近期,深圳宝砾微电子有限公司PL62101 Demo板完成GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》相关项目测试。本次试验由广州赛西标准检测研究院有限公司进行,报告编号为G26-B0953,测试结论为符合委托方要求。
送检的PL62101 Demo板最大输入功率为25W,支持5V3A、9V2.7A、12V2A输入;在VBAT≥3.8V条件下,最大输出功率为30W,支持5V3A、9V3A、12V2.5A输出。
此次测试主要围绕GB 47372-2026第6章展开,覆盖充放电电压、电流、温度控制,以及端口短路保护、端口误操作、智能管理、电压调节和异常禁用等项目。
从实际测试结果来看,Demo板在正常工作及模拟单一故障条件下均能够实现相应的充放电保护。其中温度测试中,充电高温保护在54.6℃触发,充电低温保护在-1.0℃触发,放电高温保护在54.4℃触发;USB-C1、USB-C2及USB-A三个端口的短路测试结果均为OK。
智能管理也是此次测试的重点之一。报告显示,样品支持单节电池电压及温度监测,其中移动电源测得电池电压为4.15V,对应电压表测量值为4.140V,电压误差控制在±1%以内;同时能够借助测试工具检查过充电压、异常温度等异常状态信息的存储情况。
此外,PL62101 Demo板还按照电池循环次数进行了最高充电电压调节测试。在70次、140次和210次循环节点下,最高充电电压分别为4.078V、4.024V和3.916V,均低于对应限值;样品同时具备欠压禁用和过压禁用功能。
本次委托测试覆盖GB 47372-2026第6章相关项目,为PL62101应用于符合新国标要求的移动电源产品提供了实际测试参考。
此前,宝砾微PL62100移动电源方案也已完成GB 47372-2026相关项目检测,覆盖充放电控制、智能管理、电压调节及异常禁用等多项要求。此次PL62101 Demo板完成相关测试,进一步丰富了宝砾微面向符合新国标要求移动电源的方案。
相关阅读:宝砾微 PL62100 方案完成 GB 47372-2026 相关检测!
