手游高画质运行、户外长时间直播过程中,手机持续发热引发降频、卡顿已经成为广大玩家与内容创作者的常见困扰。市面上主流磁吸半导体散热器大多局限有线供电模式,内置电池款产品续航固定,一旦电量耗尽只能静置充电,难以满足长时间户外不间断使用的需求。
本次充电头网拿到元兔散热手柄 YT-2077 暴力版,这款产品创新整合人体工学游戏握把、强磁半导体制冷、可更换 21700 电芯供电以及摄影拓展接口四大特性,主打摆脱电源线束缚,为手游、直播和户外拍摄等场景提供移动散热方案。
下面就带来这款一机多用磁吸散热手柄完整开箱评测。
产品开箱
包装盒正面印刷元兔 METABUNNY 品牌标识,主打 “无线畅玩 极速降温” 核心卖点,着重标注支持可更换 21700 电池,摆脱线材束缚,面向手游玩家打造磁吸散热解决方案。
盒身背面完整标注产品参数、使用指引与注意事项,贴纸标注版本为暴力版 - 18W,同时展示电池拆装结构,兼容 iOS 与安卓手机、平板设备,拥有 CE 认证资质。
产品正式名称为元兔散热手柄,型号 YT-2077,标称最大制冷功率约 15W,输入规格 5V 3A,支持两档制冷调节,制造商为元兔文化(深圳)有限公司。
开箱全家福包含散热手柄主体、5000mAh 容量 21700 锂电池、Type-C 充电线、磁吸引磁片套装以及纸质说明书,配件齐全,到手即可组装使用。
整机采用黑橙撞色设计,右侧集成防滑握持手柄,正面配备圆形电源按键与档位切换按键,前方外露散热风扇,外圈橙色刻度装饰件提升电竞视觉风格。
该散热手柄提供两种配色方案,分别为黑橙、黑绿版本,内部散热鳍片色彩随外壳配色同步调整,玩家可根据喜好进行挑选。
设备背部为平整磁吸区域,搭配大面积防滑硅胶材质,依靠磁吸方式吸附手机,无卡扣结构,拆装手机更加便捷,适配支持 MagSafe 磁吸的机型。
侧视可以看见外露的铜质散热鳍片,直通式风道结构保障冷空气流通;手柄尾部开设开孔,兼顾减重与辅助出风,外壳一体注塑成型。
圆形按键为电源开关,方形按键负责档位切换,按键行程适中,游戏过程中盲操辨识度高。
套件包含八角石墨导热片与带拉手引磁环两件配件。
右侧握把内置可开启电池仓,搭载单颗 21700 规格电芯,支持自由更换电池,没电时直接替换电芯就能持续使用,打破内置固定电池续航上限。
散热器附赠21700 可充电锂电芯,外壳采用紫色覆膜设计,正面标注 5000mAh 容量标识。
电芯侧面标注完整电气参数,标称电压 3.7V,额定能量 18.5Wh,清晰区分正负极标识,规格参数一目了然,便于 DIY 装机时快速核对规格,适配充电宝、便携风扇等各类小型用电设备。
电芯底部印刷 Grand A CELL 电芯标识,具备 CE、FC、RoHS 认证,支持循环充放电,是便携储能 DIY 项目常用电芯。
尺寸&重量
使用数显卡尺测得散热器整机横向长度 118.17mm,一体化手柄与制冷模块组合成型,紧凑机身兼顾握持手感与制冷面积。
独立制冷风扇外框直径 64.14mm,圆形散热腔体布局规整,保证半导体芯片热量均匀导出。
配套电池仓长度 101.36mm,适配 21700 规格电芯,模块化设计方便电芯更换与续航拓展。
制冷头厚度 24.18mm,采用镂空散热鳍片结构,在控制厚度的同时保障风道散热效率。
散热器净重约为 125.7g,轻量化机身设计,长时间握持不易产生明显负重感。
加上21700电池总重量约为195.2g。
风冷与TEC半导体制冷组合方案
元兔计划换弹式手机散热器其采用风冷与TEC半导体制冷组合方案,并配备铜质导热结构,官方标称制冷面积达到88mm*58mm。相比普通小面积背夹,较大的制冷区域能够覆盖手机背部更多发热位置,帮助热量更均匀地传递和散发。
元兔计划这款换弹式手机散热器通过两个版本覆盖不同用户需求:暴力版采用30mm制冷片,强调快速、强力降温;续航版采用独创双TEC结构,制冷面积达到800mm²,并凭借5000mAh电池实现最长约140分钟续航。
数显屏幕
设备搭载橙色包边 LED 数显屏,当前显示 P2 档位并附带运行指示灯,直观反馈制冷功率档位,便于玩家按需切换制冷强度。
同一显示屏可切换展示剩余电量百分比,实时掌握内置电芯余量,方便预估续航时长,合理规划使用时长。
人体工学手柄
散热器采用人体工学弧形握把,表层布满防滑点阵纹理,内置电池仓与充电接口,握持区域做隆起优化,为长时间游戏提供支撑基础。
握把与散热器一体化成型,搭配橙色功能按键,防滑纹理完整覆盖握持区域,一体化结构兼顾散热模块安装与持握舒适度,布局紧凑规整。
上手实拍效果,弧形握把贴合手掌曲线,分散握持压力,防滑纹理有效防止手滑。长时间手游握持不易酸胀,搭配磁吸散热器,实现散热与人体工学握持二合一。
1/4英寸螺母接口
散热器侧面预留标准 1/4 英寸黄铜螺母接口,兼容摄影三脚架、桌面支架等通用外设,拓展能力更强,兼顾手游与直播拍摄场景。
实拍支架拓展效果,借助 1/4 英寸接口可直接将整套散热手柄固定于三脚架,直播、外景拍摄时稳定夹持手机,同时持续散热,解决长时间拍摄手机过热降频问题。
21700可换电池设计
握把内置可拆卸电池仓,采用标准 21700 电芯供电方案,可自行更换电芯。电量耗尽直接换装备用电池,无需等待充电,适合长时间户外直播、手游场景持续使用。
翻开电池仓盖板,仓内印有正负极标识,搭配弹性金属弹片稳固夹持电芯,安装便捷。兼容通用 21700 锂电池,拓展续航自由度,摆脱线材束缚。
无间断续航
依托 21700 可拆卸电池结构,只需快速更换电芯即可实现不间断续航。若使用全极耳电芯,电池发热进一步降低,同时放电性能进一步加强。
在外出直播、长时间手游场景下,备好多颗电池轮换使用,摆脱充电等待时间,持续保障散热器稳定制冷,无需外接供电线材。
强磁吸
散热器搭载强磁吸附结构,对准手机磁吸区域即可快速贴合,吸附牢固不易脱落。拆装无需繁琐卡扣,随手一贴就能固定,兼顾 iPhone 原生 MagSafe 机型与加装磁吸引磁片的安卓手机,适配范围更广。
多场景使用体验
底部预留 1/4 标准螺口,能够直接安装在三脚架、蟹钳等摄影支架上,满足户外、室内长时间直播拍摄需求。
同时,可拆卸电池设计让支架大幅度简洁,省去了传统有线散热器在外使用时候线材与移动电源的组合。
依托磁吸结构,使用时一拍即合。
在噪声和冷凝水控制方面,该产品采用四周吸风结构与双重降噪设计,强调在保持风量的同时降低运行声音,减少对语音开黑和直播收音的影响。机身内部防冷凝结构,可在室温环境下保持手机低温,同时减少冷凝水滴落问题。
此外,防滑人体工学手柄提升握持舒适度,游戏横屏握持时可有效分散手部压力。
充电全程
元兔计划换弹式手机散热器支持PD 18W快充,图中使用苹果70W为其充电,POWER-Z KM003C显示功率为8.78V 2.03A 17.78W。
下面来看看配套5000mAh的21700电芯充电表现如何,使用苹果40W充电器进行测试,搭配POWER-Z KM003C记录,测试全程在25℃环境下进行。
接通电源后,散热器握手8.5V电压,以为17.4W的功率持续充电50分钟,随后功率程曲线下降,进入涓流充电,充电全程耗时1小时47分02秒。
充电速度方面,36分钟可充至50%;1小时充至80%;1小时15分钟充至90%;1小时47分钟充至100%。
元兔计划换弹式手机散热器制冷效果如何,下面我们模拟日常室温25±2℃环境下进行实测一番。
散热器制冷面板初始温度约为26.2℃。
开启二挡散热约30秒后,制冷面最低温度降至2.3℃。
约1分13秒时,制冷面板温度低至0℃,后续温度持续维持在0至-0.6℃之间。
元兔散热手柄 YT-2077 暴力版面向手游玩家、短视频户外博主打造,将磁吸制冷、游戏握持、模块化续航、摄影支架拓展能力融为一体,实现单设备覆盖多类使用场景。
性能层面,产品最高支持 15W 制冷输出,强磁吸附方案原生适配 iPhone MagSafe 机型,搭配引磁片即可兼容绝大多数安卓手机。可拆卸 21700 电芯是整机核心亮点,电量耗尽直接更换备用电芯,无需等待充电,真正做到无间断续航,摆脱传统散热器电源线、移动电源捆绑使用的麻烦,尤其适合重度手游、外景长时间直播场景。机身侧面标配 1/4 英寸标准黄铜螺口,能够直接接驳三脚架、蟹钳支架,轻松在游戏握持形态、直播固定形态之间切换。
细节体验上,黑橙电竞外观搭配 RGB 风扇灯效辨识度高,机身搭载 LED 数显屏,制冷档位、剩余电量实时可视;一体式防滑人体工学握把优化长时间握持手感,直通式铜鳍片风道保障半导体热量快速导出。整机重量控制合理,装载电芯之后长时间握持负重压力适中。充电支持最高 17.78W 输入,配套电芯完整充满耗时约 1 小时 47 分,充电节奏均衡。
总的来说,如果你经常外出直播、长时间运行大型手游,想要摆脱线材限制,同时兼顾游戏握持与支架直播两种使用方式,这款元兔散热手柄值得纳入选购清单。
