功率之心近期通过专业拆解发现,Delta台达2030W碳化硅服务器电源DPST-2030AB D内部大量采用英飞凌功率器件,共使用6款不同型号MOSFET,覆盖PFC、LLC、同步整流以及辅助电源等关键功率级,从高压输入侧一直延伸至低压供电控制。
这款电源支持100-120V、200-240V交流输入以及240V直流输入,高压输入下输出规格为12.4V/161.3A,并具备80PLUS白金转换效率。电源内部采用PFC+半桥LLC+同步整流架构,面向服务器大功率、高效率供电需求。
Delta台达2030W服务器电源
台达DPST-2030AB D采用长条形金属机身设计,输入端配置散热风扇,输出端通过金手指连接服务器系统。
相关阅读: 拆解报告:台达2030W碳化硅服务器电源
对于12.4V/161.3A的大电流输出,电源不仅需要高效完成高压侧功率变换,低压同步整流部分的导通损耗同样是影响整机效率的重要环节。
通过拆解可以看到,英飞凌MOSFET已经深入这款电源的多个核心位置。
PFC与LLC:两款高压MOSFET承担主功率变换
PFC开关管采用英飞凌IPW65R019C7,这是一款700V NMOS,导阻为19mΩ,采用TO-247封装,负责PFC升压级的高频功率开关。
LLC部分则采用英飞凌IPP60R040C7,耐压650V、导阻40mΩ,采用TO-220封装,作为半桥LLC主开关管参与后级谐振变换。两款器件共同覆盖服务器电源从PFC到LLC的高压主功率链路。
同步整流:0.7mΩ MOSFET承接161.3A输出
在LLC次级同步整流部分,台达采用英飞凌BSC007N04LS6,该器件耐压40V,导阻低至0.7mΩ,并采用TDSON-8FL封装。
拆解显示,多颗BSC007N04LS6分布在变压器两侧的同步整流小板上,通过多管协同承担12.4V大电流输出。
BSC007N04LS6属于英飞凌OptiMOS 6系列,低导阻特性有助于控制同步整流级的导通损耗,适合服务器低压、大电流输出场景。
辅助电源:三款MOSFET覆盖800V至25V
除了主功率变换部分,台达还在辅助电源中采用了三款英飞凌MOSFET。
辅助电源初级开关管采用SPD06N80C3,耐压800V、导阻900mΩ,负责高压侧开关转换。
同步整流部分采用BSC520N15NS,耐压150V、导阻52mΩ。
供电控制部分则采用BSC018NE2LS,耐压25V、导阻1.8mΩ。
至此,英飞凌MOSFET已经从700V、650V主功率变换级,一路覆盖到40V同步整流以及辅助电源的800V、150V、25V功率节点,在这一款服务器电源中形成了较为完整的高、中、低压器件组合。
总结
从这款台达2030W服务器电源可以看到,英飞凌并非只在单一功率级导入MOSFET,而是以6款不同型号器件覆盖PFC、LLC、同步整流和辅助电源,贯穿主电源与辅助供电链路。
其中,高压MOSFET承担PFC和LLC核心功率转换,40V超低阻MOSFET负责12.4V大电流同步整流,另外三款器件则完善辅助电源部分。这种从高压到低压的器件覆盖,也体现出英飞凌MOSFET产品在高功率服务器电源中的应用深度。
