汉泰(Hantek)是国内深耕测试测量领域的知名仪器厂商,多年来专注于示波器、信号源、直流电源、电池测试仪等工业级测试设备的研发与生产,凭借扎实的硬件做工、完善的功能体系与高性价比的产品方案,广泛应用于电子研发、产线质检、维修检测等场景,在工程师与数码极客群体中拥有较高认可度。
在电池研发、电芯分选配组、来料质检等场景中,内阻是评判电池性能、一致性与健康状态的核心参数,一台精度可靠、功能完善的内阻测试仪是相关从业者的必备工具。
近期,电池交易网就上手体验了汉泰 HBT4561A 电池内阻测试仪,作为一款台式便携两用的专业电池内阻测试仪,采用交流四端子测试原理,覆盖 0~3.9kΩ 电阻与 0~160V 电压测量范围,电阻分辨率可达 10μV,同时配备比较器分选、统计分析、多接口通信等专业功能,兼顾桌面研发测试与产线批量检测需求。
本期,电池交易网将从开箱配件、机身细节、系统功能到多品类电池实测,全面体验这款仪器的实际表现。
开箱
外包装采用标准工业级牛皮纸外箱,正面印有醒目的 Hantek 品牌标识,整体风格简约务实,凸显专业测试仪器的产品定位。箱体四周采用品牌专属封带封装,运输过程中防护完整。
箱体侧面贴有完整的产品规格标签,清晰标注产品型号为 HBT4561A 内阻测试仪,附带独立序列号、外箱尺寸(39×32×21cm)以及 “中国制造” 标识。
标签上方印有向上、防潮、易碎三类储运警示标志,规范的工业包装标识可避免运输途中的不当操作损坏设备。
打开箱体可见内部采用定型珍珠棉做全包围缓冲,主机嵌入棉槽内固定,配件层放置在主机上方,分层布局规整。
打开包装,包装内含:HBT4561A 内阻测试仪主机、笔式开尔文探针、开尔文鳄鱼夹测试线、国标三插电源线、USB 通信线以及校准证书文件。
配件覆盖了手动测试、批量夹持测试、PC 远程控制三类核心场景,开箱即可直接投入使用,无需额外采购基础配件。
标配的四端子笔式测试探针,红黑极性区分清晰,针型探头适配小尺寸电芯、纽扣电池、PCB 焊盘等狭小点位的测试。
尾部采用一体式双插头设计,对应仪器的电流、电压输入端口,完整的开尔文四线结构从硬件上消除引线电阻干扰,保障微欧级测量精度。
另一款为尖嘴鳄鱼夹式测试线,夹头触点采用镀金工艺,接触电阻低且抗氧化,夹持力度适中,适合测试单体电芯、电池组极耳、大容量元器件等常规尺寸样品。同样采用四端子独立走线设计,电流回路与电压采样回路分离,是高精度内阻测试的标准配置。
标配国标三芯品字尾电源线,线身柔韧长度适中,适配国内标准市电插座。仪器本身支持 90~240V 宽幅电压输入,标配线材可直接满足国内日常使用场景,无需额外转接。
标配 USB-A 转 USB-B 方口数据线,用于连接电脑与仪器的 USB DEVICE 接口,可实现 SCPI 指令远程控制、测试数据实时采集与导出,方便用户搭建自动化测试工位,或是将测试数据接入上位机做进一步分析。
外观
HBT4561A 内阻测试仪采用台式便携两用设计,整机以深灰金属机身搭配黑色防撞护角,工业质感扎实硬朗。
前面板布局规整,左侧为显示屏与功能快捷键,右侧集中了测试输入端口与操作按键,功能分区清晰,上手门槛低,既适合桌面研发测试,也能适配产线工位的固定部署。
右侧输入与按键区采用模块化布局,上方为四端子测试输入端口,明确标注 Source(电流端)与 Sense(电压端),红黑极性区分清晰,支持最高 160V 电压测试,面板印有接线原理示意图,新手也能快速正确接线。
左侧排布 COMP 比较器、STAT 统计、MEA 测量、0 ADJ 调零、Range 量程等核心功能按键,常用功能一键直达,无需多层菜单操作。
屏幕底部配备六枚物理软功能键,可跟随当前菜单界面动态切换功能,是专业仪器的经典交互设计,操作效率远高于纯触控方案。
按键采用硅胶材质,按压反馈清晰,适配戴手套操作的工业场景。屏幕出厂贴有保护膜,可避免运输与日常使用中的剐蹭损伤。
前面板左侧竖向排布了三枚核心按键与一个 USB Host 接口:最上方 P 键可一键恢复仪器出厂默认设置;中间「?」键为内置帮助系统,任意界面按下即可调取对应功能的操作说明;
下方 USB-A 接口支持外接 U 盘,可直接存储测试数据、截图,也可用于仪器固件升级,无需连接电脑即可完成数据导出。最底部为白色电源按键,辨识度高,开关机操作直观。
机身侧面配备一体式可折叠提手,同时兼具支架功能,可将主机支撑起倾斜角度,贴合桌面操作的观察视角,缓解长时间测试的视觉疲劳。
侧面预留大面积蜂窝状散热格栅,配合内部散热风道,保障长时间连续测试的温度稳定性。机身四角加装加厚橡胶防撞护角,可缓冲搬运、放置时的磕碰,适配工厂、实验室等复杂使用环境。
后面板集成了全部扩展接口与电源模块,从左至右依次为模拟量输出接口、EXT I/O 外部 IO 接口、RS-232/485 串口、LAN 网口、USB Device 接口,右侧为电源输入座、保险丝座与接地端子。
接口配置覆盖了数据导出、远程控制、自动化集成、模拟信号对接等全场景需求,既是手动测试的高精度仪器,也能无缝融入自动化测试产线。
电源部分采用标准品字插座,支持 90-240V 宽幅交流输入,47/63Hz 全频段适配,国内外不同供电环境均可直接使用。
插座下方集成一体式保险丝座,规格为 250mA/250V,后期维护更换便捷。旁边配有安全锁孔与接地标识,符合工业仪器的电气安全规范,整机通过 CE 与 UKCA 认证,安全性能有保障。
中部通信接口区采用三层布局:上方为 RS-232/485 复用串口,兼容传统工业工控设备的通信协议;下方左侧为 LAN 以太网接口,支持局域网远程控制与 SCPI 编程,可实现多台仪器组网管控。
右侧为 USB-B 型 Device 接口,可直连电脑,配合上位机软件完成数据采集与分析。三类通信接口覆盖了从传统工业到现代数字化测试的绝大多数需求。
左侧扩展接口是仪器工业属性的核心体现:上方 ANALOG OUTPUT 为模拟量输出端子,可将内阻、电压测量值转换为对应比例的模拟电压信号,直接对接 PLC、数据采集卡等工控设备。
下方 EXT I/O 为多针外部 IO 接口,支持外部触发测量、分选结果输出、报警信号输出等功能,是搭建全自动电池内阻分选测试工位的核心接口。
底部同样拥有打孔通风设计。
将双侧提手翻转至支架档位后,仪器可形成舒适的操作倾角,屏幕与按键均朝向操作者,读数与按键操作更符合人体工学。
整机金属机身做工规整,接缝均匀,提手表面印有 Hantek 品牌标识,细节处体现工业仪器的扎实做工,兼顾了便携移动与桌面固定使用的双重体验。
测试线材
标配 HT2100 型笔式开尔文测试探针,采用四端子独立走线架构,红黑双色清晰区分正负极,适配手持快速点测场景。
尾部为一体式双柱插头,与仪器输入端口完全匹配,插拔便捷且不易接错,开箱即可直接投入测试使用。
一体式双柱插头表面带有防滑颗粒纹理,插拔施力更顺手。每侧插头内部集成电流、电压两组独立触点,严格遵循开尔文四线测试原理,从硬件层面抵消引线电阻与接触电阻的干扰,是微欧级内阻测量精度的基础保障。
探针头部为镀金弹簧顶针设计,针尖纤细锐利,可精准接触纽扣电池电极、PCB 焊盘、电芯极耳等微小测试点位。
笔身印有 HT2100 型号标识,侧面带有防滑纹理,长时间手持不易打滑;弹性顶针结构可保证每次测试接触压力一致,提升重复测量的稳定性。
另一款标配的开尔文鳄鱼夹测试线,双柱插头同样采用一体化注塑成型工艺,结构坚固耐用,红黑极性区分直观。
插头间距与仪器前面板输入端口精准对应,插入后贴合紧密不易松动,可避免因接触不良导致的测量数值跳变、精度下降等问题。
夹头为尖嘴式设计,镀金触点带有防滑齿纹,夹持力度适中,可牢固夹住电芯极耳、接线端子、元器件引脚等被测对象。
同样采用四端子分离走线结构,电流回路与电压采样回路相互独立,更适合批量固定测试、长时间持续测量的场景。
尺寸&重量
实测仪器长度约为 29.7cm(包含防撞角)。
宽度约为 24cm(包含提手)。
高度约为 10.5cm(包含防撞角)。
裸机重量约为 3.1Kg。
系统UI&功能
HBT4561A 采用高清液晶显示屏搭配物理软键的交互方案,菜单层级清晰,功能分区明确,既保留了工业仪器严谨的操作逻辑,也兼顾了上手易用性,研发调试与批量测试场景均能适配。
开机默认进入电压 & 电阻同步测量模式,界面采用上下双区独立布局,分别展示直流电压与内阻实时测量值。
HBT4561A 覆盖 0~3.9kΩ 电阻测量范围与 0~160V 电压测量范围,电阻分辨率可达 0.1μΩ,电压分辨率达 10μV,小量程下的高精度表现可精准捕捉电芯内阻的细微差异。
顶部状态栏清晰标注当前触发源、采样速率、触发延时与设备控制状态;仪器工作在自动量程模式下,电压自动匹配 6V 档位,内阻自动锁定 30mΩ 档位,双参数同屏同步刷新,无需切换界面即可完成电池两项核心指标的快速检测。
仪器前面板配备 USB Host 接口,插入 U 盘后可一键截取当前界面画面,屏幕弹出 “图片保存成功” 提示即完成存储。
该功能无需连接电脑,即可快速留存测试数据、异常界面,方便测试记录归档与问题溯源,尤其适合现场测试、外出检测等无电脑配套的使用场景。
按下 COMP 按键即可进入比较器配置页面,该功能专为批量电池分拣、来料质检场景设计。界面支持独立设置电阻、电压两项参数的合格上下限阈值。
功能开启后仪器可自动判定被测样品是否达标,配合可选的蜂鸣器告警,能大幅提升产线抽检、电芯分选配组的工作效率。
STAT 统计模式下可切换至正态分布图视图,将批量测试数据以可视化曲线的形式呈现,直观反映整批样品的参数离散程度与分布规律。
横轴采用 μ-3σ 至 μ+3σ 的标准化刻度,两条曲线分别对应电压、内阻两项参数的分布拟合结果,曲线越陡峭说明批次参数一致性越好,反之则离散度更高。
界面顶部同步显示两项参数的均值与标准差,量化输出整批样品的参数基准与波动水平。
底部功能栏支持统计结果切换、数据保存与调用、缓存管理、一键清除数据等操作,仪器内置 1000 组数据缓存容量,无需连接电脑上位机,即可独立完成批量电芯一致性评估、来料品质抽检、生产工艺稳定性验证等专业分析,大幅提升线下测试与数据分析的效率。
按下 MEA 按键即可呼出测量参数配置菜单,可精细化调节核心测试参数。当前为慢速采样模式,读数稳定性更佳;默认内部自动触发,也可切换外部 IO 触发适配自动化场景;搭配绝对值功能与 1ms 触发延时,可规避接触瞬间的信号跳变,保障测量数据可靠。
按下 VIEW 按键,即可呼出系统信息窗口,可查看型号、序列号、软件版本。
按下 Utility 按键即可呼出系统工具主菜单,集成系统信息、校准、通讯设置、其他四大功能模块,可在此完成仪器调零校准、多接口通信参数配置、设备信息查询等核心操作,是设备调试与维护的核心入口。
进入 “其他” 子菜单,可自定义调节系统时间、屏幕亮度、按键音与显示语言,同时支持通过 U 盘完成本地固件升级。丰富的细节设置可适配不同使用环境与操作习惯,兼顾专业场景实用性与日常使用便捷性。
内阻实测
HBT4561A 支持软包、圆柱、方形动力电芯及多串电池组等多类型样品测试,搭配不同测试线可适配多样化测试场景,自动量程功能可快速匹配最佳档位,实现电压、内阻双参数同步精准测量。
红色插头上印有 “Sen” 标识,插入时需与面板上的 Sense(电压采样端)位置一一对应,确保电压采样回路与电流激励回路分别接入正确通道。
采用标配开尔文鳄鱼夹夹持软包电芯极耳,仪器自动匹配量程,同步测得电芯开路电压 4.27V、内阻 6.29mΩ。双参数同屏实时刷新,单颗电芯检测无需切换模式,操作高效。
使用笔式开尔文探针测试单体圆柱电芯,针尖精准接触电芯正负极端面,单手即可完成点测操作。测得电芯电压 3.76V、内阻 3.33mΩ,探针式设计更适合批量电芯快速分拣、来料抽检场景。
针对低内阻方形动力电芯进行测试,探针接触极柱后快速稳定读数,测得电芯电压 3.82V、内阻低至 0.98mΩ。仪器 0.1μΩ 的高分辨率可精准分辨毫欧级内阻差异,满足动力电芯的高精度测试需求。
屏幕特写可见,仪器自动锁定 3mΩ 电阻量程,最终稳定读数 0.9862mΩ,电压分辨率达 1μV,小量程下读数清晰稳定,无明显跳变,测量重复性表现优异。
测试多串组合电池组,仪器自动切换至 60V 电压量程,测得整组电压 19.33V、整组内阻 6.66mΩ。支持 0~160V 宽电压范围覆盖,可兼容从单体电芯到多串电池组的全品类测试需求。
屏幕特写显示,在 60V 电压量程下,电压读数仍可保持微伏级精度,同时内阻测量不受高电压影响,数值稳定准确。无论是低压小电芯还是高压电池组,均可实现内阻、电压双参数精准同步测量。
电池交易网总结
整体来看,汉泰 HBT4561A 电池内阻测试仪在硬件配置与功能体验上均贴合专业测试场景的核心需求。机身采用工业级防护设计,标配双类型开尔文测试线,开箱即可覆盖不同形态电池的测试需求;界面交互逻辑清晰,常用功能一键直达,同时内置比较器分选、正态分布统计、数据存储等实用功能,可满足批量质检、电芯一致性分析等进阶需求。
性能方面,仪器拥有六位半的电压、内阻测量精度,系列内不同型号最高规格 2100V 的宽电压覆盖范围,显著优于同价位竞品普遍的四位半、五位半规格,能够满足更高标准的高精度测试场景,拉开了与同类产品的性能差距。
实测环节中,仪器在软包、圆柱、方形动力电芯及多串电池组的测试中均表现稳定,小量程下读数精准,自动量程切换高效,宽电压覆盖也适配了更多测试场景。配合 LAN、RS232、USB 等多接口扩展,它既可以作为桌面研发的高精度测试设备,也能融入自动化测试工位,适配电池相关研发、质检、维修等多类场景的使用需求。
