全汉FSP260‑20TLA是一款专为联想整机定制的260W功率电源,采用TFX小尺寸机身,搭配专用10Pin主板供电接口,并取得80 PLUS铜牌能效认证,广泛应用于联想商用小机箱台式机。
相比于零售电源,OEM电源更看重成本控制、长时间连续运行稳定性以及安规可靠性,硬件取舍思路和DIY零售电源存在明显差异。
本期将通过完整拆解,从外观结构、壳体工艺、电路架构、元器件选型等角度,完整剖析联想这款商用OEM电源的内部设计。
全汉260W PC电源外观
全汉260W电源采用全金属外壳,壳体拼接后由螺丝进行固定。
电源铭牌特写
型号:FSP260-20TLA
交流输入:100-240V~,4A,50/60Hz
直流输出:+12V21.5A,-12V0.2A
制造商:全汉企业股份有限公司
电源通过了CCC、KC认证以及80 PLUS铜牌能效认证。
机身一端配置品质供电接口,左下区域冲孔通风。
顶部设有散热风扇,对应区域一样冲孔通风处理。
另一端将输出线束与壳体捆扎固定。
定制10Pin主板供电端子特写。
4Pin CPU供电端子特写。
实测电源机身长度为153.1mm。
宽度为82.42mm。
厚度为65.19mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得电源重量约为654g。
全汉260W PC电源拆解
拆掉螺丝将电源外壳打开。
内部PCBA模块使用螺丝进行固定。
供电接口母座焊接两颗Y电容滤除共模干扰,连接导线焊接处打胶。
地线通过螺丝连接外壳固定。
PCBA模块正面一览,板子单面印刷,正面PFC开关管、初级开关管以及同步整流管配备散热片,PFC升压电感、电容等器件打胶处理,整个板面空间相当富余。
背面设有PFC控制器、初级控制器、光耦、同步整流控制器、管控芯片以及风扇控制芯片等器件。
输入端保险丝来自华德电子,规格为5A 250V。
蓝色Y电容来自华新科,料号AH222M。
另一颗特写,料号相同。
共模电感用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写。
安规X2电容来自凯励,容量0.47μF。
另一颗也是来自凯励,容量0.1μF。
整流桥来自平伟,型号GBU808,规格为800V 8A,采用GBU封装。
薄膜滤波电容规格为1.5μF450V。
PFC控制器特写,丝印F801,采用SOP8封装。
PFC开关管来自ROHM罗姆,型号R6020KNX,NMOS管,耐压600V,导通电阻0.196Ω,采用TO-220CFM封装。
PFC升压电感特写。
电流采用电阻特写。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
电容规格为150μF450V。
泄放电阻特写。
滤波电容规格为4.7μF35V。
电源主控芯片来自立锜,丝印3W=,采用SOT23-6封装。
初级开关管来自富鼎先进,型号AP80SL650AI,超结NMOS管,耐压800V,导通电阻0.65Ω,采用TO-220CFM封装。
丝印QJ-2L快恢复二极管特写,两颗并联分担峰值电流。
薄膜电容特写,用于储存变压器漏感产生的高压尖峰能量。
泄放电阻特写,三颗串联提升耐压与功率余量。
整流二极管特写,做单向续流与反向电压钳位,配合主 RCD 回路抑制次级反射电压尖峰。
变压器特写。
817B光耦特写,用于输出电压反馈
同步整流控制器来自MPS,丝印IAZEN,型号MP6908,支持高侧和低侧同步整流,无需辅助线圈供电,芯片内置振铃检测,支持使用标准电压和逻辑电压的同步整流管,支持DCM/CCM/QR多种操作模式,采用TSOT23-6封装。
同步整流管来自英飞凌,丝印086N10N,实际型号为IPP086N10N3 G,NMOS管,耐压100V,导通电阻为8.2mΩ,采用TO220-3封装。
滤波电感特写。
三颗固态滤波电容来自钰邦,规格均为330μF16V。
另外三颗滤波电容来自贵弥功,其中一颗为KY系列长寿命电解电容,规格为1000μF16V。
两颗采用贵弥功KZE系列长寿命电解电容,规格为2200μF16V。
滤波电感特写。
管控芯片为联想定制型号,丝印W1501,采用SOP14封装。
风扇控制芯片来自Anpec茂达,型号APW9010,为NTC热敏电阻温控PWM风扇调速控制器,具备低温停转休眠功能,降低待机噪音,采用SOIC‑8封装。
两颗滤波电容来自艾华,规格均为4.7μF50V。
散热风扇来自HK FAN,型号AS8025H12,是一款规格为DC 12V 0.45A的直流无刷散热风扇。
服务器电源网拆解总结
最后附上全汉260W PC电源的核心器件清单,方便大家查阅。
全汉FSP260‑20TLA是一款定位商用办公平台的TFX规格OEM铜牌电源,整机由全汉自研设计制造,采用主动式PFC+反激+次级同步整流的电路架构,额定功率260W,单路+12V输出21.5A,功率集中在12V,符合当时主流PC电源的输出设计思路,满足低功耗商用主机供电需求。
产品高压侧选用艾华主电解电容,次级混合搭配钰邦固态电容与贵弥功电解电容,同时搭载茂达APW9010温控风扇芯片,支持NTC温度调速,低温下风扇可停转,降低办公环境噪音表现。
作为OEM专供机型,该电源面向品牌机批量生产,硬件设计以够用、稳定、成本可控为核心导向,没有零售电源常见的模组化、花哨的附加功能,接口也为联想定制 10Pin,整体成熟稳妥。
