8 月 14 日,零刻正式推出 EQ mini 迷你主机并登陆京东开售,12GB LPDDR5 内存 + 512GB 存储版本首发定价 2599 元。
作为首批搭载英特尔 Wildcat Lake 低功耗平台的迷你主机机型,该机核心差异化亮点集中在存储架构。标配 512GB 长江存储 UFS 3.1 嵌入式闪存作为系统盘,同时预留双 M.2 PCIe 4.0 扩展插槽,标志着国产 UFS 存储方案正从智能手机等移动终端,正式向桌面 x86 设备规模化渗透。除存储配置外,该机还配备万兆有线网络与双雷电 4 接口,在极小机身内集成了本地 AI 算力与高速扩展能力。
370g 极致小巧,内置电源简化桌面
机身尺寸方面,零刻 EQ mini 长宽均为 112mm、厚度 37mm,仅巴掌大小,裸机重量仅 370g,便于桌面摆放或随身携带。该机采用内置电源设计,无需外接电源适配器,可有效减少桌面线缆数量,保持桌面整洁。无线连接方面,支持 Wi-Fi 6E 与蓝牙 5.2,兼顾高速无线网络与外设连接需求。
18A 制程落地迷你主机,酷睿 3 304 能效升级
核心硬件方面,零刻 EQ mini 搭载英特尔酷睿 3 304 处理器,基于 18A(1.8nm)制程工艺打造,采用 1 个性能核(P 核)+4 个低功耗能效核(LP-E 核)的混合架构设计,共计 5 核心 5 线程,单核最高睿频可达 4.3GHz。相比上一代 Intel 3 工艺,18A 制程晶体管密度提升约 30%,平台功耗最高可降低 38%,兼顾前台响应速度与长期低负载运行的能耗控制。
AI 算力方面,该机集成 NPU 与 GPU 协同计算单元,总算力达到 24TOPS:其中专用 NPU 单元贡献 15TOPS 算力,可支持本地化轻量 AI 任务运行,无需依赖云端服务,同时保障数据隐私安全;GPU 部分集成 Xe3-LPG 架构核显,除图形输出外还可提供 9TOPS 并行 AI 加速能力,可辅助图像识别、视频转码、智能相册管理等存储相关 AI 应用。
散热与噪音控制上,依托平台本身的低功耗特性,配合定向风道散热设计,整机日常负载下风扇维持低转速运行,整机运行噪声值低至 32dB,能够满足桌面静音使用需求,适配长期不间断运行的存储与服务类场景。
长江存储 UFS 坐镇,嵌入式存储重构迷你主机存储架构
零刻 EQ mini 标配 512GB 长江存储 UFS 3.1 闪存,基于长江存储自研晶栈 Xtacking 三维闪存技术打造,读写性能与响应速度远超入门迷你主机常用的 SATA SSD 与 eMMC 存储方案。
从技术架构来看,UFS 3.1 采用全双工通信机制与命令队列技术,可并行处理读写指令,随机读写性能相较 eMMC 有数倍提升,能够显著压缩系统启动、软件加载与多任务切换的延迟。对于迷你主机而言,嵌入式 UFS 采用芯片级贴装设计,无需独立 SSD 插槽与额外供电电路,可大幅节省主板 PCB 空间 —— 这也是 EQ mini 能在 112×112×37mm、仅 370g 的机身内,同时容纳内置电源与双扩展硬盘位的核心前提之一。
更关键的是,UFS 3.1 的工作与待机功耗远低于常规 M.2 固态硬盘,配合低功耗处理器进一步压低整机轻负载能耗,更适配 7×24 小时运行的轻量服务器、旁路由、AI 智能体、家庭私有存储等场景。
双 M.2 + 万兆网 + 双雷电 4,搭建分层高速存储体系
在标配 UFS 高速系统盘之外,零刻 EQ mini 内部预留了两个 M.2 2280 规格硬盘插槽,均支持 PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘。用户可自行加装大容量固态,形成 “UFS 高速系统盘 + NVMe 大容量数据盘” 的分层存储架构,兼顾系统响应速度与海量存储需求,避免了入门迷你主机常见的系统盘与数据盘争抢带宽的问题。
外部接口同样围绕存储传输场景优化:后置配备两个雷电 4 全功能接口,单口带宽达 40Gbps,可外接高速磁盘阵列、移动固态硬盘与扩展坞,满足大体积素材、备份数据的高速读写需求;同时搭载 1 个万兆有线网口,可跑满内置高速存储的局域网共享性能,适配 NAS 备份、影音流媒体分发等场景。视频输出方面,双雷电 4 搭配 HDMI 接口支持三屏异显,可满足多屏数据监控、多任务并行处理的使用需求。
零刻 EQ mini 瞄准低功耗办公、家庭轻量服务器以及本地化 AI 应用等场景,高能效的酷睿 3 304 处理器搭配长江存储 UFS 嵌入式闪存,兼顾流畅运行、低温静音与低能耗,同时在 2599 元价位段提供了万兆网络与双雷电 4 的差异化配置。
对于存储行业而言,这款机型的更大意义在于验证了国产 UFS 方案在 x86 桌面平台的可行性。随着嵌入式存储性能持续提升,以及迷你主机、边缘计算设备对体积与功耗的要求愈发严格,UFS 替代入门级 SATA/NVMe 固态作为系统盘,正在成为桌面存储的一条新技术路线,长江存储也借此进一步拓宽了其闪存产品的落地场景。
