近期,奥海推出了新一代170W智显屏AI氮化镓三口充电器。
这款充电器配备2C1A三个输出接口,双USB-C口均支持最高140W PD3.2快充且支持单口140W持续满载不降功率,并支持PD3.2 AVS快充协议,可支持新一代iPhone 0-60W动态满速快充;USB-A口支持30W快充,日常三口同充总输出达170W Max。
产品机身正面配备一块LCD智能高清交互彩屏,并内置蓝牙模块支持手机App远程控制,不仅能实时监控总功率、分口功率及内部温控状态,
还可一键开启200W超频狂暴模式,实现双C口100W+100W或140W+60W双笔电同充,并支持PDO快充协议与屏幕UI的OTA在线升级,真正做到了硬件性能与交互体验的常用常新。
充电头网还将这款产品的参数整理为下图。
充电头网评测室近期也评测过这款产品。
相关阅读:AHB高效架构+200W超频输出,奥海170W智显屏AI充电器评测
此前,充电头网已累计拆解过超过1500款充电器产品,其中涵盖了近20款奥海充电器。
相关阅读:充电器拆解报告突破1500款!
下面充电头网就带来这款产品的详细拆解,一起来看看内部的设计和用料如何。
产品外观
包装盒采用极具科技感的银灰与亮黄撞色设计,正面印有充电器三维外观渲染图以及产品功率。
包装盒背面顶部印有产品详细规格参数。
打开包装取出所有物品,除奥海170W智显屏AI氮化镓充电器本体外,还附带有产品使用说明书及保修卡。
充电器采用方正硬朗的太空灰金属质感漆面外壳,腰身边缘过渡圆润,机身前端设有一块纯黑一体式屏幕面板,输出端则采用奥海标志性的亮黄色立体格栅装饰圈点缀,颇具机甲风范。
机身侧面居中印有FUTURE AI及170W GaN+字样。
机身零一侧印有奥海品牌Logo。
充电器底部印有产品详细参数铭牌及认证标识。
充电器底部参数铭牌特写如下:
型号:AOC-C024
输入:100-240V~ 50/60Hz 3A Max
USB C1输出:
5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A,PPS 5-21V5A 140W Max
USB C2输出:
USB A输出:
5V3A、9V2A、10V2.25A、12V2.5A 30W Max
总输出:170W Max
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
产品通过了CCC认证
充电器配备可折叠新国标插脚,便携且避免刮伤包内其它设备。插脚加入微凸双翼设计,可提升充电器使用时的稳定性。
机身正面的LCD智能显示屏出厂贴有透明操作指引保护膜,标注单击切换屏幕显示、双击旋转屏幕方向、长按息屏三种操作逻辑。
撕掉保护膜后,纯黑高亮面板上方隐藏有一块高清LCD彩屏,下方设有触控按键。
输出端配备2C1A共三个USB接口,外围环绕亮黄色放射状纹理装饰框,母座均采用黄色胶芯。
产品尺寸重量
实测充电器机身长度为79.47mm。
宽度为74.15mm。
厚度为35.97mm。
另外测得充电器净重约为334.5g。
将奥海170W智显屏AI氮化镓充电器与苹果140W氮化镓充电器放在一起对比,奥海这款充电器机身更加紧凑小巧。
产品拿在手上的大小直观感受如图。
产品快充协议测试
使用POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0、PD3.2/AVS/PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及9-20V 3.00A/5.00A AVS电压档位和5.00-21.00V 5.00A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测得USB-C2口同样支持QC3.0、PD3.2、AVS、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A充电协议,与USB-C1口完全一致,支持双C口盲插。
PDO报文显示USB-C2口同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及9-20V 3.00A/5.00A AVS档位和5.00-21.00V 5.00A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议,兼容主流品牌手机快充。
使用USB-C1接口为iPhone进行充电实测,POWER-Z KM003C显示成功握手PD3.2 AVS快充协议,充电电压17.81V,电流2.94A,充电功率达52.32W。
为苹果MacBook Pro笔记本电脑充电,成功握手PD3.1 28V 5A快充档位,实测电压27.52V,电流4.80A,充电功率高达132.17W。
产品屏幕交互
接通电源后,充电器正面的LCD智能高清彩屏点亮,主界面上方设有环形功率表盘与蓝牙连接图标,可实时显示总输出功率与工作模式状态。
单击下方触控按键,屏幕切换至三口分路功率监控界面,独立显示C1、C2、A三个端口的实时输出功率以及底部汇总功率。
双击触控按键,LCD屏幕支持横竖屏显示方向旋转切换,无论是插入墙插还是桌面排插使用,都能保持正向易读的显示视角。
在接入设备进行快充时,主界面上方的功率条随之动态点亮,并实时显示当前总输出功率及所处的工作模式。
切换至分口监控界面,屏幕显示C1口处于快充状态,实时输出功率为53.2W,C2与A口为0.0W,底部显示总输出功率53W。
再次单击触控按键可切换至内部温度监控界面,屏幕显示当前温度,让用户对充电器工况了如指掌。
此外,充电器支持连接手机App进行可视化远程智控。在App界面中,用户能一键切换200W超频狂暴模式,支持双C口100W+100W或140W+60W输出,170W智能模式与自定义模式、
同时用户还还能实时查看各接口的功率、电压、电流明细及总功率与温度,支持单独开启或关闭任意输出端口、设置屏幕常亮开关,并可通过OTA在线升级PDO快充协议与屏幕UI主题,持续拓展新设备兼容性与交互乐趣。
产品PCBA全貌解析
首先沿插脚侧撬开输入端后盖,可折叠插脚模块通过白色塑料压板加螺丝固定在壳体内部,并通过红黑AC导线连接至PCBA模块。
继续拆下输出端黄色装饰盖板,并将内部PCBA模块从壳体中抽出。
壳体内部前端观察,LCD智能显示屏固定在壳体内部的专属限位槽中,通过FPC柔性排线连接至内PCBA。
将LCD高清彩屏模组取出,。
拆下外侧黑色透光面板,面板内侧贴有圆形铜箔感应片,用于与内部弹簧接触传递触控信号。
取出PCBA模块,模块顶部及侧面包裹大面积金属散热片,并粘贴黄色麦拉片绝缘,元件之间均填充灰色导热胶,以便快速散发热量。
实测PCBA模块长度为74.15mm。
宽度为28.95mm。
厚度为67.42mm。
拆下PCBA模块外围的金属散热片并清理掉填充的导热胶,可见PCBA模块采用多板堆叠设计。
PCBA模块正面中间排列有四颗高压滤波电解电容和一颗灰色薄膜谐振电容,左下角为PFC升压电感,下方及右下角布置有两块滤波小板、整流桥和差模电感,右侧为变压器,顶部及左侧垂直焊接有二次降压输出小板与屏幕驱动控制小板。
PCBA主板背面一览,上方初次级隔离带处横跨有三颗贴片Y电容和两颗反馈光耦,左上角设有次级同步整流控制器和两颗并联的同步整流MOS管。中间设有AHB控制器和氮化镓半桥芯片。
下半部分焊接有PFC升压控制器、英诺赛科氮化镓PFC开关管、五颗并联的电流取样电阻以及两颗并联的PFC升压整流管。
PCBA模块左侧面一览,垂直焊接有一块屏幕驱动与系统控制小板,设有MCU屏幕驱动芯片、存储芯片、FPC排线插槽以及触控弹簧。
PCBA模块右侧面一览,底部设接有输入端EMI滤波小板,顶部为垂直焊接的降压输出小板。
PCBA模块输出端一览,降压输出小板上从上至下依次设有蓝牙无线模块、USB-C1母座、USB-C2母座、USB-A母座以及磁环降压电感,接口之间与左侧紧凑布置有多颗包裹绝缘套管的输出滤波固态电容,。
PCBA模块另一侧面一览,从上至下依次为PFC升压电感、PFC滤波小板、以及输入端EMI滤波小板。
将PCBA模块的各个小板全部拆分。
输入端EMI滤波小板正面一览,紧凑焊接有延时保险丝、共模电感和两颗安规X2电容。
另一块滤波小板正面一览,焊接有两颗红色CBB21薄膜电容和一颗磁环滤波电感,器件之间打白胶固定。
拆下四周小板后的主功率板正面一览。
输出端二次降压小板正面一览。
输出端二次降压小板背面一览。
屏幕驱动控制小板正面一览。
屏幕驱动控制小板背面一览。
通过对PCBA模块的观察发现,奥海这款170W智显屏AI氮化镓充电器采用PFC+AHB开关电源架构设计。
次级同步整流输出固定电压后,再经由三路独立的英集芯同步降压及协议控制电路实现2C1A三口快充输出,并搭载独立MCU与蓝牙模块实现LCD彩屏交互、温度监控及App远程智控。
下面我们就从输入端开始了解各个元器件的具体信息。
产品初级侧解析
输入端延时保险丝特写,用于输入端过流保护。
安规X2电容来自STE松田电子,用于抑制差模干扰。
另一颗安规X2电容同样来自松田电子。
两颗安规X2电容之间的共模电感采用漆包线与绝缘线双线并绕,外部套有黑色热缩管绝缘,用于滤除共模干扰。
整流桥来自YJ扬杰,型号GBUL2508,规格为800V 25A,采用GBU封装。
整流桥旁设有一颗差模电感。
一颗谐振电容来自松田电子。
独立滤波小板上的两颗红色CBB21薄膜滤波电容特写。
两颗薄膜电容中间设有一颗磁环滤波电感。
PFC控制器来自杰华特,型号JW1572,是一款升压式PFC控制器,具备高精度恒压输出,适用于单级功率因数校正。芯片采用恒定导通时间控制,确保高功率因数,无需输入电压检测电路,简化了系统设计并降低损耗。
芯片采用临界导通模式运行,降低开关损耗,提升EMI性能以及效率。芯片具备完善的保护功能,具备反馈开路保护,电流取样电阻短路保护,逐周期过流保护,反馈过电压保护以及过热保护等保护功能,适用于USB PD快充,液晶电视以及显示器应用。
初级开关管采用英诺赛科INN700D130D,这是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,导阻为101mΩ,支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷。
该器件符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规,适用于AC-DC转换,DC-DC转换等高能效高密度应用。采用DFN8*8封装。
英诺赛科INN700D130D资料信息。
PFC升压二极管采用两颗PINGWEI平伟PBMUR5JE并联,这是一颗5A 600V的超快恢复二极管,具有低正向压降和高浪涌电流能力,采用PS-277B封装。
PFC升压电感严密缠绕黄色绝缘胶带,表面喷码A1181-170W RF 2625字样。
为初级主控芯片供电的滤波电解电容同样来自Koshin东佳,规格为50V 10μF。
右侧的高压滤波电解电容来自Koshin东佳,四颗规格均为420V 39μF。
产品内置的初级主控芯片来自杰华特,型号JW1556C,是一款面向离线式反激变换器应用的非对称半桥AHB反激控制器。
该芯片提供主功率开关与辅助开关两路控制输出,能够在全负载范围内有效降低开关损耗并提升转换效率;其在重载下采用临界导通模式运行,轻载下工作在准谐振断续导通模式,并支持突发模式控制,同时集成X电容放电功能以降低待机功耗。
杰华特JW1556C内部集成升压转换器,支持0-38V供电输入范围,最高开关频率可达1.5MHz,支持通过单个外部电阻设置最大工作频率,并具备内置软启动与可调线电压补偿功能。
此外,芯片内置VCC过压保护、VS过压保护、短路保护、输入欠压保护、过温保护以及CS引脚开路与短路保护等完善的保护机制,采用QFN4*4-20封装,适用于高功率密度快充适配器应用。
氮化镓半桥芯片来自杰华特,型号JW1569K,芯片内部高度集成了半桥栅极驱动器与两颗增强型氮化镓功率晶体管,具备低静态电流与宽VCC供电范围,集成的自举电路大幅精简了外围元件数量,有效提升系统功率密度与运行稳定性。
横跨在初次级之间的贴片光耦来自群芯微,丝印1039。
另一颗贴片反馈光耦同样为群芯微电子QX1039。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,料号为TMY1471K,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
第二颗贴片Y电容同样来自特锐祥,料号为TMY1471K。
第三颗贴片Y电容同样来自特锐祥,料号为TMY1331K。
变压器表面喷码有ATQ28-A1181。
同步整流电路解析
次级同步整流控制器丝印IBUJV,来自MPS芯源系统,采用SOT23-6封装,外围器件精简。
同步整流开关管来自ALKAIDSEMI瑶芯微,型号AKG120N7G,NMOS,耐压120V,导阻7mΩ,采用PDFN5×6封装。
用于次级同步整流输出滤波的三颗固态电容来自BERYL绿宝石,其中上方一颗规格为220μF 35V,下方两颗规格均为390μF 35V。
降压输出电路解析
输出端采用三路独立的同步降压电路设计。其中USB-C1的同步降压控制器为INJOINIC英集芯IP6550,采用QFN16封装。
相关阅读:IP6550+IP2723T上佳拍档,英集芯新款双C口充电器方案问世
这是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
USB-C1接口的降压开关管来自瑶芯微,型号为AKG4N035QL,是一颗耐压40V、3.5 mΩ导阻的NMOS,采用PDFN3333封装。
另一颗降压开关管同样采用瑶芯微AKG4N035QL。
USB-C1接口的快充协议芯片来自英集芯,型号IP2766,采用QFN24封装。
IP2766是一款高集成度、多协议USB端口快充协议IC,支持广泛的主流快充协议及应用场景。这款芯片兼容USB PD 2.0/3.0/3.1 协议,并支持Type-C接口(Source模式),能够实现PD2.0、PD3.1 PPS/EPR最高36V输出。
此外,IP2766还支持QC5、QC4+/QC4/ QC3+/QC3.0/QC2.0协议,集成FCP、SCP、AFC、UFCS、以及MTK PE+ 2.0/1.1等多种主流快充功能,能同时兼容BC1.2、Apple、三星等设备的快充需求。
IP2766适用于单口快充输出应用、交直流适配器、移动电源、车载充电器及带内置功能的系统应用等场景,其高集成度和强大的协议兼容能力大幅降低了设计的BOM成本,同时提供了更高效、更稳定的整体解决方案。
USB-C接口的VBUS管同样采用瑶芯微AKG4N035QL。
USB-C2的同步降压控制器同样采用英集芯IP6550。
USB-C2接口的同步降压开关管同样采用瑶芯微AKG4N035QL。
背面对应的第二路同步降压开关管采用瑶芯微AKG4N035QL。
USB-C2接口的快充协议芯片同样采用英集芯IP2766。
USB-C2的VBUS管同样为瑶芯微AKG4N035QL。
USB-A口的同步降压控制器同样采用英集芯IP6550。
第三路同步降压电路的两颗降压开关管均采用瑶芯微AKG4N035QL。
第三路协议芯片同样采用英集芯IP2766。
第三路输出VBUS开关管同样采用瑶芯微AKG4N035QL。
一颗输出滤波的固态电容特写,规格为35V 180μF。
另一颗输出滤波固态电容规格相同,同样为35V 180μF。
一颗输出滤波的固态电容来自绿宝石,规格为16V 220μF 。
降压小板一侧焊接有无线蓝牙通信模块,覆盖金属屏蔽罩抗干扰,顶部印制有板载PCB天线,用于连接手机App实现远程模式切换、单口独立控制、实时功率与温度监测以及OTA在线升级功能。
屏幕驱动电路解析
屏幕驱动控制小板上设有一颗丝印1BPQT的降压转换芯片来自MPS芯源系统,采用SOT23-6封装。
一旁设有一颗丝印8DLPF的LDO稳压芯片。
负责LCD彩屏驱动及整机逻辑控制的的MCU主控芯片来自Cmsemicon中微半导,为BAT32G139系列产品,是一款基于ARM Cortex-M0+内核的超低功耗32位MCU,采用QFN48封装。
MCU旁配有一颗外置NOR Flash存储器,来自Zbit恒烁半导体,型号为ZB25Q256AWJG,容量为32MB,采用DFN-8封装,用于存储固件数据。
触控弹簧焊盘旁设有一颗丝印230A的触摸芯片。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
奥海170W智显屏AI氮化镓充电器配备2C1A接口,双C口均支持140W PD3.2及AVS、PPS快充,日常三口总输出达170W。
机身正面搭载支持方向旋转的LCD智显彩屏,并内置蓝牙模块联动手机App,能实时监控分口功率与内部温控、独立开关端口,还支持一键开启200W超频狂暴模式,支持OTA在线升级,兼顾强悍性能与智能交互体验。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用高密度多板堆叠设计,电源部分为PFC+AHB开关电源架构。其中输入端采用扬杰GBUL2508整流桥,PFC升压级由杰华特JW1572控制器搭配英诺赛科INN700D130D氮化镓开关管及两颗平伟PBMUR5JE超快恢复二极管组成。
AHB初级主控采用杰华特JW1556C,搭配杰华特JW1569K合封氮化镓半桥芯片;次级同步整流则采用MPS同步整流控制器搭配两颗瑶芯微AKG120N7G同步整流管。
输出端2C1A采用三路完全独立的同步降压电路,均由英集芯IP6550同步降压控制器搭配英集芯IP2766协议芯片组成,三路降压开关管与VBUS开关管全部选用瑶芯微AKG4N035QL。
屏幕与智控小板则搭载中微半导BAT32G139系列MCU、恒烁半导体ZB25Q256AWJG存储器、MPS芯源系统降压芯片以及带金属屏蔽罩的蓝牙无线模块。
外围被动元件方面,产品采用松田电子安规X2电容、三颗特锐祥贴片Y电容及两颗群芯微QX1039光耦;初级高压滤波采用四颗东佳420V 39μF电解电容,次级与输出端滤波设有绿宝石固态电容。
PCBA模块外围包裹大面积金属散热片并粘贴黄色麦拉片绝缘,内部元器件间大量填充导热胶与白胶加固,整体空间利用率高,用料扎实可靠,安全与温控设计十分到位。
