本期拆解带来的是昱能科技推出的光伏并网微逆变器YC500A,这款逆变器输出电压为交流220V,额定交流输出功率为500W。逆变器直流最高输入电压为55V,支持22-45V最大功率跟踪,最大输入电流为12A,具备双路直流输入。
逆变器外壳为金属材质,具备IP65防护等级。在逆变器侧面设有螺丝固定的安装支架,逆变器在两侧设有直流输入接线和交流连接线,用于太阳能直流输入和逆变交流输出,机身侧面还设有指示灯。下面就带来这款光伏微型逆变器的拆解,一起看看内部的设计与用料。
昱能500W光伏逆变器外观
昱能这款逆变器左右两侧设有MC4连接器和交流输入输出线,顶部设有安装挂板。
机身正面粘贴信息标签。
光伏并网微逆变器
产品型号:YC500A
最大直流输入电压:55VDC
交流电压:220VAC
交流频率:50Hz
输出功率因数:>0.99
额定交流输出功率:500W
交流电流:2.27A
最大输入电流:12Ax2
最大功率电压跟踪范围:22VDC-45VDC
最大逆变效率:95.5%
总电流谐波失真:<3%
保护等级:Ⅰ
过电压类别:Ⅲ
防护等级:IP65
环境温度:-40℃-+65℃
浙江昱能光伏科技集成有限公司
逆变器顶部设有安装挂板。
逆变器安装挂板特写,通过螺丝固定。
逆变器后盖涂有黑色油漆。
逆变器侧面设有LED指示灯,壳体通过抽芯铆钉固定。
逆变器直流输入线与壳体之间采用注塑密封。
直流输入线采用MC4连接器。
另一侧的输入线也采用注塑密封。
直流输入线同样采用MC4连接器。
交流输出线采用注塑密封。
连接器具备IP68防护能力。
连接器侧面铭牌特写。
测得逆变器模块宽度约为220mm。
逆变器模块高度约为168mm。
逆变器模块厚度约为30.3mm。
逆变器拿在手上的大小直观感受。
测得逆变器重量约为2313g。
昱能500W光伏逆变器拆解
看完了昱能这款微型逆变器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆开逆变器外壳,内部灌胶填充导热。
拆解取出PCBA模块,并清理掉正反面覆盖的导热胶。
逆变器直流输入线采用焊接连接,交流输出线采用插接件连接。
交流输出线压接到插接件连接。
PCBA模块正面一览,左上角和右上角设有滤波电容,中间位置设有FPGA芯片,下方设有电源变压器。在滤波电容下方设有滤波电感,驱动器,滤波电容和电流互感器。中间位置设有四颗升压变压器。
左侧下方设有电力通信芯片,中间位置设有触发器和MCU,输出调制管,右侧下方设有滤波电感,保险丝,压敏电阻和安规X2电容。
PCBA模块背面设有升压开关管,存储器,二极管和可控硅。
输入端滤波电容来自尼吉康,为UPW系列小体积低阻抗电解电容,规格为2200μF63V。
Y电容来自厦门法拉电子,规格为4700pF。
滤波电感来自普思,型号PA2202.321NL,电感量325nH。
另一侧4颗滤波电容规格相同。
Y电容规格为4700pF。
滤波电感规格相同。
FPGA芯片来自莱迪思半导体,型号LFE3-17EA-6FTN256C,为ECP3系列产品,内置17K LUTs,内核电压1.2V,具备133个I/O接口,集成4个SERDES通道,支持3.2Gbps传输速率,采用256-ball ftBGA封装。
芯片外置50.0000MHz时钟晶振。
存储器来自华邦,型号W25Q32BV,容量为4MB,支持2.7-3.6V工作电压,采用8-pin SOIC封装。
为FPGA芯片供电的稳压芯片丝印26Z984H。
滤波电容来自威世,为贴片钽电容,规格为330μF10V。
模数转换器来自德州仪器,型号ADC128S052,是一颗具备单端输入和串行接口的12位,500kSPS,8通道SAR ADC,采用TSSOP16封装。
数模转换器来自德州仪器,丝印X76C,型号DAC082S085,是一颗具有轨到轨输出的8位微功耗双路数模转换器,支持2.7-5.5V工作电压范围,具备SPI总线接口,采用VSSOP10封装。
另一颗数模转换器型号相同。
运放来自亚德诺半导体,丝印A4A,型号AD8541,为通用型CMOS轨对轨输入和输出放大器,支持2.7-5.5V工作电压,采用5-Lead TSOT封装。
运放来自亚德诺半导体,丝印AOX,型号AD8603,是一颗微功耗,低噪声,轨对轨输入输出精密单通道CMOS运放,采用5-Lead TSOT封装。
运放采用亚德诺半导体AD8603。
运放采用亚德诺半导体AD8541。
运放采用亚德诺半导体AD8603。
运放采用亚德诺半导体AD8603。
运放采用亚德诺半导体AD8603。
运放采用亚德诺半导体AD8603。
LED灯用于指示运行状态。
驱动器来自德州仪器,型号UCD7100,是一颗具有电流感应的单路低侧驱动器,具备4A驱动电流,兼容数字控制,采用HTSSOP14封装。
升压开关管来自英飞凌,型号BSC190N15NS3,NMOS,耐压150V,导阻19mΩ,采用TDSON-8封装。
电流互感器来自普思,型号PA1005.100NL,用于检测开关管电流。
另一颗驱动器型号相同。
另一颗升压开关管型号相同。
电流互感器型号相同。
MLCC电容特写,采用2220封装。
另一颗MLCC电容特写。
另一路同样采用德州仪器UCD7100驱动器。
开关管采用英飞凌BSC190N15NS3。
电流互感器特写。
另一颗驱动器型号相同。
另一颗升压开关管型号相同。
电流互感器特写。
MLCC电容特写。
MLCC滤波电容特写。
变压器来自普思,型号PG1172ANL,使用两颗组成交错反激架构。
另一路两个变压器型号相同。
Y电容规格为4700pF。
二极管来自科锐,型号为C4D02120E,为碳化硅肖特基二极管,耐压为1200V,采用TO-252-2封装。
另一侧两颗碳化硅二极管型号相同。
薄膜电容来自厦门法拉电子,规格为0.022μF。
另一颗薄膜电容规格相同。
MCU来自芯科,型号C8051T600,芯片内置高速8051内核,内置10位高速ADC,内置8KB ROM和256B RAM,支持1.8-3.6V工作电压,采用SOIC14封装。
触发器来自安森美,型号MC14106B,是一颗6路施密特触发器,采用SOIC-14封装。
可控硅来自力特,型号S8008D,规格为800V 8A,采用TO252封装。
另一颗可控硅型号相同。
开关管来自意法半导体,型号STB18NM80,NMOS,耐压800V,导阻250mΩ,采用D²PAK封装。
开关管来自意法半导体,型号STD10NM65N,NMOS,耐压650V,导阻480mΩ,采用DPAK封装。
滤波电感来自普思。
薄膜滤波电容来自厦门法拉,规格为0.47μF。
Y电容规格为4700pF。
薄膜滤波电容规格为0.47μF。
Y电容规格为4700pF。
保险丝规格为T6.3A 250V。
蓝色压敏电阻特写。
压敏电阻来自TDK,料号S14K320,用于吸收过压浪涌。
输出滤波电感特写。
薄膜滤波电容规格为0.22μF。
薄膜电容规格为1000pF。
Y电容规格为4700pF。
光耦来自安森美,型号FOD817。
光耦来自安森美,型号FODM3053,为可控硅输出光耦。
辅助电源芯片来自安森美,丝印377B1,采用SOIC-7封装。
开关管来自威世,型号Si4848DY,NMOS,耐压150V,导阻68mΩ,采用SO-8封装。
变压器采用漆包线绕制。
光耦用于输出电压反馈。
稳压芯片来自安森美,丝印LGG,型号NCV551SN33,支持12V输入电压,输出电压3.3V,输出电流150mA,采用TSOP-5封装。
肖特基二极管来自威世,丝印H10,型号SS1H10,规格为100V 1A,采用SMA封装。
另一颗二极管型号相同,用于辅助电源供电切换。
电力载波通信芯片来自瑞斯康,型号RISE3501,设计符合EIA-709.1和EIA-709.2标准规范,芯片内部集成高速8051内核,集成64KB FLASH和10KB SRAM,内部集成DSP模块,集成LDO,采用3.3V单电源供电。设有UART串行接口,采用LQFP48封装。
芯片外置10.0000MHz时钟晶振。
存储器来自微芯科技,型号24LC64,容量为8KB,支持2.5-5.5V工作电压,采用SOIC8封装。
复位芯片来自林屹微电子,型号IMP706T,具备电源监控功能和看门狗定时器,电源监控阈值3.08V,具备200ms复位信号延迟,采用SO8封装。
电力载波调制三极管来自意法半导体,采用BD237 NPN型和BD238 PNP型,均采用TO-126封装。
变压器采用绝缘线绕制,用于载波注入。
薄膜电容规格为0.47μF。
电派储能拆解总结
最后附上昱能科技微型逆变器的核心器件清单,方便大家查阅。
昱能科技微型逆变器型号YC500A,采用全铝合金外壳,具备IP65防护等级,通过自然对流散热,支持-40℃-+65℃环境温度。逆变器输出功率500W,输出电压为220VAC。逆变器具备两路直流输入,支持55V输入电压,最大输入电流12A,最大功率电压跟踪范围为22-45V。具备电力通信功能。
电派储能通过拆解了解到,昱能科技微型逆变器壳体通过铆钉固定,内部PCBA模块通过螺丝固定,灌胶填充导热。逆变器内置莱迪思半导体LFE3-17EA-6FTN256C FPGA用于整机控制,通过德州仪器UCD7100驱动英飞凌BSC190N15NS3开关管升压,采用科锐C4D02120E碳化硅二极管整流。
输出通过力特S8008D可控硅和意法半导体STB18NM80进行调制,设有芯科S8051T600 MCU和安森美MC14106B触发器。辅助电源采用安森美主控芯片,使用威世Si4848DY开关管。输入滤波电容采用尼吉康电解电容,为FPGA供电采用威世钽电容。设有瑞斯康RISE3501电力通信芯片,用于整机管理。逆变器内部用料可靠,整体做工扎实。
