本期拆解带来的是算丰智算卡SC5H,这款加速卡内置智能视觉深度学习处理器BM1684,可安装在服务器,工控机中,能够高效适配深度学习算法,实现视频结构化,人脸识别,行为分析和状态监测等应用。
加速卡为单槽半高设计,内置12GB LPDDR4X内存,具备PCIe Gen3 x16接口,最大功耗为30W。加速卡内置散热风扇,为主动散热设计。下面服务器电源网就带来算丰智算卡SC5H的拆解,一起看看内部的设计和用料。
算丰智算卡SC5H开箱
算丰智算卡SC5H采用白色纸盒包装,正面印有SOPHON算丰logo和加速卡外观。
包装盒背面粘贴序列号贴纸。
包装盒侧面印有SOPHON算丰logo。
包装盒内部设有缓冲泡棉,固定加速卡和挡板。
包装盒内包含加速卡本体,挡板和使用说明书。
算丰智算卡SC5H为单槽半高设计,右侧设有散热风扇。
加速卡正面印有SOPHON算丰logo,右侧设有散热风扇。
散热风扇设有银色圆环装饰。
加速卡背面设有铝合金背板。
加速卡顶部粘贴二维码贴纸。
加速卡型号SC5H。
加速卡侧面设有螺丝孔固定挡板。
加速卡配有半高和全高挡板。
加速卡尾部设有Micro USB接口。
测得加速卡长度约为167.4mm。
加速卡宽度约为68.8mm。
加速卡厚度约为19.3mm。
手持加速卡的大小直观感受。
测得加速卡重量约为310.5g。
算丰智算卡SC5H拆解
看完了算丰智算卡SC5H的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧下固定螺丝,拆下加速卡外壳和背板。
加速卡PCBA模块设有散热片和散热风扇。
离心散热风扇通过螺丝固定。
散热风扇通过插接件连接。
拧下固定螺丝,拆下散热片。
散热片对应加速卡核心设有铜底,对应内存芯片和供电芯片设有导热垫。
PCBA模块正面一览,中间位置设有加速卡核心,左侧和上方设有内存芯片,左侧设有PMIC,同步降压芯片,MCU和滤波电容。右侧设有多相降压控制器,功率级芯片和降压电感,最右侧设有USB接口和桥接芯片。
PCBA模块背面设有内存芯片,滤波电容。
加速卡核心印有SOPHON logo,丝印BM1684AA,边缘设有加强框。
核心背面设有MLCC滤波电容。
内存芯片来自美光,丝印D9WQK,型号MT53D512M32D2DS-046 WT:D,为LPDDR4X内存,容量为2GB,位宽32bit,采用200-ball WFBGA封装。
内存芯片来自美光,丝印D9WQG,型号MT53D1024M32D4DT-046 WT:D,容量为4GB。
内存芯片型号相同。
另一颗内存芯片容量为2GB,内存配置为2+4+4+2,共12GB容量。
存储器来自兆易创新,型号GD25LQ128D,容量为16MB,支持1.65-2V工作电压,采用SOP8封装。
时钟缓冲器来自德州仪器,丝印K00334,型号LMK00334,具备4路时钟信号输出,具备电平转换功能,支持PCIe第1代至第7代应用,采用WQFN32封装。
多相降压控制器来自英飞凌,型号PXC1331CPN,采用QFN48封装。
功率级芯片来自英飞凌,型号TDA21535,内部集成同步降压栅极驱动器,肖特基二极管和高边,低边MOS管,优化PCB布局,散热,时序和节点振铃。内部电流感应算法具备温度补偿,可实现高精度检测。
芯片具备逐周期过流保护,供电欠压保护,相位故障检测,芯片温度检测和过热关断。芯片支持4.25-16V输入电压,支持0.225-5.5V输出电压,输出电流能力35A,61A过流保护,芯片支持1.5MHz开关频率,兼容3.3V三态PWM输入,采用PQFN4*5封装。
降压电感分别为0.33μH和0.15μH。
另一颗TDA21535集成功率级芯片特写。
0.15μH降压电感特写。
滤波电容来自松下,为SP-CAP系列导电性聚合物片式铝电解电容,规格为330μF2V。
另一侧设有6颗规格相同的滤波电容。
滤波电容来自松下,为POSCAP导电性聚合物钽固体电解电容器,规格为100μF16V。
温度传感器来自德州仪器,丝印T451,型号TMP451,是一颗高精度低功耗远程温度传感器监控器,内置本地温度传感器,具备SMBus接口,采用WSON8封装。
PMIC来自芯源系统,型号MP5475,内部集成4路同步降压电路,每一路均支持6A输出电流,支持3-16V输入电压,支持500kHz-2MHz开关频率,并集成LDO。工作模式,开关频率和电流限制均可通过I2C接口配置,采用QFN-35封装。
同步降压芯片来自德州仪器,丝印VUBI,型号TLV62130,是一颗3-17V输入电压的同步降压转换器,支持3A输出电流,采用VQFN16封装。
另一颗同步降压芯片型号相同。
主控MCU来自意法半导体,型号STM32L071C8T6,是一颗超低功耗MCU,内置ARM Cortex-M0+ MCU,主频32MHz,内置64KB闪存和20KB RAM,采用LQFP48封装。
USB桥接芯片来自芯科,型号CP2102N,是一颗USB至UART桥接芯片,用于RS232转换为USB接口,芯片内部集成USB收发器和时钟,采用QFN28封装。
电平转换器来自德州仪器,丝印NFDR,型号TXB0102,为2位双向电压电平转换器,具有自动方向感应和ESD保护功能,支持1.2-3.6V和1.65-5.5V工作电压,采用VSSOP8封装。
电平转换器采用德州仪器TXB0102。
电平转换器采用德州仪器TXB0102。
供电控制管来自美格纳半导体,型号MDV3604URH,PMOS,耐压-30V,导阻12.1mΩ,采用PDFN33封装。
电流检测芯片来自思瑞浦,丝印9A2,型号TP199A2,支持36V输入电压,采用SC70封装。
搭配使用的取样电阻特写。
电流检测芯片来自圣邦,丝印GS2,型号为SGM8199A1,支持高侧和低侧应用,支持双向电流检测,支持28V供电电压,用于USB-C接口电流检测,采用SC70-6封装。
稳压芯片来自圣邦,丝印SQ7,型号SGM2036-ADJ,支持1.6-5.5V输入电压,输出电压0.8-5V可调,输出电流300mA,具备过热保护和短路保护,采用SOT-23-5封装。
LM321单运放特写,采用SOT23封装。
丝印016P的振荡器特写。
散热风扇来自建准,型号MG45100V1-C06C-S99,工作电压5V。
服务器电源网拆解总结
最后附上算丰智算卡SC5H加速卡的核心器件清单,方便大家查阅。
算丰智算卡SC5H内置智能视觉深度学习处理器,为单槽半高设计,具备PCIe Gen3 x16接口。加速卡采用黑色铝合金外壳,并设有背板。内部设有散热风扇和散热鳍片,为主控散热设计。加速卡内置12GB LPDDR4X内存,最大功耗为30W。
服务器电源网通过拆解了解到,算丰智算卡SC5H加速卡内置算丰BM1684AA核心,搭配使用美光LPDDR4X内存芯片。多相降压控制器和智能功率级芯片均来自英飞凌,使用PXC1331CPN搭配4颗TDA21535用于核心供电。
加速卡还内置芯源系统MP5475 PMIC用于内存供电,主控MCU使用意法半导体STM32L071C8T6,使用德州仪器温度传感器和同步降压芯片。加速卡使用松下贴片电容滤波。核心涂抹硅脂导热,内存芯片粘贴导热垫散热,内部做工和用料扎实可靠。
