为了解决桌面充电线缆凌乱的痛点,再丰推出了一款4C1A智显屏氮化镓桌充。
这款产品在形态上做出了创新,该产品内置多达4个USB-C接口与1个USB-A接口,并在机身内置了两组可自由拉伸收纳的USB-C伸缩线,提升了桌面的整洁度与用户使用的便利性。
桌充正面还配备了一块彩色交互智显屏,可实时显示各路输出功率、累计使用时间、工作状态表情动画以及AI智能控温实时温度,将充电交互体验提升一个新的维度。
在性能与兼容性方面,其支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS以及QC5等市面主流快充协议。无论是轻薄本、平板还是各品牌旗舰手机,该产品都能从容应对。
下面,充电头网就为大家带来这款氮化镓桌充的深度拆解。
产品开箱
OMENIS再丰4C1A智显屏氮化镓桌充包装内包含桌面充电器本体以及一条分体式交流电源线。
随机附送的交流输入电源线特写,一端为国标两脚插头,另一端为标准IEC 60320 C7插头。
充电器外观采用黑色塑料材质外壳,表面经过哑光细纹磨砂处理,整体造型圆润规整。正面左侧分布有2个USB-C接口和1个USB-A接口,中间为彩色智显屏,右侧为双伸缩线收纳槽。
机身尾部输入插座特写。
双伸缩线端子通过磁铁吸附在收纳槽。
伸缩线端子特写,线材采用扁平线身设计。
机身底部四角设有圆形防滑胶垫,中间为丝印铭牌信息。
产品铭牌特写如下:
制造商:深圳再丰智能科技有限公司
输入:
220-240Vac, 50Hz 2A
输出:
C1: 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V5A, 100W Max
C2: 5V3A, 9V3A, 12V2.91A, 15V2.33A, 20V1.75A, 35W Max
A: 5V3A, 9V2A, 12V1.5A, 18W Max
C3: 5V3A, 9V3A, 12V2.91A, 15V2.33A, 20V1.75A, 35W Max
C4: 5V4A, 9V3A, 12V2.3A, 15V3A, 20V3.25A, 65W Max
快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1接口支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC5以及 Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示USB-C1接口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V 5A和5-21V 4.7A两组PPS电压档位,最大输出功率达100W。
测得USB-C2接口支持QC3+、PD3.0/PPS、QC4+、DCP等快充协议。
PDO报文显示USB-C2接口具备5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A、20V1.75A 固定电压档位,以及5-11V 3.15A和5-21V 1.65A两组PPS档位,最大输出功率为35W。
测得USB-A接口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP及Apple 2.4A快充协议。
测试伸缩线USB-C3端口协议,测得其支持QC3+、PD3.0/PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A快充协议。
伸缩线USB-C3 端口PDO具备 5V3A、9V3A、12V2.91A、15V2.33A、20V1.75A 固定电压档位,以及5-11V 3.15A和5-21V 1.65A两组PPS档位,最大输出功率为35W。
测试伸缩线 C4 端口,测得其支持QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0/PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A快充协议。
伸缩线USB-C4 端口PDO报文显示具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 五组固定档位,以及 5-11V 3A、5-21V 3A PPS档位,最大输出功率为65W。
智显屏功能展示
再丰这款产品自带一块智显屏,触摸按键设计在屏幕模块右侧,短按切换页面,长按切换方向。
先将智显屏切换至交互表情页面。
长按触摸按键可切换显示方向。
继续切换页面,可见环状的总功率显示动画。
继续切换至智显屏分路输出UI显示界面,分别实时显示C1、C2/C3/A、C4的当前功率及总输出功率。
智显屏还可以显示累计使用时间界面。
产品还支持实时温度与智能温控状态显示。
产品尺寸重量
使用游标卡尺测得桌充机身长度约为131.98mm。
测得机身宽度约为80.23mm。
测得机身厚度约为32.45mm。
使用电子秤测得桌充单体重量约为357.1g。
使用卷尺测得分体式AC电源线总长度约为150cm。
测得伸缩线最大可拉出有效长度约为70cm。
将产品放在成年男性掌心,大小如图所示。
电路板整体布局全貌解析
将外壳沿边缘剖开后,内部主要由主PCBA模块、快充输出小板、伸缩线模块组成。
其中一条伸缩线连接焊点紧挨快充输出小板,焊点上打胶固定。
另一侧伸缩线位于另一侧,并同样打胶固定。
智显屏模块通过FFC排线与输出小板连接。
伸缩线模块全部拆解完毕,如图所示。
使用游标卡尺测得主PCBA长度约为126.68mm。
测得宽度约为75.88mm。
测得最厚处厚度约为24.56mm。
主PCBA正面元器件周围设有打胶固定。
背面覆盖大面积厚实铝制散热片加速热量散发。
侧面可见快充输出小板垂直焊接在主PCBA上。
继续去除智显屏模块、背面散热片。
智显屏模块背面特写如图。
清理掉部分胶后正面可见EMI滤波电路、变压器、滤波电容、快充输出小板等。
背面可见初级主控芯片与同步整流芯片、初级开关管、同步整流管、贴片Y电容等元器件。
再来看下快充输出小板,正面设有2C1A三个接口以及屏幕接口。
快充输出小板背面设有快充协议芯片以及屏幕驱动MCU。
整体可见这款产品采用两路QR+SR架构设计,其中USB-C1~C3/USB-A为一路输出,USB-C4为另一路输出。
初级主控电路解析
AC输入母座,料号为BT-8-1B,规格2.5A 250V~ / 7A 125V~。
输入端保险丝特写。
安规X2电容来自成希,容量0.22μF。
一颗双线并绕共模电感。
整流桥采来自PY平伟,型号为GBU1510,规格为 15A 1000V,采用GBU封装。
三颗CBB滤波电容以及一颗外套热缩管绝缘的滤波电感。
三颗红色高压MPP薄膜滤波电容均来自DGCX成希,料号为105J450V。
一颗主控芯片供电电容,规格为50V 47μF。
另一颗主控芯片供电电容,规格同为50V 47μF。
第一路初级主控芯片丝印5HDZ。
一颗初级开关管来自氮矽科技,型号DX70F130,是一颗700V耐压的增强型氮化镓开关管,导阻130mΩ,采用DFN8*8封装。
该器件具有简化的栅极驱动要求,支持10MHz以上的开关频率,具备快速且可控制的上升和下降时间,无反向恢复损耗。适用于快充充电器、LED照明、PFC功率因数校正、LLC转换和无线功率传输等场景应用。
氮矽DX70F130资料如图。
第二路初级主控芯片同样丝印5HDZ。
另一颗初级开关管来自DX氮矽科技,型号同样为DX70F130。
其中一颗变压器喷码ZF-P200-T1A0。
另一颗变压器喷码同样为ZF-P200-T1A0。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TMY1102M。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
另一颗贴片Y电容同样来自特锐祥,料号为TMY1102M。
同步整流电路解析
其中一路同步整流芯片丝印K923。
两颗同步整流管丝印G50N15。
另一路同步整流芯片丝印同样为K923。
两颗同步整流管丝印同样为G50N15。
快充输出电路解析
一颗同步降压芯片来自NDP芯潭微,型号为NDP13401KC,芯片内部集成了高低边MOS,采用SOP8封装,其输入电压工作范围4.75V~30V,可提供3.3V~25V的输出电压。
一颗丝印TY1H1Z1芯片。
用于USB-C1的协议芯片来自华源智信,型号为HY5334C,采用QFN32封装。
两颗降压MOS丝印B4480。
一颗VBUS管丝印B4480。
用于USB-C2/C3以及USB-A的快充协议芯片来自华源智信,型号为HY5328,内置VBUS管,采用QFN32封装。
对应USB-C1~C3以及USB-A的第一路快充部分设有4颗35V 1000μF滤波电容以及2颗25V 470μF滤波电容。
还有一颗25V 220μF滤波电容。
一颗降压电感。
另外一颗降压电感。
USB-C4接口对应的协议芯片来自华源智信,型号为HY5334C。
搭配的两颗降压MOS丝印B4480。
搭配的一颗VBUS管丝印同样为B4480。
USB-C4自带线对应的另一路快充输出,由4颗35V 1000μF滤波电容以及两颗25V 470μF滤波电容以及一颗降压电感组成。
一颗贴片NTC热敏电阻特写用于实时温度监测。
另一处贴片NTC热敏电阻特写。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
OMENIS再丰4C1A智显屏氮化镓桌充在外观设计与实用性上做出了创新。其自带的两组可自由拉伸收纳的USB-C伸缩线,最大拉伸长度约70cm,解决了桌面线缆缠绕的问题。
搭载的彩色交互智显屏不仅能让用户直观了解每个接口的功率分配与设备温度,还加入了趣味表情交互,让日常充电过程不再枯燥。
内部用料及做工方面,该款桌充采用了两路独立的QR+SR开关电源架构设计,其中C1~C3与A口共用一路,C4伸缩线独占一路。
核心功率器件内置了两颗氮矽科技的高性能增强型氮化镓开关管DX70F130,快充协议芯片搭载华源智信HY5334C以及HY5328,同步降压芯片为芯潭微NDP13401KC,配合特锐祥、成希的电容,确保了高效稳定的功率输出和精准的协议识别。
