GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》加速落地,充电宝产业链正在加快推进电芯、电池组及整机产品的认证升级,符合新国标要求的电芯型号持续增加。近日,电池交易网了解到,江西华昊锂能有限公司旗下5款锂离子聚合物电芯取得新国标3C认证,额定容量覆盖5000mAh至10000mAh,并提供多种尺寸规格,可满足不同容量及结构设计的充电宝产品选型需求。
Huahao华昊5款电芯通过新国标3C认证
认证信息显示,此次获证的5款电芯型号分别为114371S、626280S、134652S、126280S和105676S,5张证书均于2026年8月18日颁发,有效期至2031年8月17日,认证标准覆盖GB 31241-2022和GB 47372-2026。
从容量来看,114371S、626280S和134652S均为5000mAh,105676S容量为6700mAh,126280S则达到10000mAh;5款产品均采用3.7V标称电压和4.4V充电限制电压,并通过不同尺寸规格覆盖更多充电宝内部结构需求。
114371S电芯
114371S电芯对应证书编号为2026010916888853,额定容量5000mAh,额定能量18.5Wh,标称电压3.7V,充电限制电压4.4V,尺寸规格为114371。
该型号采用5000mAh容量,可用于单电芯充电宝,也可通过多电芯组合满足更高容量产品需求。
626280S电芯
626280S电芯对应证书编号为2026010916888834,同样采用5000mAh容量方案,额定能量18.5Wh,标称电压3.7V,充电限制电压4.4V,尺寸规格为626280。
与其他5000mAh型号相比,626280S采用不同尺寸规格,可为充电宝厂商在内部空间布局和整机形态设计方面提供更多选择。
134652S电芯
134652S电芯对应证书编号为2026010916888880,额定容量5000mAh,额定能量18.5Wh,标称电压3.7V,充电限制电压4.4V,尺寸规格为134652。
值得关注的是,此次Huahao华昊共有三款5000mAh电芯通过新国标3C认证,分别采用114371、626280和134652尺寸规格,在相同容量下提供不同结构方案,可覆盖更多充电宝产品设计需求。
105676S电芯
105676S电芯对应证书编号为2026010916888851,额定容量6700mAh,额定能量24.79Wh,标称电压3.7V,充电限制电压4.4V,尺寸规格为105676。
6700mAh容量介于常见5000mAh和10000mAh方案之间,可在容量、体积及内部空间之间提供更加灵活的选择,丰富充电宝产品的容量组合。
126280S电芯
126280S电芯对应证书编号为2026010916888852,额定容量达到10000mAh,额定能量37Wh,标称电压3.7V,充电限制电压4.4V,尺寸规格为126280。
凭借10000mAh单体容量,该型号可直接用于大容量充电宝,也可采用双电芯组合形成20000mAh、74Wh电池组,为大容量移动电源产品提供方案。
电池交易网总结
华昊5款电芯通过充电宝新国标3C认证,容量覆盖5000mAh、6700mAh和10000mAh三个档位。其中,三款5000mAh电芯采用不同尺寸规格,可适配不同整机结构及空间布局,6700mAh和10000mAh型号则进一步补充中、大容量产品方案。
随着更多电芯完成GB 47372-2026相关认证,充电宝厂商在容量、结构及产品定位方面也将拥有更多选型空间,为后续新国标新品开发和整机认证提供基础。
