酷态科 6 号电能卡片系列凭借扁平卡片造型搭配双 USB-C 双口配置,在小巧机身中实现大功率快充。前代 65W 型号能够满足轻薄本、手机等设备充电需求,出众的便携表现也收获了不少用户喜爱。
本次登场的酷态科 6 号电能卡片 Air 延续家族标志性扁平造型,在机身体积基本不变的基础上,将单口峰值功率提升至 90W,依旧配备双 USB‑C 接口。双口同时工作时支持 45W+20W 智能功率分配,能够同时为笔记本电脑与手机供电。
产品搭载ADC2.0快充技术,兼容PD、PPS、小米澎湃秒充、UFCS、SCP、FCP等协议,并采用自研TOB高集成度平面变压器与GaN氮化镓芯片,将功率密度提升至1.95W/cm³,一跃成为酷态科充电器家族中功率密度最高的充电器。
本期充电头网就对这款酷态科 6 号电能卡片 Air 展开深度实测体验。
产品开箱
包装盒正面印刷产品渲染图,标注 90W Max 快充、小巧便携核心卖点,延续 6 号电能卡片系列卡片式便携定位。
包装盒背面印刷完整电气参数、接口规格,同时标注 18 个月质保、ADC 自适应快充、多重安全防护三大特性,清晰展示单口、双口不同工况下功率分配方案。
参数明细可以看到充电器区分宽幅电压两种输入规格,200-240V 市电下单 C 口最高 90W 输出;100-130V 电压环境下主口上限降至 45W,出行海外需要留意功率变化,双口同时输出分为 45W+20W、25W+20W 两组分配策略。
酷态科 6 号电能卡片 Air 延续家族超薄卡片造型,机身提供星空灰、皓月白两种配色,整体设计简洁,机身采用分段式设计,上半部分哑光平面外壳,下半区域配备横向防滑纹理,印有 “90W Max GaN Adaptor” 标识,辨识度很高。
机身下半区域布满细密横向拉丝防滑纹路,同时浮雕数字 “6” 标识,既提升握持摩擦力,也强化 6 号系列产品视觉特征,方便用户区分不同型号充电器。
充电器背面印有完整型号 AD902S 与全部输出规格,搭配可折叠半包胶国标插脚,红色插脚金属件成为外观亮点,同时印有 3C 认证标识、厂商信息与产品序列号。
背面刻印电气参数与包装盒信息完全对应,再次明确不同电压区间、单双口工作功率,制造商为南京酷科电子,各项参数与外包装信息保持一致。
产品名称:酷态科6号电能卡片Air
产品型号:AD902S
输入1 :200–240V~ 50/60Hz 1.8A
输出1:
C1:5V3A, 9V3A, 15V3A, 20V3.25A, 5-11V5A, 5-20V4.5A (90W Max)
C2:5V3A, 9V2.22A, 10V2.25A (22.5W Max)
C1+C2输出:45W + 20W Max
输入2:100–130V~ 50/60Hz 1.8A
输出2:
C1输出:5V3A, 9V3A, 15V3A, 20V2.25A, 5-11V4.1A (45W Max)
C2输出:5V3A, 9V2.22A, 10V2.25A (22.5W Max)
C1 + C2 输出:25W + 20W Max
内部方案方面,新品采用自研TOB高集成度平面变压器,并搭配高性能GaN氮化镓集成封装芯片。
性能方面,酷态科6号电能卡片Air配备两个USB-C接口。其中,C1口最高支持90W输出,C2口最高支持22.5W输出;双口同时使用时,支持45W+20W功率分配,可以同时为笔记本电脑和手机补电。
底部折叠插脚区域采用橙色条纹面板装饰。
尺寸&重量
使用数显游标卡尺测量机身宽度,实测数值 42.41mm。
卡尺测得机身长度 77.43mm。
测量机身厚度得到 14.32mm,体积约为47.02cm³,功率密度约为1.91W/cm³,得益于通过平面变压器与GaN器件的组合,新品在扁平机身内实现了更高功率输出。
放置精密电子秤称重,充电器净重 81.1g,轻量化机身搭配 90W 大功率,外出携带负担更低。
协议测试
USB-C1
使用 POWER-Z 测试仪读取 C1 口快充协议,支持 UFCS2.0、PD3.2、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A,覆盖手机、笔记本等多类设备充电需求。
展开查看 C1 口 PD3.0 档位,具备 5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A 固定电压档,两组 PPS 档位,同时兼容小米90W私有快充。
USB-C2
切换至 C2 口进行协议检测,支持 FCP、SCP、PD3.0、DCP、Apple 2.4A,基础快充协议齐全,满足 iPhone、安卓手机日常充电。
调取 C2 口 PD 档位信息,仅有 5V3A、9V2.22A 两组固定档位,PD 最大功率 20W,无 PPS 档位,定位为辅助充电接口。
单独查看 C1 口 UFCS2.0 规格,最高 60W 输出,包含 5–11V 5A、5–20V 3.0A 两组调压区间,适配支持融合快充的国产机型。
CCC认证
酷态科6号电能卡片Air充电器型号 AD902S,已取得中国 3C 强制认证,证书编号 2026010907872638,发证日期 2026-06-10,有效期至 2031-06-09,由南京酷科电子申请制造,生产基地位于东莞市优琥电子科技有限公司厦岗分公司,产品符合 GB 17625.1-2022、GB 4943.1-2022、GB/T 9254.1-2021 国标规范。
QR反激架构
酷态科 6 号电能卡片 Air 内置QR 准谐振反激架构,采用谷底开通软开关技术,有效减少开关损耗与电磁干扰。架构支持高频小型化元器件布局,是实现机身超薄卡片造型的核心方案,在控制发热的同时保障 90W 大功率稳定输出,完美平衡便携尺寸与充电性能。
折叠包胶插脚
酷态科6号电能卡片Air配备可折叠新国标半包胶插脚,不使用时可收入机身内部,收纳时不易刮碰其他设备。能够适配家庭、办公及差旅等不同使用场景。
卡片大小,轻装出行
产品只有卡片大小,正面面积比银行卡小约29.7%,可折叠新国标半包胶插脚不占地。出差、旅行只带这个充电器就够了、装进裤兜、随身小包都毫无压力。
轻薄机身可贴合笔记本一同握持,通勤携带更加省心。
体型小巧,轻松收纳进数码收纳袋,不挤占背包有限空间。
口袋随心放,日常出行随身携带无压力。
墙插稳固不掉落
酷态科6号电能卡片Air还针对酒店、高铁及公共场所插座容易松动的问题,对机身结构进行了调整。新品采用重心上移设计,将插脚布置在靠近机身上方的位置。插入墙面插座后,机身能够更加贴墙,可减少线材拉扯带来的晃动和脱落问题。
6号电能卡片Air重心贴近墙面,插拔充电线稳定不晃动,相较笨重大头插头,上墙牢固度大幅提升。
狭窄角落不占空间
纤薄机身适配各类窄缝刁钻插座,狭小夹缝、家具死角插座也能轻松插入。
90W MAX小米澎湃秒充
酷态科6号电能卡片Air支持90W澎湃秒充,对于米系机型可以获得原厂级别快充体验。实测为REDMI K90 Max充电,功率为18.93V 4.11A 77.74W。
ADC2.0多协议兼容
酷态科6号电能卡片Air拥有ADC2.0多协议加持,支持PD、PPS、小米澎湃秒充、UFCS、SCP、FCP协议(新增兼容UFCS协议),手机、笔记本、平板等多设备均可快充,差旅出行一头全能搞定。
使用USB-C1端口为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,POWER-Z KM003C显示功率为19.62V 3.22A 63.14W,握手PD协议。
USB-C1端口为iPhone 17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C显示功率为8.73V 2.18A 19.03W,握手PD协议。
多口输出下,REDMI K90 Max和iPhone 17 Pro Max分别握手34.11W、19.07W。
为MacBook Pro 16 M4 Pro和iPhone 17 Pro Max充电,功率分别为43.34W、19.07W。
为iPhone 17 Pro Max和AirPods同时充电,功率分别为33.61W、1.96W。
充电全程
为了测试酷态科6号电能卡片Air为移动设备充电全程体验如何,以下选用了iPhone 17 Pro Max、MacBook Pro 16 M4 Pro两台机型进行测试,全程在25℃环境下进行,并使用POWER-Z KM003C记录。
我们使用酷态科 6 号电能卡片 Air 对 iPhone 17 Pro Max 进行完整充电测试。充电初期握手 15V PD 档位,峰值功率达到 36.8W;随后功率下降至30W、24.6W、15.5W;以9.15W的功率维持至55分钟,最终以2小时05分19秒结束充电。
充电速度方面,20 分 24 秒充至 50%;30 分钟电量来到 68.1%;45 分 13 秒充入 80%;1 小时 20 分到达 90%;全程耗时 2 小时 05 分 19 秒充满 100%。
进入后期阶段电压切换至 5V,功率持续下降,转入平缓涓流充电,符合苹果设备充电策略。整体快充表现充足,满足 iPhone 全天候快速补电需求。
酷态科 6 号电能卡片 Air 为 MacBook Pro 16 M4 Pro 进行完整充电测试,充电器握手 20V PD 档位。充电前期维持较高功率运行,1 小时 40 分 07 秒功率回落至 60.9W,随后功率持续阶梯下降,后期逐步进入低功率涓流阶段,最终以2小时13分59秒结束充电。
充电速度方面,30 分钟充入 26.4%;56 分 51 秒电量达到 50%;1 小时 31 分 29 秒充至 80%;1 小时 44 分 11 秒抵达 90%;整机充满耗时 2 小时 13 分 59 秒。
2050快充测试
酷态科6号电能卡片Air以20分钟闪充iPhone 17 Pro Max 50%电量的优异表现,通过ChargerLAB充电实验室2050快充测试。
空载功耗测试
在 220V/50Hz 市电输入下,空载功耗为 0.1W;年耗电量约 0.88 度,电价以 0.6 元 / 度计算,一年空载电费仅约 0.53 元。
切换至 110V/60Hz 工况测试,空载功耗 0.082W。年耗电量约 0.72 度,一年空载电费约 0.43 元。
转换效率测试
在 220V/50Hz 国内市电环境下,充电器 20V3.25A 档位转换效率达到 93.89%,15V3A 档位为 93.63%,9V3A 档位 91.62%,5V3A 档位 88.29%。中高功率区间效率全部高于 91%,重载档位突破 93%,电能损耗控制出色。
切换至 110V/60Hz 海外市电进行测试,20V3.25A 档位效率 93.12%,15V3A 档位 92.98%,9V3A 档位 92.43%,5V3A 档位 88.92%。对比 220V 工况数据波动很小,宽电压适配能力优秀,无论是国内日常使用还是出境旅行,都可以维持较高的能量转换水平,减少发热。
纹波测试
空载纹波
在 220V/50Hz 输入条件下,最低空载纹波为 20V 档位 44mVp-p,最高空载纹波出现在 5V 档位,达到 80mVp-p。
切换至 110V/60Hz 输入进行测试,最低空载纹波同样为 20V 档位 36mVp-p,最高空载纹波是 5V 档位 68mVp-p。 两种电压环境下空载纹波整体水平偏低,待机状态输出电压纯净,不会对设备造成潜在影响。
带载纹波
在 220V/50Hz 国内市电测试,最低纹波出现在 15V3A 档位,为 90mVp-p;最高纹波为 5V3A 档位 144mVp-p,全部档位数值均低于标准限值。
切换至 110V/60Hz 海外市电测试,20V2.25A 档位取得最低纹波 80mVp-p,5V3A 档位依旧为最高纹波 144mVp-p。两种输入条件下表现稳定,纯净的输出电压能够有效保护手机、笔记本内部供电电路。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。酷态科6号电能卡片Air支持PD 65W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
220V50Hz
负载1小时后,充电器表面最高温度约65.0℃。
另一侧最高温度约为65.0℃。
110V60Hz
110V电压平台下,最高温度约为67.2℃。
另一侧最高温度约为66.6℃。整体来看,110V电压平台下温度稍高一些,不过在两类电压平台下温控表现都十分出色,在同品类卡片式高功率密度充电器中表现突出。
酷态科 6 号电能卡片 Air(AD902S)为超薄卡片形态 90W 双口氮化镓充电器,在机身尺寸、重量与前代基本持平的前提下,功率由 65W 升级至 90W,功率密度达到 1.91W/cm³。整机厚度仅 14.32mm,净重 81.1g,便携优势突出。
外观优化重心布局,上墙稳固不易脱落,纤薄机身适配夹缝插座;搭配半包胶折叠插脚,收纳不易刮伤随身设备。方案搭载 QR 准谐振反激架构、自研 TOB 平面变压器与氮化镓芯片,依靠 ADC2.0 快充技术兼容 PD、PPS、UFCS、小米澎湃秒充等主流协议。C1 口最高 90W 输出,C2 口提供 22.5W 辅助充电,双口 45W+20W 功率分配,可同时为笔记本与手机供电。
实测双市电工况下重载转换效率突破 93%,空载、带载纹波表现良好,输出纯净;满载温控稳定。充电实测能够满足 MacBook Pro 持续供电需求,iPhone 17 Pro Max 通过 2050 快充测试,20 分钟充入 50% 电量。
整体而言,这款充电器把超薄便携与 90W 大功率结合,兼顾多设备快充需求,适合通勤、差旅、追求轻量化 EDC 的办公用户。
