随着工商业削峰填谷、光储融合、微电网及备用电源等应用持续发展,储能系统正在向更高能量密度、更高集成度以及更完善的热管理和安全防护方向演进。相比单一电池设备,模组化、液冷热管理、主动消防和智能能源管理已成为大容量储能系统的重要组成部分。
电派储能了解到,东莞市优琥电子科技有限公司除布局户外电源及移动储能产品外,还进一步拓展工商业储能领域,推出液冷储能模组、液冷储能柜、户外储能系统及集装箱储能系统等产品,容量从数十kWh一路延伸至MWh级。
43kWh起步,构建液冷储能模组平台
在储能系统底层,优琥电子推出基于方形磷酸铁锂电芯的液冷储能模组,提供43.008kWh和49.92kWh两种规格,对应标称电压153.6V和166.4V,额定充放电功率分别为21.5kW和24.99kW,防护等级达到IP67。
液冷热管理有助于改善电芯运行过程中的温度一致性,并为后续储能柜及更大容量系统集成提供基础。通过标准化模组组合,也能够根据不同项目需求灵活扩展储能容量。
单柜最高394.368kWh,面向工商业储能
在模组基础上,优琥电子进一步推出液冷储能柜,提供344kWh和394.368kWh两种额定能量配置,标称电压分别达到1228.8V和1314.56V,额定充放电功率覆盖86kW至172kW。
整柜尺寸约1300×1300×2300mm,防护等级达到IP55,重量控制在3.5吨以内。产品采用液冷热管理方案,循环寿命超过10000次,在数百kWh级容量下兼顾系统集成度和长期运行需求。
此外,优琥还布局户外液冷和户外风冷储能系统,并集成BMS、EMS等管理功能,通过模块化设计支持多机扩展及不同运行模式,进一步完善工商业储能产品矩阵。
最高3.99MWh,进入集装箱储能领域
面向更大规模储能项目,优琥电子还推出液冷集装箱储能系统,提供3.44MWh和3.99MWh两种容量版本,对应工作电压分别为1228.8V和1331.2V。
系统采用标准化集装箱形态,尺寸约6058×2438×2896mm,整机重量低于35吨,防护等级达到IP54,可通过整体运输和模块化部署提升项目交付效率。
值得关注的是,该系统采用海辰储能方形磷酸铁锂电芯,并结合液冷热管理及多级主动消防设计,循环寿命超过10000次。在容量提升至MWh级后,系统在电池温控、安全防护和长期循环方面也进一步加强。
从43.008kWh液冷模组,到394.368kWh储能柜,再到最高3.99MWh集装箱储能系统,优琥电子已经形成较为清晰的容量递进关系,也将产品能力从部件级进一步延伸至完整储能系统。
电派储能总结
从现有产品布局来看,优琥电子已经形成覆盖液冷模组、数百kWh储能柜、户外储能系统及MWh级集装箱储能的工商业储能产品矩阵。
依托电源转换、储能系统集成及光伏相关产品基础,优琥电子正在从便携储能进一步向工商业储能领域拓展。尤其是液冷、万次循环、多级主动消防以及MWh级系统集成等配置,也体现出其储能产品正在向更高容量、更高集成度方向延伸。
