本期拆解带来的是康舒1600W服务器电源,型号为R1CA2162A,这款电源支持200-240V交流输入,输出电压为12V,输出电流133A。待机电源输出电压12V,输出电流3A,具备80PLUS白金牌转换效率。
这款服务器电源采用长条形金属外壳,输入端设有散热风扇,安装提手,电源插座和指示灯,输出端设有散热格栅和金手指。电源采用PFC+移相全桥+同步整流架构,内置英飞凌碳化硅二极管。下面服务器电源网就带来康舒这款电源的拆解,一起看看内部的做工和用料。
康舒1600W白金牌碳化硅服务器电源外观
康舒1600W服务器电源采用镀锌钢板外壳,机身正面粘贴信息标签。
电源信息标签特写
型号:R1CA2162A
交流输入:200-240V~,50/60Hz,10A
直流输出:+12V ⎓ 133A
+12Vsb ⎓ 3A
最大总功率1600W
电源输入端设有散热风扇。
机身正面设有接地弹片。
输入端设有安装提手,散热风扇,品字电源插座和指示灯。
散热风扇设有防护网。
品字电源插座右下角设有指示灯。
输出端设有散热格栅和金手指。
PCB金手指特写。
壳体侧面设有固定锁舌。
背面也设有接地弹片。
测得电源模块长度约为198.2mm。
电源模块宽度约为73.6mm。
电源模块厚度约为38.7mm。
测得电源模块重量约为1005g。
康舒1600W白金牌碳化硅服务器电源拆解
看完了康舒这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先拧开固定螺丝拆开电源外壳,内部PCBA模块包裹麦拉片绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
固定PCBA模块的螺丝特写。
PCBA模块正面一览,右上方设有交流输入插座,设有保险丝,共模电感,安规X2电容,右侧中间位置设有PFC开关管和PFC整流管散热片,右侧下方设有整流桥散热片。左侧设有PFC升压电感和移相全桥开关管散热片。
上方中间位置设有高压滤波电容,缠绕胶带绝缘。高压滤波电容左侧设有待机电源小板,下方设有连接小板,移相全桥变压器和滤波电感,左侧设有滤波固态电容,底部设有同步整流小板,通过铜片焊接连接。
PCBA模块背面设有PFC控制器,驱动器,移相全桥控制器,隔离驱动器,隔离通信芯片和输出控制管。
输入端设有保险丝,共模电感,安规X2电容,高压滤波电容和待机电源小板,
另一侧设有薄膜滤波电容,PFC升压电感,移相全桥开关管和同步整流小板。
输出端设有滤波固态电容,缠绕胶带绝缘。
输入插座焊接连接导线和Y电容。
Y电容来自成功工业,料号222M。
另一颗Y电容料号相同。
输入线焊接连接到PCBA模块。
LED指示灯通过插接件连接。
散热风扇也通过插接件连接。
焊接拆下安规X2电容,整流桥,开关管,变压器,同步整流小板和待机电源小板,继续进行拆解。
输入端保险丝规格为20A。
压敏电阻来自久尹,料号10S561K,用于吸收过压浪涌。
Y电容来自成功工业,料号472M。
另一颗Y电容料号相同。
安规X2电容来自成镐,规格为1μF。
共模电感采用漆包线绕制。
共模电感并联气体放电管。
背面也设有气体放电管。
安规X2电容来自凯励,规格为0.47μF。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
继电器来自松川,型号507HN-1AH-F-C,内置一组常开触点,触点容量为16A 240AC,线圈电压为12V。
热敏电阻来自兴勤,丝印TKS PI 500。
整流桥设有纯铜散热片。
另一面也设有散热片。
整流桥来自新电元,型号U15K80R,规格为800V15A,采用D6K封装。
薄膜滤波电容规格为2.2μF450V。
PFC控制器来自德州仪器,型号UCD3138064,为数字电源控制器,芯片内部集成64kB闪存存储器,具备SPI和I2C接口,支持移相全桥,单路和交错PFC,无桥PFC,硬开关全桥和半桥,半桥LLC和全桥LLC应用,采用VQFN64封装。
运放来自德州仪器,丝印BUQ,型号OPA376,是一颗精密低静态电流运放,支持轨对轨输入输出,采用SOT-23封装。
降压芯片来自芯源系统,丝印F8,型号MP2359,支持4.5-24V输入电压,输出电流1.2A,内置350mΩ开关管,开关频率1.4MHz,采用TSOT23-6封装。
驱动器来自德州仪器,型号UCC27524,是一颗具有负输入电压能力的双通道5A高速低侧栅极驱动器,支持4.5-18V供电电压,适用于GaN,IGBT和MOS应用,采用SOIC8封装。
散热片固定PFC开关管和PFC整流管。
散热片背面设有格栅,增大散热面积。
PFC开关管来自威世,型号SiHG47N60EF,NMOS,耐压600V,导阻65mΩ,内部集成快速体二极管,采用TO-247AC封装。
PFC整流管来自英飞凌,丝印D1265C6,型号IDH12G65C6,为第六代碳化硅肖特基二极管,规格为650V 12A,采用TO220-2封装。
散热片背面设有检测温度的热敏电阻。
7.5mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
旁路二极管来自光宝,型号S8KC,规格为1000V 8A,采用SMC封装。
高压滤波电容来自日立,为HU系列小型化长寿命电解电容,具备4000小时寿命,规格为810μF450V。
陶瓷电容规格为0.01μF。
保险丝规格为10AH 250V,用于移相全桥电路过流保护。
移相全桥控制器采用德州仪器UCD3138064,与PFC控制器型号相同。
存储器来自意法半导体,丝印402R6,采用TSSOP8封装。
另一颗存储器来自微芯科技,型号25LC512,容量为512Kbit,支持2.5-5.5V工作电压,采用SOIC8封装。
隔离通信芯片来自德州仪器,型号ISO7841,是一颗高性能四通道数字隔离器,具备3个正向通道和1个反向通道,支持100Mbps传输速率,具备8000VPK隔离能力,采用SOICDW16封装。
驱动器来自思佳迅,型号Si8238AD,是一颗双通道隔离驱动器,具备4A输出电流,具备5kVrms输入输出隔离,驱动器间支持1500V峰值电压,支持8MHz开关频率,采用SOIC-16WB封装。
移相全桥开关管来自东芝,型号TK25A60X5,NMOS,耐压600V,导阻120mΩ,采用TO220-SIS封装。
另一面两颗开关管型号相同。
变压器磁芯严密缠绕胶带绝缘。
次级采用铜片焊接连接,通过铜片连接到侧面的同步整流小板。
变压器侧面设有输出滤波电感,采用漆包线绕制,通过焊接连接。
同步整流小板内侧设有驱动器和TVS。
小板外侧设有同步整流管。
驱动器采用德州仪器UCC27524。
另一颗驱动器型号相同。
TVS来自力特,丝印CP,型号SMBJ36CA,反向截止电压36V,采用SMB封装。
TVS来自力特,丝印CK,型号SMAJ30A,反向击穿电压30V,采用SMA封装。
另一颗TVS型号相同。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC016N06NS,NMOS,耐压60V,导阻1.6mΩ,采用TDSON-8 FL封装。
另一侧同步整流管型号相同。
滤波电容来自贵弥功,为PSG系列导电性高分子固体铝电解电容器,规格为2200μF16V。
滤波电容来自松下,为SP-CAP导电性聚合物片式铝电解电容器,规格为56μF20V。
PCBA模块背面设有两颗同规格的滤波电容。
滤波电容底部设有电流取样电阻,规格为0.2mΩ。
另一面电流取样电阻规格相同。
电流检测芯片来自德州仪器,丝印CET,型号INA210,是一颗26V双向高精度电流感应放大器,采用SC70封装。
运放来自德州仪器,丝印OUWQ,型号OPA172,是一颗36V工作电压,10MHz,轨对轨输出单路运算放大器,采用SOT-23封装。
输出控制管来自威世,型号SiRA60DP,NMOS,耐压30V,导阻0.78mΩ,采用PowerPAK SO-8封装。
另一面也设有3颗同型号的输出控制管。
电压比较器来自德州仪器,型号LM393A,为工业级双通道精密差分比较器,支持30V工作电压,采用TSSOP8封装。
运放来自德州仪器,型号LM358A,为双通道运算放大器,支持30V工作电压,采用TSSOP8封装。
降压芯片采用芯源系统MP2359。
运放采用德州仪器LM358A。
检测温度的热敏电阻特写。
贴片Y电容来自村田,料号EA152。
待机电源小板左侧设有滤波电容,中间位置设有变压器,右侧设有待机电源芯片,保险丝和滤波电容。
背面设有反馈光耦。
保险丝规格为1A 250V。
待机电源主控芯片来自英飞凌,型号ICE3AR0680JZ,为 CoolSET™‑F3R 系列集成 800V CoolMOS 的反激 AC‑DC 控制器,支持100kHz开关频率,支持主动突发模式低待机功耗,采用DIP‑7封装。
TVS来自力特,丝印BV,型号SMAJ20A,反向击穿电压20V,采用SMA封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自红宝石,规格为25V220μF。
变压器严密缠绕胶带绝缘。
反馈光耦来自光宝,型号LTV-1008。
滤波电容来自贵弥功,规格为1000μF16V。
1.5μH滤波电感特写。
输出控制管来自安世,丝印0C925L,型号PSMN0R9-25YLC,NMOS,耐压25V,导阻0.99mΩ,采用LFPAK封装。
肖特基二极管来自达尔,型号B340A,规格为3A40V,采用SMA封装。
10mΩ电流取样电阻特写。
连接小板设有电流互感器,二极管和滤波电感。
小板背面没有元件。
电流互感器采用漆包线绕制。
二极管采用达尔B340A。
3A贴片保险丝特写。
1.5μH滤波电感特写。
散热风扇来自永立,型号MGT4012PB-W28,规格为12V 2A,设有静叶片。
服务器电源网拆解总结
最后附上康舒1600W碳化硅服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
康舒这款服务器电源型号为R1CA2162A,支持200-240V交流输入,输出电压为12V,输出电流133A。待机电源输出电压12V,输出电流3A,具备白金牌转换效率。额定输出功率为1600W。电源内部设有散热风扇,从尾部连接器处吸入空气,从交流输入端吹出散热。
服务器电源网通过拆解了解到,康舒这款电源采用PFC+移相全桥+同步整流架构,采用两颗德州仪器UCD3138064分别用于PFC和移相全桥控制,使用ISO7841进行隔离通信。PFC开关管采用威世SiHG47N60EF,通过德州仪器UCC27524驱动,使用英飞凌IDH12G65C6碳化硅二极管整流。
移相全桥开关管来自东芝,型号TK25A60X5,通过思佳迅Si8238AD隔离驱动器驱动。同步整流管采用英飞凌BSC016N06NS,通过德州仪器UCC27524驱动,待机电源芯片采用英飞凌ICE3AR0680JZ。电源内部全部采用日系品牌电容滤波,内部元件打胶加固,电容缠绕胶带绝缘,做工和用料扎实可靠。
