连接与长续航。
CST92F41集成了高达333.3ksps采样率的12位高精度SAR ADC、最多36个支持灵活引脚映射的 GPIO,以及UART、SPI、I2C、8通道DMA、多路PWM定时器和AES-128/256硬件加密引擎等丰富资源,可满足智能穿戴、医疗健康、智能家居、工业物联网及键鼠外设等应用场景。
一颗晶振为芯海科技CST92F41发出时钟信号。
一颗用于网页智能信息查询的MCU来自WCH沁恒微,型号CH32X035F8,内置最高48MHz的RISC-V4C处理器以及20KB SRAM,62KB Flash,采用QFN20封装。
电源按键特写。
USB-A接口特写,采用黑色胶芯。
USB-C接口特写,同样采用黑色胶芯。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
小米新国标伸缩线10000 55W充电宝切中了日常通勤与差旅用户的痛点,机身集成了USB-C伸缩线,配合顶部USB-C和USB-A接口可同时为三台设备补电。同时智能数显屏与电脑网页端查询功能相互配合,让产品信息清晰透明。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置三块惠州锂威753968高密度软包电芯串联组成38.32Wh电池组,电芯安放于贴有缓冲泡棉的定制塑料防撞框架内,并通过激光点焊镍片与侧面独立的锂电保护及电量计小板相连,搭载锂电保护芯片实现保护。
主控PCBA则采用南芯科技SC2016AD高集成度三合一移动电源SoC实现同步升降压与多口快充协议控制,搭配芯海科技CST92F41驱动显示屏、沁恒微CH32X035F8实现网页端信息查询,并选用永铭NPX系列固态电容进行输出滤波。
整机内部兼顾了快充兼容性、输出性能与安全保障。
