OPPO 50W 磁吸涡轮无线充电器凭借内置散热风扇、支持 SVOOC 无线闪充、磁吸对位便捷等优势,深受 OPPO、一加旗舰用户喜爱。但原厂仅支持平放摆放,桌面使用时不便查看手机屏幕,存在明显短板。
市面上鲜有适配成品,MakerWorld 平台设计师 axel_c 推出了专用 3D 打印立式支架模型。支架支持一体打印成型、无需额外五金配件,无损安装即可将平放无线充改造为立式充电站;壳体预留通风通道,不遮挡充电器风扇保障散热,磁吸结构同时兼容 OPPO 安卓机型与 iPhone 磁吸充电。
接下来我们将完整打印并实测,验证改造后充电功率、散热与日常使用表现。
产品开箱
本次使用的打印设备为拓竹H2S,搭配0.4mm喷嘴。
这款专为 OPPO 50W 涡轮磁吸无线充量身打造的 3D 打印支架,通体采用白色耗材一体打印成型,无需螺丝、卡扣等额外配件。
下方预留竖向走线开槽,数据线可以顺畅从中穿出,避免线材挤压弯折。
侧面可以看到支架经过反复调校的倾斜支撑结构,三角稳定支撑造型保证放置不易倾倒,仰角兼顾充电与手机横、竖屏观看需求,日常刷视频、看通知都很合适。
从背面观察,圆形腔体完整预留充电器涡轮散热出风口,不会遮挡原装风道,从根源规避封闭安装带来的积热问题,保障无线充稳定维持高功率运行;底部设置出线小孔,进一步规整数据线。
底座采用加宽分体式结构,增大接触面积提升放置稳定性,底部平整扎实,摆放在桌面不易打滑。
尺寸&重量
实测底座宽度约为69.64mm。
正面面板长度约为120.69mm。
正面大小对比罐装王老吉。
实测重量约为66.3g。
无损安装
整套安装无需任何工具,仅需 OPPO 50W 涡轮磁吸无线充与这款 3D 打印支架,全程不改动充电器外壳,实现真正无损改造。
将无线充从正面平稳放入支架圆形定位槽,精密匹配的开孔能够牢牢托住机身,装入后松紧适度,不会出现松动晃动,同时不会挤压充电器外壳。
数据线接头接入充电器后,线材顺势卡入支架底部预留开槽,对线缆起到限位收纳作用,避免线材随意弯折、拉扯充电接口。
安装完成后,无线充稳固直立于桌面。原本只能平放使用的磁吸无线充升级成立式充电站,角度贴合日常手机磁吸充电姿态,摆放整洁,适配桌面办公场景。
兼容iPhone
支架倾斜角度经过优化,适配 iPhone 竖向磁吸充电,随手一贴即可稳固吸附,适合日常刷资讯、接收消息,摆在桌面兼顾充电与手机支架功能。
手机横向放置时同样能够稳定磁吸支撑,横屏模式适合观看视频,相当于桌面立式影音支架,一物多用,充分拓展使用场景。
搭配POWER-Z KM003C实测 iPhone 17 Pro Max 充电功率,OPPO 50W 涡轮磁吸无线充可稳定为 iPhone 提供磁吸无线充电,实测功率约 17.6W,满足苹果手机日常快充需求。
适配原厂快充
为OPPO Find X8 Ultra无线充电可正常激活无线闪充图标。
手机横向摆放同样可以稳定磁吸固定,横屏状态适合观影、视频通话,立式结构解放双手,兼顾充电与桌面支架两种用途。
散热开孔
支架上方预留对应无线充风扇的贯通散热槽,涡轮风扇运转时气流可以正常流通,不会被支架阻挡风道,保障无线充持续散热,避免积热影响快充功率。
充电实测
使用 POWER-Z 测试仪监测功率,无线充平放状态下,峰值功率可达约 40.55W,成功触发 SVOOC 无线闪充协议,达到这款磁吸无线充原厂快充输出水平,作为对照基准数据。
装上 3D 打印立式支架后再次测试,充电峰值功率稳定维持在 40.41W,同样正常握手 SVOOC 无线闪充。数据对比可见支架不会遮挡磁吸触点、不干扰供电传输,立式改造不会造成快充功率衰减。
这套 3D 打印立式支架专为 OPPO 50W 磁吸涡轮无线充打造,无损改造即可将平放充电器升级成立式磁吸充电站。支架预留精准散热风道,不会阻挡无线充内置风扇气流,长时间快充不易积热;磁吸区域无遮挡,竖向、横向摆放手机均可稳固吸附。
实测数据显示,加装支架前后峰值充电功率基本保持一致,平放基准峰值约 40.55W,立式状态可达 40.41W,能够正常握手 SVOOC 无线闪充协议,可完整激活 OPPO 旗舰机型无线闪充动画,不存在功率衰减问题。
兼容性方面,不仅适配 OPPO Find 系列安卓机型实现满速无线闪充,同时兼容 iPhone 机型进行磁吸无线充电,横竖放置自由切换,兼顾充电与桌面手机支架功能。
整体改造方案成本低、拆装便捷,无需改动充电器本体,完美解决原厂无线充只能平放使用的痛点,更适合桌面工位日常使用。
