随着笔记本、手机、平板等多数码设备同步使用的场景越来越普遍,用户对大功率多口充电器的需求不再只是单纯堆功率,可视化交互、智能温控、多协议兼容、主动散热这些附加能力,正成为新的选购重点。
倍思 飓风 3 号 160W 智慧屏充电器,是一款集成氮化镓快充、主动风冷、交互彩屏、AI 智能识别的旗舰桌面充,搭载三路 USB‑C 接口,支持 AVS、PD3.2、UFCS 以及小米 120W 私有快充,兼顾笔记本满血快充、手机原厂快充。
本文就从开箱、屏显交互、协议、效率、纹波、温控、设备实测等多个维度,全面体验这款带屏幕的 160W 大功率氮化镓充电器。
产品开箱
倍思 飓风 3 号 160W 智慧屏充电器采用黑色主题外包装,正面标注 160W Max、3×USB‑C 核心规格,同时印创新风冷、AI 智慧交互屏显、氮化镓闪充三大核心卖点,直观传递大功率桌面快充定位。
开箱配件精简,包含充电器本体、快速指南、保修卡,无附赠数据线;主机为黑色方正造型,侧面预留散热格栅,线材需用户自行选配。
整机哑光黑外壳搭配高亮镜面屏显面板,配备可折叠国标插脚,侧边开设散热进风槽,圆角过渡处理,兼顾墙插与桌面摆放,在 160W 大功率下实现相对紧凑体积。
正面整块镜面交互屏为整机视觉核心,待机仅点亮环形呼吸指示灯,无多余冗余显示,镜面工艺兼顾外观质感与交互基础。
触摸按键隐藏于镜面面板下方,单击切换,双击确认,长按息屏,兼顾辨识度与整机高级质感。
机身侧面印刷 160W 功率标识,搭配斜向开槽散热格栅。
外壳为肤感哑光金属漆,金属质感,兼顾细腻手感。此外,外壳还有纳米防指纹油层,有效阻隔油汗,时刻保持干爽。
飓风主动散热系统
飓风主动散热系统采用独创环绕式超级风道,散热效率跃升35%,环绕式贯穿风道,气流定向穿过核心元器件区域,快速带走堆积余热,改善高功率快充高温降速通病。
BaseusView™️2.0灵动屏显
搭载 BaseusView 2.0 灵动屏显,单口工作时实时展示输出功率、AI 标识与交互动画,图中实测 146W 输出,直观反馈实时充电负载状态。
还有丰富的趣味表情包显示,潮玩感拉满。
三连击触控,可实现屏幕旋转。
通过切换可以看到有温度国标线实时检测。
三口同时负载时屏幕分栏展示 C1/C2/C3 各口功率与协议,实测 C1 88W PD、C2/C3 各 29W PD,可视化呈现 PowerTune™3.0 动态功率分配结果。
双击屏幕唤起功能菜单,支持 AI 智能断电开关,开启后实现过充安全防护,可视化交互降低功能上手门槛。
风扇提供四档可控模式:智能散热、风力 100%、风力 50%、关闭风扇,用户可按需切换,平衡满载散热性能与低负载静音表现。
完成设置后屏幕弹出带校验标识的切换成功提示,搭配卡通交互动画,操作反馈直观明确,规避误操作风险。
风扇启动时屏幕渲染蓝色动态风扇图标并标注状态,直观反馈飓风主动散热系统工况,用户可实时掌握散热运行情况。
Apple机型智能识别
倍思 飓风 3 号 160W 智慧屏充电器内置苹果设备自动识别功能,包括手机、iPad、Mac等设备,功能十分强大。
为iPhone 18 Pro Max充电,此时屏幕识别到该机型型号,值得注意的是,充电器还内置AI智能自动断电功能,手机满电后会进行物理断电,可有效杜绝满电后反复涓流充电,守护电池健康。
成功识别iPhone 16 Pro Max。
识别iPhone 15 Pro Max。
成功识别iPad Pro M5 11。
MacBook Pro M4 16也成功识别。
识别当前电量为3%。
采用可折叠两孔国标插脚,折叠结构便于收纳出行,插脚根部加固处理,长期插拔不易松动。
充电器经过科学重心调校,可以稳贴墙面。实测插紧墙插后,可做到紧密贴合不脱落。
搭载 C1/C2/C3 三路 USB‑C 接口,印有 BCT 标识,三口均支持高功率输出,C3 专属适配小米 120W 澎湃秒充,覆盖多设备并发充电场景。
铭牌标注型号 E01258,输入规格 100‑240V~50/60Hz 2.5A Max,完整列明单 / 双 / 三口功率分配,带 3C 强制认证,参数合规信息完整。
尺寸与重量
卡尺实测机身厚度 45.08mm。
卡尺实测机身长度 77.43mm。
卡尺实测机身宽度 45.03mm。
实际上手单手可握持。
和苹果原装140W适配器横向对比大小。
实测重量约为230.8g。
AHB电路架构
倍思 飓风 3 号 160W 智慧屏充电器采用 AHB 非对称半桥反激架构,可实现 ZVS 零电压软开关,开关损耗更低,转换效率表现优秀;同时支持 5–28V 宽输出档位,适配 PD、PPS 等多协议,在单口满功率、多口分流场景下电压稳定性更好。相比传统 QR 反激,它变压器磁芯利用率更高,器件应力更低,满载发热控制更有优势,搭配风冷与屏显监测,大功率持续输出能力更强。
支持AVS 60W,适配iPhone 18 系列
使用USB-C 1端口为iPhone 18 Pro Max充电,功率为17.62V 2.96A 52.23W。握手AVS协议。
使用USB-C 3端口为iPhone 18 Pro Max充电,功率为17.57V 2.97A 52.09W。握手AVS协议。
支持小米120W澎湃秒充
USB C3接口具备小米120瓦澎湃秒充,可为米系手机提供原厂级别快充体验。
为米系手机充电时,可激活澎湃秒充动画。
使用USB C3端口为红米K80 Pro充电,功率约为83.60W,握手小米澎湃秒充。
任意单口140W Max输出
实测使用USB-C1端口为Mac Pro M4 Pro充电,功率约为128.98W,握手PD3.1 140W快充。
USB-C2端口为Mac Pro M4 Pro充电,功率约为127.82W,握手PD3.1 140W快充。
使用USB-C3端口为Mac Pro M4 Pro充电,功率约为128.98W,握手PD3.1 140W快充。
160W三口满血快充
三口同时输出,为一台笔电和两台手机同时充电。功率分别为86.50W、28.62W、28.97W。输出总功率约为144.09W。
双口同时输出,功率分别为129.16W、19.07W,输出总功率约为148.23W。
CCC认证
倍思 飓风 3 号 160W 智慧屏充电器已取得 CCC 强制认证,证书由中国质量认证中心颁发,证书编号 2026010907881136。认证覆盖输入 100-240V~ 宽电压规格,支持单口、双口、三口最高 160W 输出,符合 GB 17625.1-2022、GB 4943.1-2022、GB/T 9254.1-2021 标准,在电气安全、电磁兼容方面满足国内准入要求,发证日期 2026 年 07 月 14 日,有效期至 2031 年 07 月 13 日,可合规在国内市场销售使用。
充电协议测试
USB-C1/C2
使用POWER-Z KM003C实测USB-C1端口,具备UFCS2.0、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.2、DCP、Apple2.4A 等市面主流快充协议,跨品牌设备兼容性拉满。
PDO报文显示,具备5V/9V/15V/20V/28V/3A固定档位,以及5-21V 5A PPS电压档位,15-28V 140W AVS档位。
UFCS报文方面,显示支持5~11 V 4 A,步进电压为10mV,步进电流为50mA。
USB-C3
USB-C3端口和C1/C2端口基本一致,覆盖 UFCS 2.0 融合快充、QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS,同时兼容 DCP 基础 5V 充电,在此基础上还新增小米 Max 120W 私有快充,跨品牌设备适配能力拉满。
固定 PDO 档位分别为:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A; 包含两组 PPS 可编程档位:5.00–11.00V 6.10A、5.00–20.00V 6.00A,宽调压区间可以适配多数支持 PPS 的手机、笔记本。
额外支持小米 120W 私有快充,给小米旗舰机型可以跑满私有快充功率。
兼容性测试
USB-C1/C2
使用USB-C1端口为iPhone 17 Pro Max充电,功率约为39.42W,握手PD协议。
MacBook Pro M 5充电功率约为42.20W,握手PD快充。
华为Mate 60 Pro充电功率约为19.85W。
OPPO Find X9 Ultra充电功率约为41.17W。
Vivo X300 Ultra充电功率约为40.68W。
USB-C3
使用USB-C3端口为iPhone 17 Pro Max充电,功率约为39.42W。
iPad Pro M充电功率约为42.40W。
华为Mate 60 Pro充电功率约为19.97W。
OPPO Find X9 Ultra充电功率约为40.80W。
vivo X300 Ultra充电功率约为39.20W。
我们使用倍思这款 160W 屏显充电器为 iPhone 18 Pro Max 充电,全程记录充电功率曲线。充电初期握手 18V 电压档位,峰值功率达到 52.3W,维持一段时间后功率逐步回落;第 11 分钟功率 52.3W,第 20 分钟降至 41.2W,第 28 分钟来到 25.4W。第 48 分钟,电压切换至 5V 档位,功率下降至 10.1W,随后进入涓流补电阶段,整机充满耗时 66 分钟。大功率充电器向下兼容 iPhone 快充协议,能够跑满手机快充规格,充电节奏符合苹果手机的充电策略。
继续看电量阶段数据,使用倍思这款 160W 屏显充电器为 iPhone 18 Pro Max 充电,15 分钟充至 50%;29 分钟充至 80%;41 分钟充至 90%;全部充满耗时 66 分钟。前半段充电速度较快,进入 80% 之后充电速度放缓,符合苹果电池充电保护策略。
使用倍思这款 160W 屏显充电器为 MacBook Pro M4 Pro 充电,握手 28V 高压档位,峰值功率可达 131W。第 22 分钟功率 131W,因苹果设备电池保护策略,第 31 分钟降至 108W,第 42 分钟为 76.3W,第 63 分钟回落至 50.7W,之后功率持续走低,进入收尾涓流阶段,整机充满耗时 100 分钟。充电器可以稳定给到 MacBook 高功率快充,大功率段维持时间充足,适合笔记本长时间补电。
来看各阶段电量数据,使用倍思这款 160W 屏显充电器为 MacBook Pro M4 Pro 充电,26 分钟充至 50%,30 分钟充至 56.3%,51 分钟充至 80%,64 分钟充至 90%,全部充满耗时 100 分钟。前期大功率快充效率很高,80% 之后充电功率逐步下调,进入慢充保护阶段。
通过1050快充测试
倍思 飓风 3 号 160W 智慧屏充电器充电速度表现优异,15分钟充入 50% 电量,完整充满仅需 66 分钟。综合来看,倍思 飓风 3 号 160W 智慧屏充电器通过 ChargerLAB 实验室 iPhone 18 Pro Max 1050快充测试。
通过3050快充测试
为笔记本快充方面,倍思 飓风 3 号 160W 智慧屏充电器充电速度同样表现优异,26分钟充入 50% 电量,完整充满仅需 100 分钟。综上,倍思 飓风 3 号 160W 智慧屏充电器通过 ChargerLAB 实验室 MacBook Pro M4 Pro 3050快充测试。
空载功耗测试
充电器长期插在插座上待机,空载功耗直接关系到待机耗电。在息屏状态下,我们分别在 110V 60Hz、220V 50Hz 两种市电规格下对倍思这款 160W 屏显充电器进行测试。
测得 110V 60Hz 时空载功耗为 0.23W,220V 50Hz 时空载功耗为 0.27W,两项数值均低于 0.3W,待机功耗控制优秀。即使长期插墙不拔出,待机带来的电能损耗很低,兼顾了使用便利性与节能表现。
转换效率测试
转换效率是充电器的核心指标,效率越高,发热和电能损耗就越低。我们分别在 220V 50Hz、110V 60Hz 两种输入市电下,对倍思这款 160W 屏显充电器各电压档位进行满载测试。
220V 输入下,28V5A 档位效率达到 92.49%,为全场最高;20V5A、15V3A、12V3A 档位效率均突破 90%,9V3A 档位为 86.46%,5V3A 基础档位 76.65%。
110V 输入下整体效率略低,28V5A 档位 90.96%,20V5A 为 90.47%,其余档位变化趋势和 220V 工况一致。整体来看,高压大功率档位效率表现亮眼,符合大功率 GaN 充电器的典型特性。
空载纹波测试
输出纹波反映了充电器输出电压的纯净度,数值越低,供电越稳定,对用电设备更加友好。我们分别在 220V 50Hz、110V 60Hz 两种输入条件下,对倍思这款 160W 屏显充电器各电压档位进行空载纹波测试。
220V 输入时,5V、9V、12V、15V、20V 档位空载纹波依次为 9.2mVp-p、6.4mVp-p、7.2mVp-p、8.6mVp-p、12.4mVp-p。
110V 输入下各档位纹波略有上升,分别为 9.8mVp-p、7.4mVp-p、9.4mVp-p、10.6mVp-p、15.2mVp-p。整体空载纹波水平控制得很低,输出电压干净,能为手机、笔记本等设备提供稳定的供电。
带载纹波测试
带载纹波是充电器在满载输出时的电压波动指标,数值越低代表供电稳定性越强,能够更好保护用电设备。
220V 工况下,5V3A 为 12.4mVp-p、9V3A 为 16.4mVp-p、12V3A 为 22.4mVp-p、15V3A 为 27.2mVp-p、20V5A 为 39.2mVp-p、28V5A 为 20.4mVp-p。
110V 输入时,5V3A 升至 21.6mVp-p,9V3A 保持 16.4mVp-p,12V3A 为 23.6mVp-p,15V3A 达到 45.6mVp-p,20V5A 为 38.4mVp-p,28V5A 为 20.8mVp-p。整体来看,大部分档位纹波控制在优秀区间,仅 110V 下 15V 档位纹波偏高,大功率 28V 档位表现稳定。
在 220V 50Hz 输入环境下,让倍思这款 160W 屏显充电器以 28V5A 满功率持续输出,使用AI智能模式下,稳定工作1小时后使用热成像仪采集外壳温度。
充电器正面最高温度 65.5℃,热量集中在USB-C端口处,中心温度仅为50℃,表现十分不错,实测外壳没有出现异常烫手的情况,内部散热方案可以支撑长时间满功率输出。
另一侧最高温度约为 58.9℃,集中在出风口出。
倍思 飓风 3 号 160W 智慧屏充电器是一款主打可视化交互的旗舰氮化镓快充,3C 口配置灵活,C1、C2 支持 PD3.2 AVS 140W 大功率输出,C3 额外支持小米 120W 澎湃秒充,UFCS 融合快充、QC、SCP、FCP 等主流协议齐全,跨品牌设备兼容性强。
BaseusView 2.0 屏显是它最大亮点,单口、多口负载下均可直观查看各口功率,支持设备自动识别、AI 智能断电、四档风扇模式调节,搭配趣味动画交互,可玩性和实用性拉满。
内置飓风环绕风道主动散热,满载长时间工作温控表现稳妥,220V 高压档位转换效率最高可达 92.49%,空载功耗、纹波等电源基础指标都处于第一梯队。 实测给 MacBook Pro M4 Pro 可以稳定跑满大功率快充,给 iPhone 18 Pro Max 握手 AVS 快充,同时三口并发供电也能合理分配功率,满足桌面多设备同时充电需求。
对比传统大功率氮化镓充电器,它跳出了单纯拼参数的思路,把屏幕交互、智能识别、可控风扇、私有快充整合在一起,适合追求桌面充电体验、同时持有苹果、小米、华为等多品牌数码产品的用户。
