在高功率服务器电源中,次级同步整流是影响整机转换效率的重要环节。尤其是12V低压大电流输出平台,当输出电流达到数百 A 后,MOSFET的导通电阻、载流能力及散热表现,都会直接影响整流损耗和整机效率。
功率之心近期通过拆解发现,一款3000W氮化镓服务器电源在LLC次级同步整流部分采用了24颗AOS万国半导体AON6590功率MOSFET。
该器件具备40V耐压、0.78mΩ典型导通电阻,主要负责主变压器次级同步整流,将高频交流转换为12.3V直流,为244A主路大电流输出提供支持。
万国AON6590用于次级同步整流
这款服务器电源型号为TET3000-12-069RA,由百富电子推出,支持100-277V交流输入以及240-380V直流输入,主路输出规格为12.3V/244A,额定功率3000W,同时提供12V/3A待机输出。
整机采用图腾柱PFC、LLC谐振转换以及同步整流架构,符合80 PLUS钛金转换效率标准,并支持热插拔、I²C通信及PMBus电源管理协议,可满足高功率服务器及数据中心供电需求。
拆解显示,PCBA模块背面右侧设有同步整流电路,两组LLC变压器背面共布置24颗万国半导体AON6590功率MOSFET,配合栅极驱动电路共同完成次级同步整流。
AON6590是一款40V N沟道功率MOSFET,采用DFN5×6封装,在VGS=10V条件下,典型导通电阻仅0.78mΩ,最大值为0.99mΩ。器件具备低导阻、低栅极电荷等特点,适用于同步整流及隔离式DC-DC功率转换。
在这款3000W服务器电源中,AON6590主要承担LLC变压器次级的高频同步整流任务。通过驱动电路控制MOSFET按照相应时序导通和关断,以较低的导通压降完成整流,将变压器次级的高频交流转换为低压直流输出。
对于最高244A的主路输出而言,同步整流器件的导通损耗尤为关键。相比传统二极管整流,采用低导阻MOSFET能够降低整流路径上的压降和功率损耗。
AON6590将典型导通电阻控制在1mΩ以下,有助于减少大电流工作时产生的损耗和发热。
这款电源共使用24颗AON6590构成同步整流功率级。这些MOSFET分布在不同的整流支路中,通过多颗器件协同工作分担大电流及热负荷,有利于降低单颗器件的工作压力,提高次级功率转换效率。
此外,AON6590采用DFN5×6贴片封装,便于在有限PCB空间内集中布置多颗功率器件,并配合PCB铜箔及散热结构完成大电流传输和热量释放,适合高功率密度服务器电源的设计需求。
功率之心总结
此次拆解的3000W氮化镓服务器电源采用24颗万国半导体AON6590构成次级同步整流功率级,利用0.78mΩ典型低导阻及多管协同工作的设计,降低大电流整流过程中的导通损耗和发热,为12.3V/244A主路输出提供支持。
从实际应用来看,在服务器电源输出电流达到数百安培后,单纯依靠低导阻器件还不够,MOSFET的数量配置、布局方式和散热设计同样重要。
万国AON6590凭借超低导阻和紧凑封装,在有限空间内实现多颗器件集中应用,兼顾大电流输出与功率密度需求。
