移动电源发展至今,便携与快充早已成为品类标配,而安全则是始终不可逾越的核心底线。随着 2026 年移动电源新国标的全面落地实施,行业正式告别参数内卷的粗放阶段,进入 “安全合规为先、体验与设计并重” 的全新周期。
相关阅读:移动电源新国标落地!倍思成为标准起草单位之一
倍思近期推出的 PicoGo Air 卡片磁吸移动电源,正是踩中这一行业节点的代表性产品。它不仅通过2026新国标3C认证。
搭载旗舰级安全锂电芯、PowerSense NFC健康可视交互与冰川温控矩阵技术,在 10000mAh 的卡片级机身内,同时集成了15W磁吸无线充、30W有线快充。
相关阅读:倍思卡片磁吸Air充电宝获新国标3C认证
接下来我们就通过开箱、外观工艺、配件解析、磁吸适配、智能交互等多个环节,一起来看看这款产品的体验如何。
包装盒采用倍思家族式纯白简约设计,正面居中印有产品立体渲染图,直观展现星河银版本的细腻金属质感。
右上角 “2026 新国标认证” 金色徽章十分醒目,下方依次列出顶配无线充、冰川温控矩阵、NFC 安芯碰三大核心功能。顶部自带挂式提手,兼顾线下陈列与日常收纳便利性。
包装盒背面采用分区布局,上方通过图文形式介绍 15W 顶配无线充、创新 NFC 安芯碰、冰川温控矩阵三项核心特性;中部印有完整的产品电气参数、型号规格、生产厂商信息及对应执行标准。
包装盒侧面印有定制 C-C 超薄编织配线的线稿示意图,搭配 “定制化 C-C 超薄编织配线 美感延续 实用进阶” 的竖排文案,提前点明附赠线材的设计亮点,与产品本体的轻薄美学理念形成前后呼应。
包装盒顶面设计极为克制,仅印有黑色品牌 slogan“Base on User.”,延续了整体简约干净的包装风格,也传递出倍思以用户体验为核心的产品设计理念。
打开包装盒,内部配件排布规整紧凑。全套内容物包含:倍思 PicoGo AM71 卡片磁吸 Air 移动电源本体、同色系定制超薄 C to C 编织快充线、快速指南说明书。
外观设计
机身正面采用铝金属一体成型工艺,表面经过阳极氧化处理,呈现出细腻的星河银磨砂质感。四周边角做了大弧度过渡处理,握持时贴合手掌,没有生硬的割手感。
近距离观察可见,“baseus” 字样采用激光雕刻工艺嵌入金属机身,字体边缘锐利清晰,与磨砂金属表面形成细微的明暗反差,既保证了品牌辨识度,又不会破坏整体的简约美学。
机身底部集中了全部交互接口与按键:左侧为无线充电状态标识,搭配四颗 LED 电量指示灯,可直观显示剩余电量。
中间为 USB-C 双向接口,支持输入与输出;右侧为实体功能按键,整体布局紧凑规整,符合单手操作逻辑。
实测充电功率为 8.92V 2.1A 18.76W,触发PD协议。
机身背面采用哑光亲肤材质,表面设计有竖向条纹散热结构,中间圆形区域为磁吸线圈位置。
左侧印有 “NFC PowerSense” 标识,标注了产品的 NFC 健康交互功能,条纹纹理同时起到增强散热与防滑的双重作用。
背面整体布局清晰,居中的大尺寸圆形磁吸阵列保证了与手机的精准对位与牢固吸附。
竖向条纹从磁吸区域向四周延伸,配合底部的参数铭文与认证标识,在功能性与视觉秩序感之间取得了平衡。
磁吸线圈区域采用微凸的磨砂平面设计,能够更好地贴合手机背板,减少能量损耗。
周围的竖向导流沟槽构成了冰川温控矩阵的散热风道,能够加速空气流通,快速带走快充产生的热量。
背面底部印有完整的产品参数信息,包括型号 E00363、额定能量 37Wh、电池容量 10000mAh、输入输出规格等关键数据,同时标注了 3C 认证标志、安全使用警示与防伪二维码。
附赠充电线
随机附赠的定制 C to C 编织短线,采用与机身一致的浅色调设计,与充电宝背面的哑光质感形成视觉呼应。
线材采用扁平形态,日常收纳不易缠绕打结,短小身型兼顾了便携性与快充性能,外出应急时可独立作为快充线使用。
线材两端均为 USB-C 接口,端子外壳采用与充电宝机身同源的阳极氧化金属工艺,其中一端表面激光雕刻 “baseus” 品牌标识,边缘过渡圆润,做工精致,与整机的金属美学风格保持高度统一。
线身采用高密度编织工艺,纹理规整紧密,相比普通橡胶线材拥有更强的抗弯折、耐磨损性能。
扁平的线身形态进一步提升了收纳便利性,放入口袋或卡包中不会产生明显凸起,随身携带有无负担。
长度约为 14.7cm。
实测线材并无 eMarker 芯片。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
尺寸&重量
充电宝长度约为 102.18mm。
宽度约为 70.01mm。
厚度约为 15.96mm。
裸机重量约为 196.7g。
内置电芯解析
通过拆解可了解到,内置电芯来自LIWINON锂威,型号为C16280,容量10000mAh 37Wh,标称电压3.7V。
相关阅读:锂威C16280电芯获倍思新国标磁吸充电宝采用
电芯丝印特写。
通过拆解可以发现,PCBA模块采用双层板设计,有效节省了内部空间。其内置的电芯来自锂威,保护芯片来自创芯微CM1003-BZS-PD,移动电源SoC为点思半导体DS5136B,无线充主控芯片为南芯科技SC96019。
同时为了实现NFC安芯碰智能交互,该产品配备了东软载波MCU和聚辰NFC芯片,以实现APP数据读取。
相关阅读:拆解报告:倍思新国标10000mAh卡片磁吸Air移动电源
磁吸体验
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone17 Pro Max 为例。
将倍思 PicoGo Air 磁吸移动电源吸附在 iPhone 17 Pro Max 背面,整体宽度略小于手机机身,居中吸附后视觉协调统一。
金属磨砂机身与手机背板质感相近,延续了极简的设计风格,日常携带不会产生突兀的厚重感。
从底部视角可以看到,充电宝与手机背部贴合紧密,几乎没有缝隙。
机身厚度控制出色,叠加后依然保持了不错的握持手感,底部的 USB-C 接口与功能按键布局清晰,不会和手机底部的扬声器与充电接口冲突。
近距离特写可见,磁吸吸附后电量指示灯自动亮起,设备随即进入无线充电状态。充电宝的圆角弧度与手机中框的曲率相互呼应。
边缘过渡顺滑,不会出现硌手的情况,同色系的金属质感也让整套搭配更具一体感。
单手握持吸附充电宝的 iPhone 17 Pro Max,磁吸力度足够稳固,正常握持、小幅甩动都不会脱落。
机身重量分布均匀,长时间手持拍摄、刷剧也不会有明显的坠手感,边充边用的体验轻松自然。
健康度查询
作为行业内率先搭载 PowerSense NFC 健康可视交互功能的移动电源,倍思 PicoGo Air 将电池安全从 “被动防护” 升级为 “主动可视”。
无需蓝牙配对、无需繁琐设置,手机轻轻一碰即可读取充电宝全维度运行数据,彻底告别传统移动电源 “盲盒式” 的使用体验。
手机桌面安装 “倍思” APP 后,即可原生支持 NFC 一碰连功能。轻量化的交互路径无需后台常驻,也不用账号登录绑定,普通用户也能零门槛上手。
将手机背部贴近充电宝背面的 NFC 感应区域,系统立即弹出 “‘倍思’NFC 标签” 识别提示,轻点即可自动跳转至倍思 APP 内的设备详情页,整个识别过程流畅迅速,几乎没有感知延迟。
NFC 标签读取成功后,界面显示 “已准备好扫描” 确认提示,读取完成后自动跳转设备详情页。全程无需手动搜索设备、输入配对码,一碰即连的交互逻辑大幅降低了功能的使用门槛。
进入设备详情主页面,顶部以 “倍思安全守护中” 作为状态总览,核心数据卡片清晰排布:电池电量、电池温度、电池健康度、循环次数四大核心指标一目了然,同时显示累计安全守护时长。页面顶部还设置了新国标 3C 证书官网查询入口,认证信息可一键溯源。
点击进入 “充电功率” 详情页,可以实时查看整机的输入功率与输出功率数值。待机状态下输出功率为 0.3W,用户可以在充电过程中实时观察功率波动,直观掌握快充阶段的实际运行状态。
向下滑动展开 “电芯信息” 栏目,可查看电芯型号 C16280 以及每颗电芯的专属身份编码,电芯规格与来源清晰可查。页面同时展示总电池电压、电池电流等底层运行参数,让电池的实时工作状态完全透明。
点击 “新国标 3C 证书官网查询” 按钮,可直接跳转至全国认证认可信息公共服务平台,查看完整的证书详情。
页面显示证书状态为有效,发证日期 2026-08-06,产品规格、执行标准、生产企业等信息完整可查。
进入 “安全运行记录” 页面,各项保护功能的触发统计清晰呈现:智能温控守护累计触发 756 万次,满电守护触发 4 次,低电量守护触发 1 次。
电芯温度守护与超负荷守护均为 0 次,全维度的安全运行日志,让每一次保护动作都可追溯,真正实现看得见的电池安全。
相关阅读:新国标充电宝必备技能,倍思 PicoGo Air NFC 查健康教程
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C端口支持 QC3.0、FCP/SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V2.5A 三固定电压档位,一组 5-11V/2.45A PPS快充档位。
产品测试
使用有线充为iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 11.87V 2.47A 29.29W,触发PD协议。
使用有线充为 vivo X300 Ultra 充电,实测功率为 7.9V 2.38A 18.78W,触发PPS协议。
多口输出
当无线充和有线充同时开启时,有线充功率为 7.16W,根据总输出5V3A判断,无线充输出功率约为 7.5W。
边充边放
边充边放时,自充功率约为 13.62W,同时可正常为手机充电。
针对倍思卡片磁吸Air移动电源的充电全程测试,将使用  苹果 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前1小时47分钟功率稳定在18.5W,随后功率持续下降直至充电结束,完全充满耗时2小时43分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时25分钟充入电量20%,用时1小时05分钟充到了50%,充至80%则用时1小时44分钟,完全充满耗时2小时43分钟。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时结束;实际放出的电池能量约为28.31Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为28.31/37=76.51%。
实测来看,倍思 PicoGo Air 是新国标落地阶段,兼具合规性、设计感与实用性的代表性磁吸移动电源。作为新国标主要起草单位,倍思没有止步于认证达标,而是将安全标准深度融入产品全链路,从安全电芯、九重保护到冰川温控散热形成完整体系,更通过 NFC 安芯碰功能让电池健康与运行状态全程可视。
体验与性能方面,约196.7g的卡片式金属机身轻薄便携,磁吸对位精准、吸附稳固,适配主流大屏手机;配套的同色系编织短线精致实用,可独立支持快充。
端口覆盖主流协议,有线30W、无线15W加上双设备同充、边充边放等模式,能够覆盖日常通勤、短途出行的多数充电场景,自充速度与能量转换效率也处于同品类主流水平。
整体而言,这款产品打破了移动电源 “安全黑箱” 的行业常态,通过 NFC 可视化交互让电池健康、运行状态与认证资质都清晰可查。它在轻薄卡片形态下兼顾了磁吸体验与全场景快充性能,是新国标时代磁吸移动电源中一份均衡且有亮点的答案。
