AI算力持续提升,服务器、边缘计算及工业设备对电源效率、功率密度和可靠性提出更高要求,高效AC-DC电源也成为算力系统供电的重要基础。
近期,南芯科技推出高效AC-DC电源平台方案,由多模式PFC与电流模式LLC数字组合控制器SC3270,搭配大功率LLC同步整流控制器SC3530/SC3531组成,覆盖PFC、LLC及副边同步整流核心环节,面向AI算力终端、服务器电源、工业电源和通信电源等应用。
南芯科技高效AC-DC电源平台方案
南芯科技推出的这套方案由SC3270 PFC+LLC数字组合控制器与SC3530/SC3531同步整流控制器组成,形成PFC+LLC+SR完整控制架构,覆盖从前级功率因数校正、隔离谐振变换到副边同步整流的核心功率链路。
其中,SC3270将PFC与LLC控制集成于单颗芯片,并支持数字化参数配置及多模式运行,可减少控制器及外围器件数量;SC3530/SC3531则负责LLC副边同步整流,通过驱动低导通电阻MOSFET降低大电流输出时的整流损耗,进一步提升整机效率。
方案同时提供不同驱动电压版本,可适配SiC、GaN等第三代半导体功率器件。凭借高集成、低损耗、外围精简和数字可配置等特点,该平台可帮助电源厂商降低设计复杂度,并针对不同输入电压、输出规格和功率等级快速进行平台化开发,适用于AI算力终端、服务器、通信及工业电源等中大功率应用。
多模式PFC与电流模式LLC数字组合控制器 SC3270
SC3270是一颗多模式PFC与电流模式LLC数字组合控制器,将前级PFC和后级LLC控制集成于单颗芯片,并支持UART编程,同时集成高压充电及Driver,有助于减少外围器件、简化系统设计。
PFC部分,SC3270采用峰值电流控制架构,并通过MOS电流采样获取开关电流信息,相比传统电感电流采样方式,可降低采样路径损耗及采样电阻温升。
芯片支持CCM、QR、DCM多模式运行,可根据输入及负载条件切换工作状态,兼顾轻载效率、满载纹波、功率因数及系统温升,更适合中大功率电源应用。
LLC部分,SC3270可通过电流信息在芯片内部合成谐振电压,无需额外设置谐振电容电压检测支路,可进一步减少外围BOM并简化PCB布局。
同时,节省出的引脚资源可用于独立二级过压、欠压保护,与主反馈环路形成冗余保护机制,进一步提升服务器、通信及工业电源长期运行的可靠性。
SC3530/SC3531降低副边整流损耗
SC3530/SC3531定位工业级中大功率LLC同步整流控制器,通过驱动低导通电阻MOSFET替代传统二极管整流,降低副边大电流条件下的导通损耗。
两款芯片支持双通道驱动、纳秒级快速关断及自适应通断控制,能够降低能量回流风险,在轻载至重载范围内提升整流效率。
对于服务器电源常见的低压、大电流输出场景,同步整流能够进一步降低副边损耗和器件温升,为提升整机效率及功率密度提供支持。
服务器电源拆解总结
此次推出的SC3270与SC3530/SC3531,核心亮点并不只是简单组合PFC、LLC和同步整流,而是围绕中大功率电源进一步强化了数字可配置、高集成、低损耗采样、外围精简和冗余保护等能力。
其中,SC3270将PFC与LLC两级控制集成在单颗芯片中,搭配SC3530/SC3531即可覆盖AC-DC电源主功率链路中的三个关键控制环节,有利于减少控制器数量和外围电路,同时提升平台复用能力。
对于服务器电源、AI算力终端及通信电源而言,这种平台化方案能够在效率、功率密度、可靠性以及开发复杂度之间取得更好的平衡,也为南芯科技进一步进入中大功率算力电源市场补齐了重要的一环。
