河南一川新能源科技作为专业锂电制造企业,深耕圆柱动力储能电芯的研发与量产,拥有自动化 21700 电芯生产线,深度布局全极耳、半固态等前沿电池技术,产品通过多项国际权威认证,是中原地区新能源电芯赛道的新锐力量。
近期,电池交易网就拿到了其最新推出的 INR21700-50PL 全极耳电芯,是一川新能源面向高倍率应用场景推出的主力型号,该电芯标称容量达 5000mAh,依托全极耳工艺实现≤5mΩ 的超低内阻,支持最高 3C 快充与 12C(60A)持续大电流放电,兼顾大容量续航与大功率输出能力。
接下来电池交易网将从外观工艺、规格参数、内阻特性到多档位倍率充电实测,全方位验证这款电芯的实际表现。
外观介绍
电芯外披采用灰色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,。壳体中部通过激光刻印完整的产品规格信息,左右两端分别标注“+”“-”极性标识,整体外观简洁工整。
丝印采用喷码工艺,字迹清晰可辨。刻印信息完整覆盖核心参数:型号INR21700-50PL、标称电压3.6V、标称能量18.00Wh、标称容量5000mAh;同时标注品牌YICHUAN,以及生产批次编码26G18与产品流水号02219234。
正极采用LATP包覆,杜绝界面副反应。提升锂离子传导速率、降低界面阻抗。提升热安全、延缓热失控。同时兼顾低温性能。
负极端面为平整的钢壳底面,端面中心带有标志性的螺旋纹压印,是圆柱电芯内部卷绕结构的外部工艺特征;边缘可见壳体卷边收口的工艺痕迹,整体端面无额外凸起,结构简洁平整。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得高度约为 70.9mm。
直径约为 21.3mm。
重量约为 69g。
规格书介绍
一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯标称容量 5000mAh、最小容量 4950mAh,标称电压 3.6V,充电截止电压 4.2V,放电截止电压 2.5V。标准充放电电流分别为 0.5C 与 0.2C,同时支持最高 3C 的充电电流与 12C(60A)的持续放电电流,放电工况带有温度切断保护机制,电芯本体最高耐受温度为 80℃,大功率输出能力突出。
物理与环境特性方面,该电芯高度为 70.80±0.2mm、直径 21.40±0.2mm,单颗重量不超过 70g,1000Hz 频率下交流内阻≤5mΩ;充电工作温度范围为 - 10~50℃,放电工作温度范围为 - 40~60℃,适配湿度 0~70% RH 的无冷凝环境。储存温度按存放周期分级要求,1 个月、3 个月、12 个月存放的温度上限逐级降低,长期 12 个月储存需维持在 - 20~25℃区间,以保障电芯性能。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯标称内阻是 ≤5mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 1.93mΩ,2.5V空电内阻为 2.25mΩ。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在5小时04分钟左右功率达到4.2W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,27分钟后充电完成,总耗时5小时32分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时11分钟,充至50%用时2小时47分钟,同时充入能量为9.75Wh,第4小时16分钟充入电量80%,充入能量15.6Wh,完全充满则需5小时32分钟,完全充满能量为19.5Wh。
0.5C充电
使用0.5C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯充电,设置电流为 2500mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时59分钟左右功率达到10.5W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,27分钟后充电完成,总耗时2小时27分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用28分钟,充至50%用时1小时06分钟,同时充入能量为9.76Wh,第1小时42分钟充入电量80%,充入能量15.6Wh,完全充满则需2小时27分钟,完全充满能量为19.5Wh。
1C充电
使用1C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯充电,设置电流为 5000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在57分钟左右功率达到21W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,29分钟后充电完成,总耗时1小时26分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时33分钟,同时充入能量为9.83Wh,第51分钟充入电量80%,充入能量15.7Wh,完全充满则需1小时26分钟,完全充满能量为19.7Wh。
2C充电
使用2C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯充电,设置电流为 10000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在27分钟左右功率达到42W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,23分钟后充电完成,总耗时50分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时16分钟,同时充入能量为9.92Wh,第25分钟充入电量80%,充入能量15.9Wh,完全充满则需50分钟,完全充满能量为19.8Wh。
3C充电
使用3C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯充电,设置电流为 15000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在16分钟左右功率达到62.9W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,21分钟后充电完成,总耗时37分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用4分钟,充至50%用时10分钟,同时充入能量为9.88Wh,第16分钟充入电量80%,充入能量15.8Wh,完全充满则需37分钟,完全充满能量为19.8Wh。
通过1050快充测试
经测试,一川新能源INR21700-50PL电芯在3C(15A)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的1050快充测试,表现优异。
相关阅读:一川新能源50PL全极耳电芯通过1050快充测试
相关阅读:电池交易网×POWER-Z 全新电池测试系统发布!
电池交易网总结
整体来看,一川新能源 INR21700-50PL 全极耳电芯在容量、充放电倍率与内阻表现上均展现出过硬的素质,全极耳工艺带来的低内阻、大电流优势在测试中得到充分印证,3C 充电档位下成功通过 ChargerLAB 1050 快充测试,快充能力出众。作为一款兼顾高能量密度与强动力性能的 21700 电芯,它能够为储能电源、电动工具、大功率移动电源等多类产品提供可靠的电芯解决方案。
