充电头网了解到,华翼微近期推出 HYM83C1 NFC通道芯片。
HYM83C1 是一款支持 ISO14443 Type-A/B 协议的 CPU 安全芯片,内部采用国产 32 位 E803 CPU,并集成 256KB FLASH 和 14.24KB SRAM,同时提供 SPI、I2C、UART、GPIO 等多种接口。
该芯片还具备利用射频场能量对外供电的能力,并加入多种安全检测及防护机制,可满足 NFC 通信、低功耗设备以及安全应用场景需求。
华翼微 HYM83C1
HYM83C1 支持 ISO/IEC 14443 非接触通信,工作频率为 13.56MHz,通信速率最高支持 848Kbps,典型通信距离为 3~5cm,在天线设计等条件允许的情况下最大可达 7cm。
并且芯片支持利用 NFC 射频场能量对外供电,通过线圈耦合获取手机或读写器产生的射频能量,为低功耗外围电路提供供电支持。
HYM83C1 内置国产 32 位 E803 CPU,并集成 256KB FLASH 存储器以及 14.24KB SRAM。
在接口方面,HYM83C1 提供 SPI、I2C、UART 以及 GPIO,其中 SPI 支持 Master 和 Slave 模式,I2C 支持主从模式,并提供多路可配置 GPIO,可满足不同外围设备连接需求。
作为一款 CPU 安全芯片,HYM83C1 支持温度、电压、外部时钟、光以及毛刺检测,并具备抗功耗分析、有源屏蔽层以及加密存储等安全功能。
芯片内部还集成了 TRNG 真随机数发生器,支持多路随机源配置以及随机源失效自动检测,同时支持 CRC 校验,可为 NFC 数据交互及安全认证提供硬件支持。
在工作温度上,HYM83C1 可稳定工作于 -40℃ 至 +85℃ 温度范围,并提供 QFN24 和 DFN12 两种封装形式,可根据不同产品设计选择。
NFC 通道芯片既要完成近距离数据交互,也要兼顾接口扩展、低功耗以及数据安全,其通信能力和系统集成度会直接影响终端产品的开发复杂度。
而华翼微 HYM83C1 通过集成国产 32 位 E803 CPU、NFC 非接触通信、多种外设接口及安全防护功能,并支持射频场取电,可为 NFC 数据交互及低功耗终端提供较为完整的芯片方案。
