遥控器、鼠标、各类小型电子设备都会大量使用 7 号 AAA 电池,但零散电池收纳一直是不少人的桌面痛点。随意堆放在抽屉里,不仅杂乱难找,还存在正负极接触短路的隐患;市面上成品电池收纳盒大多样式传统,便携旋转取放的款式选择很少。
今天体验的这款 7 号旋转电池仓,是来自 MakerWorld 平台设计师Ms的开源 3D 打印模型。整套物件仅由两个打印件构成,一体成型,无需螺丝、弹簧等额外五金配件。9 格仓位专门收纳 AAA 七号电池,依靠套筒旋转结构实现单颗精准取放,错位时自动锁止防掉落,兼容市面多种规格 7 号电池。
接下来我们就对这款 DIY 电池收纳盒进行完整体验。
产品开箱
本次使用的打印设备为拓竹H2S,搭配0.4mm喷嘴。
这款 3D 打印 AAA(7 号电池)旋转收纳盒采用圆筒造型,顶盖位置刻印 “AA 7 号电池” 标识,直观标注适配电池规格。壳体侧面开设多组镂空窗口,既减轻整体重量,也能直观观察内部电池存量,圆筒结构为旋转取放的核心结构基础。
旋转取料的开口槽位于收纳盒正面,狭长的开口刚好适配 7 号电池的直径,电池可旋转对准槽位后直接落出。壳体两侧分布竖条镂空视窗,不用开盖就能粗略查看内部电池剩余数量。
收纳盒由内转子与外筒两个独立 3D 打印零件组成,无螺丝、无卡扣、无弹簧等额外紧固件。左侧为星形分格内芯,一共 9 个独立电池仓位,槽位一体成型,用来分隔固定每一节 7 号电池;右侧是镂空外筒,预留出取料窗口与观察视窗。
两件式套筒结构装配简单,直接把内芯放入外筒即可完成组装,依靠零件本身的公差实现旋转阻尼,零件数量少,后期清理灰尘也可以直接拆开冲洗。
收纳盒顶部做了浮雕标识,应是设计师失误,这里应为 “AAA 7 号电池” ,直观标明适配 AAA 电池规格。
尺寸&重量
使用数显卡尺实测收纳盒外径为 49.40mm,圆筒外径尺寸紧凑,不会占用桌面过多空间。
收纳盒整体高度实测 59.06mm。
电子秤测得收纳盒本体净重 42.6g。
放置在手掌上可以直观感受整机体积,属于小巧的桌面小物件,单手就可以完成旋转操作。体积小于普通电池收纳盒,方便放进抽屉、工具包,不占空间。
使用体验
装填 7 号电池十分简单,将电池对准侧面出仓开口,水平推入收纳盒内部槽位即可。槽位间隙做了适度预留,电池推入顺滑,不会出现过紧卡滞或者过松滑落的情况,单节电池装入一步到位,无需拆解整个收纳盒。
全部装满 9 节 AAA 电池之后,可以通过壳体四周的镂空视窗直接看到内部电池,每一格仓位的电池都能被观察到。
手指捏住顶部内筒就可以执行旋转动作,内外套筒配合阻尼适中,转动过程手感顺滑,没有明显卡顿、虚位。转动时可以切换不同电池仓位对准取料口,依靠纯机械结构完成选位,不需要弹簧等额外零件。
旋转到对应仓位,电池就会对齐外侧取料窗口,同一时间只会露出一个仓位,避免多节电池同时掉出。
当槽位旋转到非出仓的中间孔位时,外筒实体壁面会挡住内部电池。即便盒子倾斜、翻转,电池也被筒壁限位锁在仓内,不会意外滑出,只有槽位与窗口完全重合时才能取电池,规避了误操作掉电池的情况。
兼容主流AAA电池
收纳盒旁边摆放多款不同品牌的 AAA 7 号电池,包含普通碱性电池、充电电池等不同外观规格。仓体内也已经装入两款不同品牌电池,可以看到仓体内部留有合理公差,对市面上主流 7 号电池外径包容度较好。
百搭造型
收纳盒小巧的体型摆放在桌面不会占用过多空间。亮黄色外观造型利落,3D 打印的圆筒造型简约别致,不管是书桌、办公桌还是设备工作台都很百搭。
这款开源 3D 打印旋转式 7 号电池收纳盒,整体设计思路十分巧妙,仅依靠内芯与外筒两个打印零件,就实现了 9 节 AAA 电池的收纳存储。无需螺丝、弹簧等辅件,依靠打印公差形成旋转阻尼,装配简单,拆装清洁也很方便。
使用体验上,旋转选位、单颗取放的交互逻辑流畅,错位状态下筒壁锁止,有效避免电池意外滑落;仓体预留合理公差,市面上不同外径的碱性电池、充电电池都可兼容。镂空视窗可以直观观察剩余电池数量,小巧的圆筒体积放在桌面不占空间,兼具实用性与桌面装饰效果。
当然它也属于 DIY 打印作品,成品精度会受打印机、耗材影响。如果你手头有 3D 打印机,经常需要整理零散 7 号电池,这款模型值得打印一试。
你平时的零散电池是直接丢抽屉,还是专门收纳起来?欢迎评论区聊聊。
