微型逆变器直接连接光伏组件,需要面对光伏输入波动以及高频功率转换带来的纹波,对输入侧电容的容量、纹波电流承受能力及长期可靠性均提出较高要求。
电容世界近期通过专业拆解了解到,sigenergy思格新能源SigenMicro 800微型逆变器的两路直流输入均采用艾华63V 3300μF电解电容进行滤波,两颗电容分别对应两路光伏输入,为后级功率转换提供稳定的直流供电。
思格SigenMicro 800微型逆变器
思格SigenMicro 800是一款面向阳台光伏、小型户用光伏等场景打造的微型逆变器,采用双路输入设计,内置两路MPPT模块,支持16-60V直流输入,最大连续输入电流为16A×2,最大短路输入电流为25A×2;交流输出功率为800VA,额定输出电压230V。
相关阅读:拆解报告:sigenergy思格新能源微型逆变器SigenMicro 800
整机采用铝合金外壳以及灌胶设计,通过自然对流进行散热,并具备IP67防护能力,可在-40℃至65℃环境温度下运行。
思格官方还为SigenMicro引入DAB拓扑、模块级优化以及WLAN Mesh通信等技术,最高转换效率达到97.5%。
从内部设计来看,这款微型逆变器采用两路独立直流输入,对应两组输入滤波以及后级功率转换电路,从组件侧进行独立能量采集和管理。
艾华63V 3300μF电容覆盖双路输入
拆解发现,在两路直流输入端均设有输入滤波网络,其中两路大容量电解电容均来自艾华,规格均为63V 3300μF,分别对应一路光伏输入。电路同时搭配科达嘉滤波电感以及MLCC等器件,对输入电流进行滤波。
对于微型逆变器而言,光伏组件输出并非完全稳定,同时后级高频开关电路也会在输入侧产生一定的脉动电流。
大容量电解电容能够承担输入侧储能与低频滤波任务,降低直流输入电压波动;配合电感和MLCC,则可进一步覆盖不同频段的纹波及高频噪声,为后级升压及逆变功率级提供更加稳定的输入条件。
SigenMicro 800并非两路输入共用一路大容量电容,而是两路输入分别配置63V 3300μF艾华电容。这种配置与双路MPPT架构相匹配,可以分别对两块光伏组件的输入进行滤波和能量缓冲。
总结
思格SigenMicro 800采用双路MPPT及双路直流输入设计,两路输入均配置艾华63V 3300μF大容量电解电容,并配合电感、MLCC组成完整的输入滤波网络。
微型逆变器长期工作在户外环境,同时需要持续处理光伏组件输入功率,因此对电容的滤波、储能及可靠性要求较高。
此次艾华大容量铝电解电容进入思格800VA微型逆变器,并覆盖两路光伏输入,也进一步体现了艾华电容在新能源逆变器等功率电子设备中的应用拓展。
