氮化镓技术推动快充电源向高频率、高效率和高功率密度发展,尤其是在65W及以上产品中,超薄化、多接口以及宽范围输出已经成为常见设计方向。
在这一过程中,初级主控不仅要具备较高的工作频率,还需要兼顾GaN驱动、低待机功耗、EMI以及多重保护等要求。
充电头网通过历年拆解发现,必易微KP2202已经进入小米、酷态科、联想、宜家、傲基、积速等多个品牌产品,并覆盖30W、65W、67W直至100W功率段,应用形态也从传统充电器扩展至超薄饼干充、双口快充、伸缩线充电器以及带HDMI扩展功能的复合型产品。
必易微KP2202高频准谐振反激PWM控制器
必易微KP2202是一颗高频准谐振反激PWM控制器,内部集成高压启动以及X电容放电功能,具备快速启动和低待机功耗优势,支持绿色节能模式,待机功耗低于30mW。
芯片最高工作频率提供500kHz、300kHz、140kHz三档可调,通过谷底开通降低开关损耗,并可通过峰值电流抖动优化EMI性能。
KP2202支持10-112V宽范围VDD供电,同时集成完善的保护功能,内置驱动器可搭配CoolMOS以及GaN功率器件使用,为高频、高功率密度快充电源设计提供较高灵活性。
必易微KP2202应用案例盘点
充电头网也整理了KP2202目前已拆解应用案例,以下按照品牌英文首字母排序,不分先后。
可以看到,必易微KP2202已应用于13款快充产品,覆盖30W至100W功率段,并进入小米、酷态科、联想、宜家、傲基等多个品牌产品。
ACEFAST积速
积速65W 2C1A氮化镓充电器A46
ACEFAST积速A46采用2C1A三接口配置,最大输出功率65W,并采用透明外壳设计,可以直接观察内部PCBA以及部分核心器件。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用必易微KP2202+KP4060高频QR电源方案,其中KP2202负责初级侧控制,并搭配氮化镓功率器件实现高频功率转换。该方案外围电路较为精简,为多口65W快充设计释放了更多内部空间。
相关阅读: 拆解报告:积速65W 2C1A氮化镓充电器A46
AUKEY傲基
傲基65W 2C1A超级硅充电器PA-D9
傲基PA-D9配备2C1A三个接口,最大输出功率65W,支持双设备同时快充。与多数KP2202案例不同,这款产品没有采用GaN功率器件,而是搭配超级硅MOSFET,也体现出KP2202在不同功率器件路线中的适配能力。
充电头网通过拆解了解到,这款产品采用必易微KP2202+KP4060电源方案。KP2202最高工作频率可达500kHz,内置驱动器可适配高频功率器件,为65W多口快充提供初级侧控制。
相关阅读: 拆解报告:傲基65W 2C1A超级硅充电器
CUKTECH酷态科
CukTech酷科Lighter 65W超薄氮化镓充电器AC65B
酷科Lighter AC65B采用单USB-C接口以及超薄机身设计,厚度约14.62mm,内部更将平面变压器直接集成到多层PCB中,以进一步压缩产品厚度和体积。
其开关电源采用必易微KP2202高频QR控制方案,KP2202搭配氮化镓功率器件完成初级功率转换。最高500kHz的工作频率以及GaN驱动能力,为平面变压器和超薄结构设计提供了基础。
相关阅读: 平面变压器和主板合二为一,拆解酷科Lighter 65W超薄氮化镓快充
CukTech酷科65W双USB-C超薄氮化镓充电器AC65B2
酷科在Lighter基础上进一步推出双USB-C超薄充电器,延续轻薄机身和折叠插脚设计,并增加双USB-C接口,可同时为两台设备供电。
拆解发现,其QR开关电源采用必易微KP2202SG作为初级控制器。产品通过双USB-C及二次电压转换设计,在保持超薄结构的同时实现多设备充电,进一步体现了KP2202在高功率密度、多口快充中的应用。
相关阅读: 拆解报告:CukTech酷科65W双USB-C超薄氮化镓充电器
CUKTECH新款65W双USB-C超薄氮化镓充电器AC65B2
新款65W双USB-C超薄氮化镓充电器继续沿用平面变压器和横置元器件方案,在有限厚度内完成双口快充电路布局。
初级侧依旧采用必易微KP2202高频准谐振反激PWM控制器,支持最高500kHz工作频率以及谷底开通,通过成熟方案延续超薄快充产品的高功率密度设计。
相关阅读: 拆解报告:CUKTECH新款65W双USB-C超薄氮化镓充电器
CUKTECH酷态科6号氮化镓电能卡片
酷态科6号氮化镓电能卡片同样主打卡片式超薄结构,配备双USB接口并支持65W PD快充,相比此前产品进一步补充了快充协议支持。
拆解显示,其内部架构与AC65B2接近,初级侧继续采用必易微KP2202。经过多代超薄产品持续沿用,也说明这一控制器方案已经具备较高成熟度,可适配平面变压器、双口输出以及高功率密度设计。
相关阅读: 拆解报告:CUKTECH酷态科6号氮化镓电能卡片(充电器)
CUKTECH酷态科67W CP6电能充(伸缩线)充电器AD653W
酷态科CP6在传统充电器基础上集成可伸缩USB-C线,支持65W PD以及小米67W澎湃秒充,并支持45W+20W输出策略,将充电器、线材和双设备快充功能整合到一体。
充电头网通过拆解发现,CP6基于必易微KP2202+KP4060电源方案设计。KP2202继续承担初级PWM控制,证明这颗推出多年的高频QR控制器仍可适配伸缩线、多路DC-DC等较复杂的新型快充产品。
相关阅读: 拆解报告:酷态科67W CP6电能充(伸缩线)充电器
HAGIBIS海备思
海备思SWITCH带HDMI口65W 1A1C氮化镓充电器
海备思这款产品将65W USB-C充电、USB-A扩展以及HDMI视频输出整合在同一机身中,可以在为SWITCH、笔记本等设备供电的同时实现视频扩展,相比普通快充充电器功能更加复合。
产品内部电源模块采用必易微KP2202作为初级控制器,并通过多块PCB组合提升空间利用率。KP2202的高频控制能力也有利于缩减电源部分占用空间,为HDMI及USB扩展电路留出更多布局空间。
相关阅读: 拆解报告:海备思SWITCH带HDMI口65W 1A1C氮化镓充电器
IKEA宜家
宜家SJÖSS赫约斯30W氮化镓充电器
宜家SJÖSS赫约斯采用单USB-C接口,最大输出功率30W,支持PD3.0、PPS等快充协议,定位日常手机、平板等设备充电。
虽然输出功率仅为30W,但其初级侧同样选择必易微KP2202,并与KP4060组成电源方案。由此可以看出,KP2202并非局限于65W功率段,其高频QR架构同样能够用于30W小功率氮化镓充电器,为不同功率产品共用成熟平台提供条件。
相关阅读: 拆解报告:宜家 SJÖSS赫约斯30W氮化镓充电器
Lenovo联想
联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器BG65
联想ThinkBook BG65采用超薄饼干造型,厚度仅约12.7mm,内部使用平面变压器及笔形电容降低整体高度,单USB-C接口支持65W PD快充。
充电头网通过拆解了解到,这款产品初级侧采用必易微KP2202控制器。高频QR控制器搭配氮化镓器件以及平面磁性器件,使整套电源能够被压缩进超薄机身,也是KP2202在高功率密度充电器中的代表性量产案例。
相关阅读: 拆解报告:联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器
MARASON马拉松
马拉松65W 2C1A氮化镓充电器TC-069
马拉松TC-069配备2C1A三个接口,最大输出功率65W,并支持多设备功率动态分配,可覆盖手机、平板、笔记本以及游戏机等设备充电需求。
产品AC-DC部分采用必易微KP2202+KP4060组合。其中KP2202支持最高500kHz工作频率并可直接驱动GaN功率器件,为65W多口氮化镓快充提供高频QR控制。
相关阅读: 拆解报告:马拉松65W 2C1A氮化镓充电器
MI小米
小米100W氮化镓快充充电器MDY-16-EL
小米这款氮化镓充电器最大支持100W输出,并兼容UFCS、PD3.0以及小米私有快充协议。相较此前KP2202大量集中在65W产品中的应用,这款产品进一步将其应用功率提升至100W级别。
充电器采用PFC+QR电源架构,其中QR级初级控制器采用必易微KP2202,同时配合必易微PFC和同步整流方案构成完整电源链路。该案例也证明KP2202能够进入100W高功率快充产品,为更宽功率段应用提供支持。
相关阅读: 拆解报告:小米100W氮化镓快充充电器
TEGIC特极客
特极客65W PD超薄氮化镓充电器A12-CN
TEGIC特极客A12-CN同样采用饼干式超薄结构,厚度约12.5mm,内部使用平面变压器和笔形电容,并配备单USB-C接口,可为手机和笔记本提供最高65W快充。
产品初级控制器采用必易微KP2202,并搭配高频氮化镓功率器件构成QR电源。500kHz最高工作频率、谷底开通以及宽VDD供电能力,使其较为适合超薄结构、高功率密度等对开关频率和器件体积要求较高的快充应用。
相关阅读: 仅12.5mm厚,65W PD饼干快充新纪录,特极客超薄氮化镓充电器拆解
从这些已拆解案例来看,KP2202的应用时间跨度较长,而且产品形态并没有停留在传统65W氮化镓充电器。其已经覆盖30W至100W功率范围,并进入超薄饼干充、双USB-C充电器、伸缩线充电器以及带视频扩展功能的复合型产品。
其中,最高500kHz工作频率、宽VDD供电、GaN/CoolMOS驱动能力以及低待机功耗,是KP2202适配不同电源形态的重要基础。
更值得关注的是,从早期65W量产方案到后来的小米100W充电器、酷态科CP6等产品,这颗芯片至今仍有新的终端案例出现,也从侧面体现出方案经过长期量产验证后的成熟度和应用生命力。
