对于高频差旅的职场人与日常通勤的数码用户来说,出行的充电装备始终是不小的负担:充电器、充电宝、充电线三样缺一不可,零散收纳不仅占空间,还时常出现漏带、线材缠绕的麻烦,固定场景与移动场景的切换也总伴随着设备更换的繁琐。
作为国内共享充电赛道的头部品牌,街电此前官宣以 “共享 + 零售” 的全新战略切入消费级充电产品市场,喊出 “花一份钱,办两件事儿” 的口号,而旗下首款三合一笔记本充电宝,正是这一战略下的核心产品 —— 它将充电器、充电宝、充电线三合一,还附赠 1 年免费共享充电宝使用权益,尚未发布就吸引了大量关注。
相关阅读:67W快充+一年共享权益,街电三合一笔记本移动电源开售
近期,充电头网就提前拿到了这款街电三合一笔记本充电宝的量产真机,下面就一起来看看它的表现如何。
街电三合一笔记本移动电源包装凹印“3 IN 1”字样,与上方“CHARGER、POWER BANK、CABLE”形成对应,凸出三合一特性。
包装背面则为产品参数信息以及安规标识。
侧面印有“三合一笔记本移动电源”产品名称,包装采用上下开合方式。
底部印有街电LOGO。
打开包装,除移动电源本体外,另拥有收纳袋、提绳以及使用说明书、权益卡片。
除了三合一充电硬件,街电还将为购买新品的用户提供1年共享充电宝免费使用权益,这也进一步揭开了此前“花一份钱,办两件事儿”的悬念。
个人充电设备可以满足大部分日常使用需求,但实际外出时仍可能遇到忘带设备、自身电量耗尽,或者临时需要充电等情况。此时,用户还可以继续使用街电已有的共享充电服务。
外观介绍
移动电源采用长方体紧凑设计,四周圆润过渡,前面板为一体弧面设计,与彩屏融为一体。
侧面印有67W功率标识,下方为适配设备以及可上飞机标识。
同时拥有提绳孔,可配合附赠的提绳,日常出行更加方便。
另一侧拥有1C1A两个USB端口以及电源按键。
顶部为自带线部分,端头带有磁吸设计,可快速对位收纳。
端头采用银灰色喷砂质感的铝合金外壳,壳体方正圆润且居中印有品牌标识;底部搭配灰色阶梯式塑胶尾套,侧面开设缓冲开孔以分散弯折应力,配套带纵向肌理的灰色扁型线身,并附同色系硅胶束线环方便收纳,整体灰银撞色风格简约利落。
线身采用TPU材质,通过20000次摇摆、抽拉测试。
自带线长度约为 69cm。
伸缩线长度比成年人手臂长度对比。
背面配备可折叠国标插脚,外出携带不会刮蹭背包、线材与设备。国标包胶工艺绝缘防护更好。
将机身自带的 AC 插脚直接插入墙面插座,这款三合一充电宝便即刻切换为墙充模式,67W 快充能力可直接为手机、平板乃至轻薄笔记本供电补能,同步还能为自身内置电池储备电量。
一体化的机身无需额外搭配充电头与线材,规整地贴合墙面插座,在居家、办公室、酒店客房等固定场景下,既省去了多件充电设备堆叠的杂乱,也实现了设备快充与自身储电的同步完成,让固定场景的充电体验更加简洁高效。
下方为产品详细参数信息,可以看到具体型号为NY-CDC01,额定容量为54.75Wh(10.95V5000mAh),总输出为67W,在充电器模式下最高输出45W,多口输出为5V3A 15W,移动电源模式下最高输入45W,最高输出67W,多口输出为5V6A 30W,由深圳竹芒科技有限公司制造,并有明显的CCC认证标识。
圆润的体型放置于背包更加轻松。
入门级 HPB 充电宝
从品类属性来看,这款街电三合一笔记本充电宝属于HPB(Hybrid Power Bank,混合充电宝)范畴,即集成 AC 市电插脚、兼具墙充与移动电源双重功能的充电产品,叠加一体化自带线设计后,进一步拓展为三合一形态。
作为一款入门级 HPB 产品,它并未堆砌旗舰级参数,而是以功能整合为核心卖点,面向日常通勤、短途差旅的主流消费群体,用 “一台覆盖多场景” 的轻量化体验,搭配附赠的 1 年共享充电权益构建差异化优势,以亲民的定位降低了全场景补电的使用门槛。
UI交互
街电三合一笔记本移动电源也搭载了街电自研智能系统,搭配彩屏以及蓝牙互联,可实现状态、体验一屏掌握。
在屏保界面可通过小程序替换壁纸,个性化玩法丰富。
在移动电源充放电时也会显示充放电预计时间以及当前电量。
通过电源按键可切换至电池健康页面,页面内可查看循环次数、电池温度以及电池健康度,同时健康度还通过表情物化。
切换至端口功率页面,可查看各端口的输入输出功率。
此外,彩屏也可实现识别iPhone机型,以17 Pro Max 为例,充电后精准识别。
换上iPhone 15 Pro 后,同样精准识别。
小程序体验
初次连接需切换至小程序二维码界面扫码配对。
进入小程序后即可点击下方【添加设备】选项。
点击设备确认绑定即可。
主界面顶部窗口显示剩余电量以及输入输出的实时功率。
进入屏幕管理页面,拥有息屏时钟以及壁纸显示选项,同时可自定义时钟壁纸。
在我的手机页面,可选择被充电手机的对应品牌,选择对应品牌后充电宝会根据品牌匹配充电协议。
固件升级页面可对充电宝进行OTA升级。
主页面下滑可查看电池健康情况,可显示电池类型、电池温度、健康度以及循环次数和异常日志记录、电池组电压。
点击电池电压详情页可查看每颗电芯的编码以及电压。
CCC认证
从中国质量认证中心可以查询到,由其签发的中国国家强制性产品认证证书,证书编号为 2026010914889179,认证型号为NY-CDC01,与机身丝印一致。
认证委托方、生产者均为深圳竹芒科技有限公司,生产企业则为东莞泰克威科技有限公司。产品符合 GB 31241-2022;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021;GB 17625.1-2022 国家强制安全标准,发证日期为 2026 年 8 月 20 日,有效期至 2031 年 04 月 07 日,证书信息可通过国家认监委官网查验,为产品安全品质提供权威合规背书。
尺寸&重量
移动电源长度约为129.47mm。
宽度约为 51.43mm。
厚度约为 49.69mm。
重量约为 405.9g。
协议测试
充电宝模式
充电宝模式下,使用 POWER-Z KM003C 测试仪实测自带线/USB-C2支持 UFCS、QC3.0、FCP/SCP、AFC、PD3.0、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A 五组固定电压,同时支持 5-11V/3A 一组PPS快充档位。
UFCS报文方面,支持UFCS 33W输出,并含有5-11V3A档位电压,步进电压值为20mV,步进电流值为50mA。
充电宝模式下,使用 POWER-Z KM003C 测试仪实测USB-A支持 UFCS、QC3.0、FCP/SCP、AFC、DCP 充电协议。
插座模式
插座模式下,使用 POWER-Z KM003C 测试仪实测自带线/USB-C2支持 UFCS、QC3.0、FCP/SCP、AFC、PD3.0、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压,同时支持 5-11V/3A 一组PPS快充档位。
插座模式下,使用 POWER-Z KM003C 测试仪实测USB-A支持 UFCS、QC3.0、FCP/SCP、AFC、DCP 充电协议。
产品测试
兼容性测试环节可以清楚的得知移动电源的各个接口为各个设备的充电情况。
充电宝模式下,使用自带线为 MacBook Pro16 充电,实测功率为 19.62V 3.32A 65.15W,触发PD协议。
充电宝模式下,使用自带线为 华为 nova16 Ultra 充电,实测功率为 8.05V 2.81A 22.64W,触发UFCS协议。
插座模式下,使用自带线为 iPhone17 Pro Max 充电,实测功率为 14.57V 2.47A 35.94W,触发PD协议。
插座模式下,使用自带线为 华为 nova16 Ultra 充电,实测功率为 8.33V 2.85A 23.72W,触发UFCS协议。
插座模式下,使用自带线为 REDMI Tubro4 Pro 充电,实测功率为 8.37V 2.75A 23W,触发PPS协议。
插座模式下,使用自带线为 MacBook Pro16 充电,实测功率为 19.63V 2.2A 43.11W,触发PD协议。
多口输出测试
充电宝模式下,双口输出时,自带线输出功率约为 11.71W,USB-C2输出功率约为 2.2W。
三口同时输出时,自带线输出功率约为 7.98W,USB-C2输出功率约为 5.12W,USB-A输出功率约为 2.22W。
边充边放测试
插座模式下,双口输出时。自带线输出功率约为 6.97W,USB-C2输出功率约为 4.18W。
三口同时输出时,自带线输出功率约为 4.71W,USB-C2输出功率约为 2.15W,USB-A输出功率约为 2.83W。
UI也可显示边充边放。
针对 街电三合一笔记本移动电源 的充电全程测试,将使用 苹果 140W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前38分钟功率稳定在42.6W,随后下降至27W,维持40分钟后功率开始持续下降直至完全充满,耗时2小时02分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时16分钟充入电量20%,用时39分钟充到了50%,充至80%则用时1小时17分钟,完全充满耗时2小时02分钟。
下面再将街电三合一笔记本移动电源放置25℃的恒温箱中并使用插座模式,为iPhone 17 Pro Max进行充电全程测试,下面来看看测试结果如何。
接通电源后握手15V电压。前5分钟功率爬升至36.4W,随后功率逐步下降,在第18分钟下降至30W,随后功率逐步下降,在第38分钟功率稳定在10W左右,维持16分钟后功率开始持续下降,在第1小时09分钟电压下降至5V,完全充满耗时1小时55分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时8分钟充入电量20%,用时22分钟充到了50%,充至80%则用时54分钟,完全充满耗时1小时55分钟。
通过2050快充测试
经测试,街电三合一笔记本移动电源 充 iPhone17 Pro Max 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试,表现优异。
相关阅读:真假快充一测便知!手机快充测试系统上线
再来看看给笔电充电效果如何,测试对象选用了 MacBook Pro16 M4 Pro,以同样条件进行测试。
接通电源后握手20V电压,前2小时13分钟功率稳定在43W,随后持续下降直至充电结束,总耗时2小时47分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时29分钟充入电量20%,用时1小时14分钟充到了50%,充至80%则用时1小时58分钟,完全充满耗时2小时47分钟。
输出效率测试
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源在5V3A档位下的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时58分钟结束;实际放出的电池能量约为43.11Wh,所以移动电源在以5V3A15W的功率输出时的转换率约为43.11/54.75=78.74%。
纹波测试
220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为74mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V2.25A档位,纹波峰峰值均为44mVp-p。
110V 60Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为56mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V2.25A档位,纹波峰峰值均为36mVp-p。
整体来看,这款三合一笔记本充电宝是街电从共享充电服务切入个人消费充电市场的代表性产品,它的核心竞争力不只在于硬件形态的功能整合,更在于将自身的服务优势延伸到了零售产品之中。
硬件层面,三合一的设计将充电器、移动电源、充电线三者融为一体,67W 的快充定位覆盖了从手机到轻薄本的多元设备需求,彩屏显示与智能交互功能也优化了日常使用体验。
自带 AC 插脚可直连市电完成桌面快充,脱离插座后又可作为移动电源持续补能,搭配一体化自带线材,全程无需额外配件,切实精简了差旅、通勤场景下的随身充电装备。实测中 67W 的输出功率可覆盖主流手机的满速快充,也能为轻薄笔记本提供稳定补能,配合正面彩屏的直观电量显示,日常使用的便捷度与使用感知都有不错表现。
服务层面,1年免费共享充电宝权益的加入,让产品不再是孤立的硬件设备,而是接入了街电线下共享充电网络的入口,实现了个人补电与共享补电的场景互补,为用户提供了双重的用电保障。
整体而言,这款三合一笔记本充电宝不只是街电入局消费充电市场的诚意之作,更是对全场景补电形态的一次有效探索。随着产品 8 月 28 日正式上线,完整的售价与权益细则也将同步公布,感兴趣的用户可以持续关注。
