随着移动电源新国标正式发布,国内移动电源市场正式进入强合规时代,CCC 强制认证成为产品入市的基础门槛,行业竞争重心也从早期的价格比拼,转向安全品质、充电性能与使用体验的综合较量。与此同时,自带线形态的移动电源凭借 “线材一体化、即拿即充” 的特性,逐步成为消费市场的主流品类之一,尤其受到通勤、差旅用户的青睐。
作为国内数码配件领域的头部品牌,绿联针对用户需求推出了这款型号为 PB541 的 45W 自带线快充移动电源。产品核心搭载高端旗舰手机同源的 ATL 安全电芯,通过 CCC 认证,配备最高 45W PD 快充输出与自带 Type-C 快充线,同时支持多设备同时充电,定位兼顾极致安全与高性能的全能型移动电源。
包装盒采用银灰色哑光质感设计,正面居中印有产品整机渲染图,红色编织自带线的视觉辨识度极强,顶部标注 UGREEN 绿联品牌标识,底部印有 “惊喜联接 无限可能” 主题字样。
包装盒背面排布完整的产品参数表,详细列明各接口的输入输出规格、电芯配置、额定能量等核心技术信息;下方印有安全警示说明、生产厂商信息、产品条形码,以及 CCC 强制认证等合规标识,参数信息透明可查。
包装盒侧面提炼产品四大核心卖点:45W 自带线快充、智能数显屏幕、3C 认证安心充电、符合航空运输标准可带上飞机,将用户最关注的特性集中呈现,无需拆封即可快速了解产品核心优势。
顶部印有 “轻启美好 自在随行” 的产品 slogan,搭配心跳线与爱心元素的简约设计,呼应产品便携随身、日常通勤出行的使用定位,包装设计细节兼具质感与温度。
打开包装,内部包含绿联 PB541 自带线快充移动电源主机、产品说明书、安全提示卡等配件,标配齐全。主机银灰色机身与包装设计风格统一,红色编织自带线成为整机的视觉亮点,开箱即可上手使用。
机身外观
整机采用银灰色哑光机身设计,正面左上角印有竖向排布的 UGREEN 品牌标识,右下角标注红色 “Power Bank 45W” 字样,与顶部延伸出的红色编织自带线形成视觉呼应。机身四边均做了大弧度圆角处理,整体线条柔和,握持贴合度优秀,简约设计中兼具辨识度。
机身侧面配备智能TFT彩屏,屏幕可精准显示剩余电量百分比,搭配直观的电量进度条,剩余电量一目了然;息屏状态下屏幕与机身融为一体,兼顾实用性与一体感,用户可随时掌握充电宝的续航状态。
机身侧面采用印刷完整产品参数,清晰标注产品型号 PB541、各接口输入输出规格、电芯配置等信息。明确标注内置两颗 5000mAh ATL 电芯,同时列明生产信息与生产日期,产品参数透明可查,刻印工艺精细,长期使用也不易磨损脱落。
机身底部为标识区域,依次排布循环使用年限标识、航空运输友好标识、防火警示标识、锂电池分类标识、禁止丢弃标识,以及 CCC 强制认证标志与产品溯源二维码。全套合规标识齐全,直观印证产品符合民航携带标准与国内强制认证要求,出行使用更安心。
特写镜头下,CCC 中国国家强制性产品认证标识清晰醒目,搭配规范的锂电池标识、环保回收标识与防火警示标识,在安全性能、电气规格等方面均符合国家强制标准,产品合规性与安全性有权威保障。
机身顶部为接口与按键集中区域,左侧为圆形电源功能按键,按压反馈清晰,短按唤醒数显、长按可开启小电流模式。
中间为独立 USB-C 双向接口(标注 IN 2/OUT 2),支持最高 45W 输出与 36W 输入;右侧为 USB-A 输出接口,搭配机身集成的自带 Type-C 快充线,可实现多设备同时充电。
机身背面采用一体化防滑纹理设计,整体风格简洁素雅,无多余装饰元素。细腻的纹理覆盖整个背面,既提升了机身的质感表现,也能有效增加握持时的摩擦力,避免日常使用中滑落脱手,单手握持的稳定性更佳。
放大可见背面采用规整的三角点阵压纹工艺,纹理排布均匀细密,触感细腻不硌手。该设计在保持机身轻薄观感的同时,大幅提升了背面的防滑性能与抗指纹能力,长期握持也不易残留手汗与污渍,兼顾实用性与耐用性。
智能TFT彩屏体验
短按电源键唤醒设备,这块智能 TFT 彩屏首先呈现品牌启动画面。黑底背景搭配渐变色彩的 UGREEN 标识,显示细腻清晰。
在无设备接入下主界面显示剩余电量以及条状电量指示动画。
切换页面后,可显示电池健康度以及电池循环次数。
屏幕支持实时显示电芯内部温度,实测电池温度为 25℃。
该界面可实时显示双电芯架构的单体电压与总电压数据,实测两颗电芯单体电压均为 3.80V,串联总电压 7.61V,两颗电芯电压差值极小,直观印证了 ATL 电芯出色的一致性表现,以及 BMS 系统精准的电压均衡能力。
用户无需借助专业检测工具,即可直观掌握每颗电芯的实时工作状态,长期使用中可通过压差变化判断电芯健康度,有效避免单颗电芯过充过放,延长整体电池寿命。
进阶信息页可直接查看电芯品牌与具体型号,明确标注电芯由东莞新能源科技有限公司(ATL)供应,电芯型号为 606072G。无需拆解即可确认核心硬件配置,产品用料透明可查。
进一步查看可读取第一颗电芯的专属身份编码:ATLDCDG2T-GWSAE 17D7。每颗电芯都具备独立可追溯的编码,印证了 ATL 原厂电芯的正品属性,也体现出产品在供应链与品控溯源上的高标准。
第二颗电芯编码为 ATLDCDG2T-GWSAE 2CF8,两颗电芯型号规格完全一致,编码相互独立。说明产品采用双电芯串联架构,且电芯同源同规格,一致性有保障,为长期稳定的充放电表现打下基础。
提绳一体自带线
从机身顶部延伸出的红色编织快充线,采用红白点阵编织纹理,与银灰色机身形成鲜明撞色,视觉辨识度极强。线材根部做了加固胶套处理,可有效缓解弯折应力;末端搭配一体化挂绳设计,平时可充当手提挂环,充电时拉出即可直接使用,随手补电十分便捷。
线身中部配备红色收纳固定模块,表面镶嵌黑色亮面 UGREEN 品牌标识,边缘过渡圆润,做工精致无毛刺。该模块是线材收纳的核心结构:充电时可滑动调整线身长度,收纳时可将 Type-C 接头卡入模块凹槽,实现线材的规整收纳,避免接头在包内晃动刮花设备。
侧视角度可清晰看到卡扣的嵌入式结构,Type-C 接头可完全卡入模块的卡槽内,收纳后接头与模块齐平,整体平整无凸起。卡扣的阻尼手感调校适中,取出与卡入都有清晰的反馈,日常单手即可操作,长期反复插拔也不易出现松动、卡扣失效的问题。
接头外壳上清晰激光雕刻 “IN 1/OUT 1” 字样,明确该线材支持双向充放电:作为输出端时,最高支持 45W 快充输出,可给手机、平板、笔电供电;作为输入端时,支持最高 36W 输入,可直接通过该线为充电宝自身补能,一线两用,场景灵活性更高。
放大线身可见,其采用高密度尼龙编织工艺,红白点阵纹理排布均匀紧密,触感扎实且富有韧性。相比普通 TPE 塑胶线材,编织线身具备更强的抗弯折、抗磨损、抗脏污能力,日常使用不易出现折痕、破皮老化等问题,使用寿命更长久。
通过卷尺测量,自带线长度约为 19cm。
尺寸&重量
充电宝长度约为 111.24mm。
宽度约为 71.09mm。
厚度约为 17.72mm。
重量约为 225.9g。
移动电源与 330ml 罐装百事可乐并排放置对比,可见整机高度与可乐罐大致相当,机身宽度更窄,整体体积十分小巧。
CCC认证
通过证书可以看到该证书由中国质量认证中心(CQC)官方签发,证书编号为 2026010914861284,认证对应型号 PB541 与本次评测机型完全一致。认证严格依据 GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》、GB 4943.1-2022《信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求》两项国家强制标准执行,覆盖电芯安全、电路保护、电气绝缘、环境可靠性等全维度考核项。
证书发证日期为 2026 年 4 月 20 日,有效期至 2031 年 2 月 27 日,从官方资质层面印证了整机安全设计与制造品质符合国家强制要求,同时也满足民航旅客随身携带移动电源的安全合规标准。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线、USB-C端口支持 QC3.0、FCP/SCP、AFC、PD3.0、XIAOMI、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位,以及 3.6-11V 3A、3.6-16V 2.25A 两组 Mi PPS 档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 QC3.0、FCP/SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A 充电协议。
使用自带线为MacBook Pro16 充电,实测功率为 19.93V 2.2A 43.79W,触发PD协议。
使用自带线为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.94V 2.35A 35.02W,触发PD协议。
使用自带线为 REDMI K90 Max 充电,实测功率为 7.51V 2.07A 15.56W,触发PPS协议。
同时可激活 MI TURBO CHARGE 动画。
使用USB-A为 OPPO Find X9 Ultra 充电,实测功率为 8.89V 1.94A 17.27W,触发QC协议。
多口输出
双口输出时,自带线输出功率为 7.32W,USB-C2端口输出功率为 7.4W。
三口输出时,自带线输出功率为 7.36W,USB-C2端口输出功率为 7.45W,USB-A输出功率为 2.16W。
边充边放
边充边放时,自充功率为 15.59W,自带线输出功率为6.47W,USB-A输出功率为 1.76W。
针对 绿联45W自带线充电宝 的充电全程测试,将使用 绿联 速显充 160W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手15V电压,前10分钟功率稳定在34.5W,随后下降至20W左右,电压下降至9V,功率缓慢上升,在第1小时38分钟上升至22.7W,随后功率开始持续下降,完全充满耗时2小时28分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时18分钟充入电量20%,用时56分钟充到了50%,充至80%则用时1小时33分钟,完全充满耗时2小时28分钟。
能量转换率测试
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时13分钟结束;实际放出的电池能量约为33.49Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为33.49/39.1=85.65%。
绿联45W自带线充电宝整机搭载两颗 ATL 原厂聚合物电芯,顺利通过针刺、挤压、高温三项严苛极限测试,搭配九重防护 BMS 智能电池管理系统,同时拥有CCC认证,从电芯本体、电路保护到整机合规构建了全维度安全屏障,是新国标落地后安全规格拉满的代表性产品。
性能方面,45W输出完整覆盖手机、平板、笔电等主流数码设备,不仅支持QC、PD、PPS等主流协议,同时还拥有小米澎湃秒充,搭配双 C+A 三口输出策略,可从容应对多设备同时补电场景。
体验方面,一体化编织自带线兼顾耐用性与便携性,彻底解决出门忘带线材的痛点,而支持电芯单体电压、循环次数、实时温度显示的 TFT 智能彩屏,既提升了日常使用的可控感,也精准契合了数码极客对设备状态透明化的核心需求。
整体而言,绿联45W自带线充电宝实现了安全品质、快充性能与使用体验的三维平衡。它既满足了普通用户对便携、省心、安全的基础诉求,也通过硬核的可视化交互给到了极客玩家足够的专业度。
