根据 GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》中关于“智能管理要求”的规定,产品必须具备异常信息的存储与读取功能。在面向消费者的信息呈现上,“屏幕显示”是最直观、最核心的交互方式。
针对这一需求,目前行业内的屏幕显示方案主要可分为以下三种推荐路径:
1.  高清彩屏/数显屏(主打高端旗舰与全参数透明化)
● 适用场景:大功率户外电源、高端快充充电宝。
● 核心优势:能够全面展示新国标要求的各项健康指标,实现极致的数据可视化。
● 技术亮点:除了常规的剩余电量百分比和预估时间外,还能实时动态显示电池组的内部温度、当前充放电功率、输入/输出电压电流。部分高阶方案甚至支持通过UI界面直接提示“建议安全使用年限”或循环老化状态,彻底解决传统指示灯无法传达具体数值的痛点。
2.  基础 LCD 数码管屏(主打主流性价比与实用主义)
● 适用场景:日常通勤款、主流容量的便携移动电源。
● 核心优势:在控制整机BOM成本的前提下,满足新国标对关键数据的精准显示需求。
● 技术亮点:通常采用极简的段码LCD或小型TFT屏,仅保留最核心的数字输出。它可以精确到个位数显示电量(替代传统的四颗LED灯),并在发生异常时通过特定的代码(如“Err”、“Temp”等)向用户发出直观的视觉警告,兼顾了合规性与经济性。
3.  “数显 + AI”复合显示方案(主打极致安全与异常强提醒)
● 适用场景:基于现有的”AI充电器”架构, 增加了新国标智能管理要求。
● 核心优势:既然都上屏幕了, MCU能力还有冗余, 除了常规显示与AI互动以外, 还能基于AI能力, 提前示警, 很多功能可以开发。
● 技术亮点:结合AI机器学习模型,主控芯片能够对长期记录的电池数据进行深度学习,精准推算出电池的剩余寿命和真实健康度(SOH)。此时,屏幕不再仅仅是显示器,更是AI决策的输出窗口。当AI预判到电池可能因老化出现析锂风险,或检测到极端过温趋势时,屏幕不仅能弹出直观的预警提示,还能联动底层硬件执行新国标要求的“智能调节降压”或“欠压/过压自动锁死”功能。这种基于AI的预测性维护,极大提升了产品的本质安全。
如果品牌定位是科技感和高端体验,强烈建议标配高清彩屏,这能直接将新国标的“智能管理”转化为产品的核心卖点;如果是走量的大众消费级产品,LCD数码管足以满足合规且不会大幅增加成本;而对于主打安全防护的产品,引入独立的声光报警或高亮警示灯配合屏幕,则是应对极端异常情况的最佳防线。
