随着 iPhone 原生支持 ProRes、LOG 格式录制,手机已经成为不少创作者随手创作 Vlog、短视频的主力设备。但 ProRes 视频码率极高,短短几分钟素材就会占用大量机身存储空间,小容量机型常常没拍多久就提示存储告急,直接限制了长时间外拍创作。
近日,阿卡西斯推出 MS1 磁吸硬盘盒支架,将 M.2 硬盘盒与 Mag‑Safe 磁吸手机支架合二为一,整机为一体化全铝折叠机身,支持边拍摄、边传输、边充电三不误。iPhone 可直接将 ProRes、LOG 素材录制保存至外接固态硬盘,不再占用手机本机存储空间;转轴阻尼可自定义调节,折叠后体积小巧便于随身携带,搭配 L 型弯头数据线,一站式解决 iPhone 专业录制时存储不足、外接配件繁杂、支架低头松动等诸多痛点。
下面我们就对这款产品进行详细体验。
产品开箱
阿卡西斯 MS1 磁吸支架硬盘盒外包装,盒面印有产品渲染图,直观展示折叠支架形态。
包装盒背面印刷产品规格、核心特性、厂商信息以及各类认证标识。
盒面参数特写,标注 10Gbps 速率、立式支架、双面磁吸三大卖点,同时列明接口、硬盘兼容规格与适配系统。
全部配件全家福,包含 MS1 主机、C‑to‑C 数据线、收纳布袋、磁吸环、散热硅胶垫、内六角扳手、固定胶塞以及纸质说明书等。
阿卡西斯 MS1 主机正面外观,整机采用太空灰铝合金材质,正面集成 MagSafe 磁吸区域。
磁吸区域细节特写,外圈黑色橡胶圈,中间刻印 ACASIS 品牌标识,磁吸结构可吸附手机、磁吸配件。
主机折叠状态侧面视图,全铝合金折叠铰链结构,收纳后机身轻薄,便于外出携带。
主机接口侧视图,机身侧面排布三组 USB‑C 接口,底部标注 OPEN 硬盘仓开启指示标识。
接口区域放大特写,从上至下分别为 10Gbps 上行 C 口、PD3.0 100W供电口、USB2.0 音频拓展口,并配有功能图标。
打开上盖,内部M.2卡槽支持4种M.2 SSD规格,分别为2230/2242/2260/2280,最大可拓展8TB存储。
机身底部预留标准 1/4 英寸螺丝孔位。
对折展开改变形态,适应不同拍摄使用场景。
支架完全展开状态,三脚折叠支架打开,可直接放置桌面,底部三脚均为防滑橡胶,有效防止打滑,实现立式手机稳定拍摄。
阿卡西斯 MS1 机身底部刻印型号、SN 序列号,同时印有 CE、FC 等合规认证标识,产品资质齐全。
附赠的内六角工具调节,可根据使用需求松紧转轴力矩,避免支架使用过程出现低头松动现象。
尺寸&重量
使用数显卡尺测量磁吸圆盘裸圈厚度,测得厚度为 10.69mm。
折叠后,磁吸圆盘整体厚度达到 21.11mm。
卡尺实测整机长度,设备本体长度为 134.49mm。
展开状态下,支架长度约为25cm。
放置于电子秤进行称重,整机重量为 217.1g,约为一部手机的重量。
配套线缆
支架配套 L 型弯头 Type‑C 数据线,直角接头可以降低线材弯折应力,支架使用场景下走线更贴合机身,减少接口拉扯。
实测线缆长度约为26cm。
使用POWER‑Z 测试仪读取线材信息,无E-Marker信息,为3A线材,但支持10Gbps传输速率。
边充边用
阿卡西斯磁吸硬盘盒手机支架支持充电、数据传输同步工作,可在供电的同时完成硬盘读写与外设拓展,真正实现边充边用。
边充边用实测场景,接入 POWER‑Z 测试仪,可以看到苹果140W充电器输出功率约 35.77W,手机端获得约 33.47W 充电功率,实现手机磁吸充电同时开展数据读写。
在给笔记本提供86.94W功率的同时,阿卡西斯磁吸硬盘盒手机支架可同步完成硬盘数据传输与外设拓展。
在外直播时候,阿卡西斯磁吸硬盘盒手机支架背面支持使用磁吸充电宝进行吸附,同样做到拍摄充电两不误。
覆盖多种拍摄场景
支架支持多种形态切换,可适配桌面固定、外出手持、专业脚架拓展多类拍摄场景,满足不同创作需求。
展开底部折叠支脚,直接放置桌面即可作为桌面拍摄支架,同时可外接无线麦克风,适合桌面录屏、静物录制等固定机位拍摄。
收起三脚架支脚,设备直接作为手持手柄使用,磁吸牢牢吸附手机,外接收音配件,外出随拍手持录制更加顺手。
机身底部预留标准 1/4 英寸螺丝孔位,可直接对接摄影三脚架,接入麦克风拓展配件,搭建专业固定拍摄机位。
超强吸附
阿卡西斯磁吸硬盘盒手机支架采用 MagSafe 磁吸结构,磁吸吸力强劲,手机吸附稳固,晃动不易脱落,拆装简单便捷。
实测倾斜角度下,依旧可以牢牢吸住手机,无需卡扣夹持,即可实现稳固固定。
上手可以直观感受到磁吸带来的吸附力,手机对准即可贴合,装卸一步到位,拍摄调试效率更高。
外接麦克风
手持拍摄状态下直接挂载无线麦克风接收器,一边给手机拓展存储,一边实现外接音频输入,vlog 录制无需妥协。
机身侧方接口可以同时接入供电线与麦克风接收器,接口分工清晰,布线规整,不干扰手机正常拍摄。
外置录像
阿卡西斯磁吸硬盘盒手机支架最大支持外接8TB SSD,实现约300小时4K60fps视频拍摄,可完美解决手机自带内存不足的窘境,下面来看看实际使用体验如何。
ProRes 录制
iPhone 接入阿卡西斯磁吸硬盘盒手机支架,直接开启 ProRes 视频录制,视频数据直连外接存储,摆脱手机机身存储容量限制,助力专业视频拍摄。
屏幕左上角显示 ProRes、LOG 录制状态与剩余录制时长,USB 外接存储图标标识已正常识别阿卡西斯磁吸硬盘盒,拍摄状态一目了然。
Blackmagic Camera
除了支持ProRes 视频录制外,阿卡西斯磁吸硬盘盒手机支架还支持Blackmagic Camera软件,这款专业摄像软件专为手机创作者打造,提供电影机级别的拍摄控制能力。
软件录制界面信息完整,快门、ISO、白平衡、时间码、音频电平实时显示,直观监控全部拍摄参数。
录制界面可以直观查看当前外接SSD设备存储状态以及剩余录制时间。
一体化全铝机身
阿卡西斯磁吸硬盘盒手机支架采用一体化全铝机身,整体 CNC 铝合金切削成型。金属材质不仅拥有细腻的磨砂外观质感,同时散热表现优秀,硬盘高速读写时可以辅助带走热量;结构强度高,抗摔耐磨,兼顾支架支撑刚性,折叠多次也不易形变,适合创作者频繁外出携带使用。
免工具安装
阿卡西斯磁吸硬盘盒手机支架采用巧妙的设计结构,无需工具,徒手即可完成硬盘安装,十分方便。
首先,用手从前向后打开M.2 SSD盖板,捏住盖板两侧轻松掀开。
将硬盘带PIN针的一端斜向插入,如图所示。
再使用配套橡胶塞固定硬盘另一端。
若硬盘没有散热贴可以将附赠的硅胶贴粘在硬盘表面,增加散热效果。
最后将硬盘盒上盖从顶部卡入后,按下底部卡紧即可,以上完成硬盘安装。
小巧便捷
整机折叠后体积小巧,可直接放入随身收纳袋,外出拍摄随身携带无负担。
折叠状态下机身紧凑,搭配随身小包,便于外出 vlog、探店采访时随包携带。
速率测试
阿卡西斯磁吸硬盘盒手机支架USB-C上行接口支持10Gbps传输速率,实际传输速度约为950‑1100 MB/s,下面一同实测,看看表现如何。
为了满足测试传输速率,硬盘方面选用了致态TiPlus7100 4TB,其采用长江存储原厂 TLC,晶栈 Xtacking 3.0,读写性能高达 7000MB/s。
测试工具选用MacBook Pro M4 Pro,其USB-C端口为雷雳 5接口,单向最高 120Gbps,可向下兼容雷雳 4/3、USB3.2 Gen2 (10Gbps)等,下面使用CrystalDiskMark 8.0 与Disk Speed Test软件进行读写测试。
在 Mac 平台下,使用 CrystalDiskMark 8.0 软件实测硬盘读取速度可达986.53MB/s,写入速度约为1014.20MB/s,满足大型文件高速传输读写需求。
在Disk Speed Test测试软件中,实测硬盘读取速度可达1740.4MB/s,写入速度约为895.5MB/s,应对4K60Hz、8K24Hz视频剪辑可以流畅运行。
阿卡西斯 MS1 是一款定位手机视频创作者的二合一配件,将 M.2 硬盘盒与 MagSafe 磁吸支架整合为一体化全铝折叠机身,一举解决 iPhone 拍摄 ProRes 视频时机身存储不足的难题。
使用时 iPhone 可以直接把 ProRes、LOG 高码率素材写入外接固态硬盘,实现拍摄、数据传输、充电三不误,无需占用本机存储空间。可调节阻尼转轴能够规避支架低头松动问题,多角度可调满足取景需求;整机折叠后体积小巧,可轻松放进口袋、收纳包,外出拍摄携带方便。配套 L 型弯头线材,减少接口拉扯,提升外拍稳定性。
对于经常用 iPhone 拍摄 Vlog、短视频的创作者来说,阿卡西斯 MS1 把支架、存储拓展两件设备合二为一,精简出行装备,摆脱容量焦虑。如果你经常长时间录制 ProRes 素材,又不想升级大容量 iPhone,这款磁吸硬盘盒支架是一个值得考虑的实用方案。
