近日,充电头网了解到,雷克沙旗下子品牌 Pexar 公布 PexarBolt Ultra TBT5 Dock 扩展坞。新品基于 Thunderbolt 5 打造,集成 22 个接口、5 英寸触控屏、M.2 NVMe SSD 插槽、10GbE 万兆网口以及最高 140W PD 3.1 供电,主要面向影像创作、多屏办公等专业应用场景。
相比传统扩展坞单纯增加接口,PexarBolt Ultra 还将设备运行状态直接显示在机身屏幕上,让扩展坞进一步承担桌面控制中心的角色。
5英寸触控屏,接口状态实时可视
PexarBolt Ultra 顶部配备一块 5 英寸 Touch Control Dashboard,并加入实体旋钮,可通过旋转、按压和触控完成操作。
屏幕能够实时显示接口连接、设备功耗、传输速度、带宽以及温度等信息,配合 PexarBolt 桌面应用,还可进一步查看设备运行状态。扩展坞还加入 AI Workflow 等功能,为开发及多任务场景提供更直观的信息交互。
雷电5加持,最高支持120Gbps带宽
性能方面,PexarBolt Ultra 配备三个 Thunderbolt 5 接口,基础双向带宽达到 80Gbps,并支持带宽加速功能,单向带宽最高可提升至 120Gbps。
视频扩展方面,新品配备 DisplayPort 2.1、HDMI 2.1以及 Thunderbolt 5 下行接口,最高可支持双 8K 60Hz或三台 4K 144Hz 显示器,满足高分辨率多屏办公、视频剪辑等需求,具体输出规格则取决于主机平台及系统支持情况。
22合1设计,自带NVMe SSD插槽
PexarBolt Ultra 共提供 22 个扩展接口,覆盖 Thunderbolt 5、USB-C、USB-A、HDMI 2.1、DisplayPort 2.1以及10GbE万兆网口,同时针对影像用户加入 CFexpress Type B、SD 4.0和microSD 4.0读卡槽。
其中,CFexpress Type B接口最高支持10Gbps传输,SD 4.0与microSD 4.0最高速度可达312MB/s。
更特别的是,机身内部还预留 M.2 NVMe SSD 插槽,采用 PCIe Gen 4×2 通道,官方标称速度最高约3600MB/s。用户可以直接将扩展坞作为高速外置存储使用,也可配合读卡器和10GbE网络,在素材导入、本地存储以及NAS归档之间建立完整的数据链路。
针对高速传输产生的热量,新品还配备主动散热系统,并可在5英寸屏幕中查看温度状态。
支持140W PD 3.1供电
除了数据扩展,PexarBolt Ultra 同样兼顾桌面充电需求。连接电脑的 Thunderbolt 5 主机接口支持 PD 3.1,最高可为笔记本提供 140W 供电;前置两个 USB-C 接口总计最高支持45W输出,可用于手机、平板等设备充电。
新品机身尺寸为220×85×57.9mm,整体采用横向桌面式布局,将屏幕、常用接口和高速扩展功能集中在一台设备中。
PexarBolt Ultra 的核心卖点并不只是22个接口,而是围绕 Thunderbolt 5 高带宽,将多屏输出、NVMe高速存储、万兆网络、专业读卡和140W供电进行整合,再通过5英寸触控屏将功率、带宽和温度等状态可视化,产品定位已经从传统扩展坞进一步向桌面工作流中心靠拢。
Pexar 是雷克沙旗下子品牌,此前主要布局数字相框等产品,此次 PexarBolt Ultra 的推出,也进一步扩展了其桌面设备产品阵容。
目前 PexarBolt Ultra 已进入 Kickstarter 众筹预热阶段,官方公布 Super Early Bird 价格为479美元,建议零售价为649美元,具体众筹上线时间还有待后续公布。
