车内充电最让人头疼的问题,无非两个:一是杂乱的数据线缠绕堆砌,中控台乱糟糟影响整洁;二是车充功率拉胯,多设备同时充电速度大幅缩水,手机、平板、行车记录仪经常充不动、充得慢。
作为车载快充领域的热门选手,酷态科推出新款 6 号车充,把可伸缩自带线、额外 C 口、数字功率显示融为一体,从使用体验上解决上述痛点。不仅车内可以给手机、平板同时供电,搭配户外电源还能够延伸到露营户外场景。
回顾此前酷态科推出的车充,10号车载磁吸无线充则加入15W无线充电功能,并支持最高90W有线输出,更偏向导航支架与充电一体化场景;10号超级车充在输出能力和接口数量上进一步提升,总功率最高100W,并提供2C1A接口,而新推出的6号车充主打轻量实用,最高77W输出,配备1C1A接口、自带伸缩线和数显屏。
本次我们就对这款车充进行完整实测,看看它的实际表现究竟如何。
产品开箱
包装盒采用酷态科家族式黑蓝配色,正面印有产品渲染图,标注核心卖点:LED 显示屏、77W MAX、Type‑C 伸缩线,产品名称为酷态科 6 号车充(伸缩线)。
包装盒背面印有产品使用场景示意图,同时印刷完整电气参数、产品尺寸,底部标注三大亮点:18 个月超长质保、ADC 自适应快充、多重安全防护。
参数规格一览:
输入:12‑24V ⎓9.5A
伸缩 C 口:最高 65W(5‑20V 3.25A),支持 PPS
USB‑A 口:5V⎓2.4A,12W MAX
双口同时输出总功率 77W
工作温度:‑10℃‑40℃
执行国标 GB 4943.1‑2022
打开包装,里面包含酷态科 6 号车充本体、使用说明书,包装简洁,没有附赠额外线材,本身自带伸缩线缆。
整机主体为方形黑色哑光外壳,点烟器插头为标准车载弹片结构。外壳表面做磨砂处理,不易沾指纹,机身顶面印有数字 “6” 标识。
USB-C自带线端头配置磁吸吸附功能,收纳时端头会自行吸附在一侧,让车充更整洁。
智能屏显
酷态科6号车充顶部配备一块LED 数码显示屏,可显示点烟器当前电压以及当前端口输出功率,十分便捷。
插上车载点烟器,屏幕直接显示车辆电瓶电压;接入设备后切换显示实时充电功率。可以直观看到车辆静置电压、启动瞬间电压跌落,间接判断电瓶健康情况。
设备插在汽车点烟器上、没有设备充电时,屏幕显示电瓶电压。轿车 12V 系统、货车 24V 系统都可以读取,可以直观了解电瓶工况,电压偏低可以提示电瓶老化、亏电风险,起到简易车况监测作用。
接上手机等设备充电,屏幕自动切换为功率显示,展示当前整机输出的瓦数。
通过屏幕可以直观确认是否触发快充:如果功率数值很高,代表握手成功满速快充;如果功率很低,代表没有进入快充,方便排查线材、手机协议适配问题。
侧边布局:内置伸缩 Type‑C 线,旁边额外保留一个 USB‑A 输出口。伸缩线出线位置点缀浅蓝色装饰环,方便识别,不用时线缆收纳在机身内部。
点烟器插头侧面刻印完整型号 CC652、输入输出参数、生产信息,10 年环保使用期限标识齐全。
自带 70cm 伸缩 Type‑C 线
酷态科6号车充内置可自动回收的伸缩扁线,Type‑C 接口输出,解决车内忘带数据线的痛点。
段落悬停,用完自动回收,彻底解决车内线材乱糟糟,不用随身带线。
自带扁平 Type‑C 伸缩线缆,最大拉伸长度 70cm,支持七段式落悬停,拉伸顺滑,松手轻拉即可自动收回。长度足够覆盖主驾、副驾手机位置,不用额外携带数据线。
金属端子做工干净规整,接头处设计限位胶圈,防止回卷时接头完全缩进机身,避免出现难以拽出线材的问题。
线缆采用面条扁线设计,线身表面布满细密加强筋纹,提升抗弯折能力,扁线结构相比圆线更不容易打结,反复伸缩卷绕也不易缠绕。
卷尺实测线缆完全展开,有效拉伸长度约为69cm,长度适配绝大多数家用轿车车内充电距离。
尺寸&重量
使用数显卡尺实测机身宽度,测得数据 48.00mm。自带伸缩线收纳机构,相比普通车充方块机身略宽,不过大部分车型点烟器位置都可以正常安放。
实测机身厚度 29.71mm,机身边缘做了过渡处理,不会过度向外凸起,插入车载点烟器之后不会过多侵占周边空间。
连同点烟器插头一体测量整机总长度为 96.00mm,点烟器插头 + 方形主机组合,插入车载点烟器后向外伸出的长度可控,不会干涉挡把、储物盒等周边部件。
放在手中十分精致小巧。
放置电子秤上进行整机称重,实测重量 72.1g。
协议测试
使用 POWER‑Z 测试仪对机身自带伸缩 Type‑C 线做协议检测,输入模拟车载 12V 电压。自带线缆支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、Apple 2.4A 等主流充电协议,安卓、苹果设备都可以获得对应快充握手。
读取自带伸缩线 PD3.0 PDO 输出档位,包含 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 固定档位,同时具备 5‑11V 5A、5‑20V 3.25A 两组 PPS 档位,最高 65W 输出,兼容小米私有快充协议。
切换至机身外置独立 Type‑C 接口测试,测试仪识别为 Apple 2.4A 模式,该接口仅支持普通 5V 充电,不具备快充能力,适合给耳机、手表等小功率配件补电。
支持65W Max澎湃秒充
酷态科6号车充支持65W Max澎湃秒充,可为小米全系手机/平板进行快充补电,让短途出行更加便捷。
酷态科6号车充自带伸缩 Type‑C 线为红米K100 Pro充电,屏幕弹出小米金标闪充UI,握手65W小米澎湃秒充。
充电功率为17.98V 3.09A 55.63W。
充电测试
USB-C
自带伸缩线给iPhone17 ProMax 充电,触发 PD 快充,实测功率 38.75W,达到 iPhone原装充电水准,苹果设备也能享受大功率快充。
用自带伸缩线缆给MacBook Pro M4 Pro供电,PD3.0 握手成功,输出功率 63.54W,接近整机 65W 满功率输出,行车途中可以给轻薄本应急补电。
USB-A
使用USB-A口给 iPhone 充电,仅握手普通 DCP 模式,实测功率 7.1W,只有 5V 慢充,适合耳机、手环等小功率设备。
外出露营场景,这款酷态科数显车充可接入酷态科能量仓 600 户外电源,使用点烟器进行供电。内置伸缩线缆给 Redmi 手机大功率快充,外置 C 口同时给耳机充电,实现一机双设备同时供电,户外出行不用再携带多个充电头,拓展出行充电方案。
独立双电路,双口同充不降速
双口同时工作时,不会出现一口满速、另一口被严重限流的现象,两台设备都可以拿到合理的充电功率。图中自带伸缩线缆输出 56.3W,外置独立 A 口输出 14.2W,合计总输出功率达到 77W。
日常车内同时给手机、平板充电,无需来回插拔切换,一台车充就可以满足两台设备的大功率补电需求,多设备出行实用性很强。
多重安全防护机制
酷态科这款数显车充内置多重安全防护机制,集成过流、过温、短路、过压保护,同时具备耐静电、低电磁干扰能力,外壳采用阻燃材质。车辆颠簸、负载异常等场景下,可及时切断输出,保护充电设备与车载电路,提升车载充电的使用安全性。
充电初期握手 15V 高压档位,功率迅速攀升至 36W 左右,前 6 分钟维持在 36.4W 峰值输出;约 25 分钟时功率仍保持 29W,30 分钟附近逐步降至 24.6W;33 分钟进入 15W 左右的中段恒压阶段,57 分钟时功率降至 9.18W,随后进入涓流补电状态,最终在 1 小时 56 分钟充满。
充电速度方面,酷态科 6 号车充为 iPhone17 ProMax 充电,20 分 59 秒充至 50%;30 分钟充到 67.4%;45 分 27 秒到达 80%;1 小时 50 分充至 90%;全程 1 小时 56 分 07 秒充到 100%,
2050快充测试
酷态科 6 号车充为 iPhone17 ProMax充电,以20分钟闪充50%,充满仅需116分钟的优异表现通过ChargerLAB充电实验室2050快充测试。
为测试酷态科6号车充极限工况表现如何,本次测试使用20V3.25A对USB-C自带线进行满载测试,测试在25℃环境下进行,1小时后使用测温枪查看车充表面温度情况。
1小时后,车充最高温度集中在侧面,约为42.9℃,中心最高温度约为36.0℃。
查看车充另一面,最高温度约为49.4℃,集中在出线口。
综合来看,整机温控表现较为克制,即使长时间大功率输出,外壳温度处在可接受范围,不会出现烫手情况。内部温控策略合理,长时间车内使用,可靠性与安全性有保障。
酷态科 6 号数显车充采用自带伸缩线 + 独立 C 口的双口设计,把伸缩线、数显、大功率全部整合,不用额外揣线上车,上车直接拽出线就充电。同时支持双设备同时充电,双口联合输出实力可观,多设备充电不会出现严重抢功率的情况。
对手机快充适配良好,前期快充效率优秀,适合通勤途中短时补电。长时间满载运行下外壳温控表现稳妥,使用安全性有保障。除车载场景外,搭配户外电源还可拓展到露营等户外场景,使用场景进一步拓宽。
整体来看,这款产品把自带线、大功率、数显等实用特性集于一身,很好解决自驾用户多设备充电的实际痛点,适合经常自驾出行的数码用户选购。
