功率之心近期通过专业拆解了解到,MEGMEET麦格米特1600W CRPS服务器电源MEG-CRPS1600AIP内部采用东微半导体高低压MOSFET。
其中高压超级结MOSFET OSG65R038HZF用于PFC功率级,低压MOSFET SFS04R013UGF则覆盖LLC同步整流、主输出控制以及待机输出控制等关键位置,形成从高压输入侧到低压输出侧的多环节应用。
东微高低压MOSFET进入麦格米特1600W CRPS
麦格米特MEG-CRPS1600AIP采用标准CRPS外形设计,支持100-120V、200-240V交流输入以及240V直流输入,在高压输入条件下可提供12V 133A、1600W输出。
相关阅读:拆解报告: 麦格米特1600W碳化硅CRPS服务器电源
通过拆解发现,其采用PFC+半桥LLC+同步整流架构,转换效率达到白金级水平。
拆解发现,在前级PFC功率转换部分,麦格米特采用东微半导体OSG65R038HZF高压超级结MOSFET作为PFC开关管,承担高压侧高频开关转换任务。
OSG65R038HZF属于东微GreenMOS系列高压MOSFET,耐压达到700V,最大导通电阻为38mΩ,采用TO-247封装。
该器件采用电荷平衡技术,在降低导通电阻的同时兼顾栅极电荷和开关损耗,并具备较强雪崩能力,面向服务器电源、通信电源等高功率应用。
在低压大电流侧,麦格米特则采用东微SFS04R013UGF。该器件不仅用于LLC副边同步整流,同时还进入主输出ORing/输出控制以及待机输出控制等环节,一款器件覆盖多个低压大电流功率节点。
SFS04R013UGF为东微FSMOS系列N沟道MOSFET,耐压40V,最大导通电阻仅1.1mΩ,采用PDFN5×6封装。
该器件针对低驱动电压同步整流应用进行优化,具备低导通电阻、低开关损耗以及快速开关等特点,适合服务器电源低压大电流同步整流及DC-DC转换场景。
对于12V、百安级输出的1600W CRPS而言,副边导通损耗直接影响整机效率和热设计。SFS04R013UGF凭借毫欧级导通电阻,可降低大电流传输过程中的MOSFET导通损耗;同时采用紧凑PDFN5×6封装,也有利于低压侧多管并联以及高功率密度布局。
总结
麦格米特1600W CRPS服务器电源的拆解显示,东微半导体MOSFET已经不局限于单一功率级应用:OSG65R038HZF承担高压PFC开关转换,SFS04R013UGF则深入同步整流、主输出控制及待机输出控制等低压大电流环节,覆盖服务器电源从高压输入到低压输出的多个关键功率节点。
这一案例也体现出东微在高压超级结MOSFET与中低压屏蔽栅MOSFET产品上的协同布局。
对于持续向高效率、高功率密度发展的服务器电源市场,高低压功率器件能够在同一平台实现多环节导入,也进一步体现了国产功率器件在高端电源应用中的落地能力。
