在圆柱锂离子电池向高容量、高倍率、高安全性持续迭代的当下,21700 规格电芯凭借均衡的体积能量密度与功率性能,成为储能电源、电动工具、大功率移动设备等领域的主流选型。
一川新能源作为深耕圆柱动力储能电芯研发制造的专业厂商,依托全极耳结构、LATP 正极包覆等核心工艺,推出了 INR21700-50PL 这款大容量动力电芯。
相关阅读:河南一川推出INR21700PL全极耳电芯,支持60A持续放电
标称 5000mAh 容量的同时,支持 3C 快充与最高 12C 持续放电,标称内阻≤5mΩ,兼顾长续航与大功率输出能力。
本次电池交易网将对该电芯进行全方位实测,从外观工艺、规格参数、内阻入手,覆盖多倍率充电、多档位放电以及充放电全程温度表现,完整呈现这款全极耳电芯的综合性能。
外观介绍
电芯外披采用灰色热缩膜,膜面平滑,紧贴钢壳无明显缝隙,。壳体中部通过激光刻印完整的产品规格信息,左右两端分别标注“+”“-”极性标识,整体外观简洁工整。
丝印采用喷码工艺,字迹清晰可辨。刻印信息完整覆盖核心参数:型号INR21700-50PL、标称电压3.6V、标称能量18.00Wh、标称容量5000mAh;同时标注品牌YICHUAN,以及生产批次编码26G18与产品流水号02219234。
正极采用LATP包覆,杜绝界面副反应。提升锂离子传导速率、降低界面阻抗。提升热安全、延缓热失控。同时兼顾低温性能。
负极端面为平整的钢壳底面,端面中心带有标志性的螺旋纹压印,是圆柱电芯内部卷绕结构的外部工艺特征;边缘可见壳体卷边收口的工艺痕迹,整体端面无额外凸起,结构简洁平整。
尺寸&重量
使用塑胶卡尺测得高度约为 70.9mm。
直径约为 21.3mm。
重量约为 69g。
规格书介绍
一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯标称容量 5000mAh、最小容量 4950mAh,标称电压 3.6V,充电截止电压 4.2V,放电截止电压 2.5V。标准充放电电流分别为 0.5C 与 0.2C,同时支持最高 3C 的充电电流与 12C(60A)的持续放电电流,放电工况带有温度切断保护机制,电芯本体最高耐受温度为 80℃,大功率输出能力突出。
物理与环境特性方面,该电芯高度为 70.80±0.2mm、直径 21.40±0.2mm,单颗重量不超过 70g,1000Hz 频率下交流内阻≤5mΩ;充电工作温度范围为 - 10~50℃,放电工作温度范围为 - 40~60℃,适配湿度 0~70% RH 的无冷凝环境。储存温度按存放周期分级要求,1 个月、3 个月、12 个月存放的温度上限逐级降低,长期 12 个月储存需维持在 - 20~25℃区间,以保障电芯性能。
内阻测试
内阻测试部分,电池交易网将使用汉泰HBT4561A内阻测试仪,分别测试 满电内阻 与 空电内阻。
相关阅读:电池从业者必备工具,汉泰HBT4561A内阻测试仪开箱体验
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯标称内阻是 ≤5mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 1.93mΩ,2.5V空电内阻为 2.25mΩ。
充电测试
看完外观,进入正题;以下将进行多倍率充电测试。
0.2C充电
首先使用0.2C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯充电,设置电流为 1000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在5小时04分钟左右功率达到4.2W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,27分钟后充电完成,总耗时5小时32分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时11分钟,充至50%用时2小时47分钟,同时充入能量为9.75Wh,第4小时16分钟充入电量80%,充入能量15.6Wh,完全充满则需5小时32分钟,完全充满能量为19.5Wh。
0.5C充电
使用0.5C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯充电,设置电流为 2500mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时59分钟左右功率达到10.5W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,27分钟后充电完成,总耗时2小时27分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用28分钟,充至50%用时1小时06分钟,同时充入能量为9.76Wh,第1小时42分钟充入电量80%,充入能量15.6Wh,完全充满则需2小时27分钟,完全充满能量为19.5Wh。
1C充电
使用1C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯充电,设置电流为 5000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在57分钟左右功率达到21W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,29分钟后充电完成,总耗时1小时26分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时33分钟,同时充入能量为9.83Wh,第51分钟充入电量80%,充入能量15.7Wh,完全充满则需1小时26分钟,完全充满能量为19.7Wh。
2C充电
使用2C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯充电,设置电流为 10000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在27分钟左右功率达到42W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,23分钟后充电完成,总耗时50分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用6分钟,充至50%用时16分钟,同时充入能量为9.92Wh,第25分钟充入电量80%,充入能量15.9Wh,完全充满则需50分钟,完全充满能量为19.8Wh。
3C充电
使用3C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯充电,设置电流为 15000mA,充电截止电压为 4.2V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在16分钟左右功率达到62.9W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,21分钟后充电完成,总耗时37分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用4分钟,充至50%用时10分钟,同时充入能量为9.88Wh,第16分钟充入电量80%,充入能量15.8Wh,完全充满则需37分钟,完全充满能量为19.8Wh。
相关阅读:支持15A大电流快充!一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯充电测试
通过1050快充测试
经测试,一川新能源INR21700-50PL电芯在3C(15A)电流下,通过 ChargerLAB 充电实验室的1050快充测试,表现优异。
相关阅读:一川新能源50PL全极耳电芯通过1050快充测试
相关阅读:电池交易网发布电池快充测试系统
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为2.5V,耗时约5小时11分钟,放出容量5198mAh,放出能量18.67Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯放电,均压 3.59V,放到截止电压为2.5V,耗时约2小时,放出容量5041mAh,放出能量18.08Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯放电,均压 3.56V,放到截止电压为2.5V,耗时约59分钟,放出容量4985mAh,放出能量17.77Wh。
3C放电
绘制出折线图,设置电流为 15000mA,3C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯放电,均压 3.49V,放到截止电压为2.5V,耗时约20分钟,放出容量5058mAh,放出能量17.63Wh。
5C放电
绘制出折线图,设置电流为 25000mA,5C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯放电,均压 3.43V,放到截止电压为2.5V,耗时约12分钟,放出容量5126mAh,放出能量17.58Wh。
8C放电
绘制出折线图,设置电流为 40000mA,8C为一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯放电,均压 3.35V,放到截止电压为2.5V,耗时约7分钟,放出容量5110mAh,放出能量17.13Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测倍率放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着倍率增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰的看出每个倍率放出的能量高低,放出能量最高的倍率是0.2C(18.57Wh),其次是0.5C倍率(18.08Wh),最低的是8C倍率(17.13Wh)。
再来看看放电容量表现,放电容量最高的是0.2C倍率(5198mAh),其次是0.5C倍率(5041mAh),最低的是1C倍率(4985mAh)。
从曲线图可以了解到,一川新能源INR21700-50PL全极耳电芯在高倍率下放出容量多数超过5000mAh,表现亮眼。
充电温度测试
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率的温度进行测量,节点为第30分钟。
一川新能源INR21700-50PL全极耳以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为25.8℃左右。
一川新能源INR21700-50PL全极耳以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.9℃左右。
一川新能源INR21700-50PL全极耳以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为31.4℃左右。
一川新能源INR21700-50PL全极耳以2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为39.1℃左右。
一川新能源INR21700-50PL全极耳以3C倍率进行充电15分钟,表面最高温度为53℃左右。
放电温度测试
一川新能源INR21700-50PL全极耳以0.2C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为25.1℃左右。
一川新能源INR21700-50PL全极耳以0.5C倍率进行放电30分钟,表面中心温度为26.1℃左右。
一川新能源INR21700-50PL全极耳以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为31.5℃左右。
一川新能源INR21700-50PL全极耳以3C倍率进行放电20分钟,表面最高温度为52.2℃左右。
一川新能源INR21700-50PL全极耳以5C倍率进行放电12分钟,表面最高温度为72.2℃左右。
一川新能源INR21700-50PL全极耳以8C倍率进行放电7分钟,表面最高温度为88.2℃左右。
电池交易网总结
整体来看,一川新能源 INR21700-50PL 全极耳电芯的表现均衡且亮眼。基础工艺层面,电芯外观工整、参数刻印清晰,实测尺寸重量与标称规格高度吻合;电气性能层面,实测内阻低至 2mΩ 以内,远优于标称值,全极耳工艺的低阻抗优势得到直观体现;
充电端覆盖 0.2C 至 3C 全档位,3C 倍率下顺利通过 ChargerLAB 1050 快充测试,快充效率得到量化认证;放电端从低倍率到 8C 高倍率区间内容量发挥稳定,多数档位实测容量超出标称值,大电流输出能力扎实。
温度表现上,常规倍率充放电温升平缓,高倍率工况下的温升也处于动力电芯的合理区间,配合 LATP 正极包覆带来的热安全提升,整体可靠性有充分保障。
整体而言,这款电芯兼顾了高能量密度、强倍率性能与可靠的热稳定性,能够适配大功率储能、电动工具、高功率移动电源等多元应用场景,是 21700 动力电芯中兼具实力与实用性的产品。
