随着手机、平板、耳机、高性能轻薄本等数码设备越来越多,用户同时为多台设备补电的使用场景也变得十分普遍。市面上普通一拖二快充线材大多存在功率分配不合理、快充协议阉割缺失、没有功率状态显示、无法兼容高压直流电源等问题,很难兼顾居家、车载、户外储能等多元化的充电需求。
充电头网获悉,广芯微推出一拖二数显线模块方案。该方案采用一进双出硬件架构,集成实时功率数显、全协议快充、宽压自适应输出以及智能功率分配能力,单模块即可实现两台设备同步快充。既有完整的快充协议兼容性,又具备很强的改装拓展能力,既可以供给线材厂商做量产产品开发,也适合 DIY 玩家、电源爱好者做二次改装。
本期就来深入了解一下这款广芯微一拖二数显线模块方案。
产品开箱
广芯微一拖二数显线模块方案采用一进双出模式,通过单个充电器实现两个设备同步快充,智能匹配最优功率,同时拓展多协议,握手大功率快充。
该方案同样适配车载快充、充电宝、DC电源二次利用等诸多场景。仅需简单改造即可将USB-C输入变为DC直流输入,下面一同了解详细升级教程。
升级教程
1. 排线分离:使用热风枪低温均匀加热模块输入端排线焊点,轻柔剥离原有排线,操作过程中控制温度与力度,避免高温损坏PCB板与周边元器件。
2. 焊接改造:清理输入端焊盘残留助焊剂与锡点,精准焊接DC输入正负极线材,保证焊点饱满、无虚焊、无短路隐患,夯实宽压输入基础。
3. 固件刷写:使用USB-C连接TTL串口,通过电脑将新固件刷入。固件刷写后,模块将通过判定电压,生成对应的PDO档位输出,档位如下:
大于10.5V,小于13.5V,输出12V3A 36W
大于14V,小于16V,输出15V 3A 45W
大于19V,小于21V,输出20V5A 100W
大于26V,输出28V5A 140W
模块采用双路同步降压 Buck,SoC 搭配两颗同步降压控制器,配合合金电感、滤波电容、VBUS 开关管组成完整变换电路。
固件刷写改为 DC 宽压输入之后,10.5‑28V 直流输入先经过输入滤波,再送入降压变换单元,芯片自动识别输入电压,生成对应 PDO 输出档位。同步降压架构转换效率高,搭配完善的过压、过流、过热保护;板载采样电路实时采集两路电压电流,供给数显屏幕实时显示功率数据。
快充协议兼容性实测
本次分别在12V、24V、28V三大主流输入电压平台下,对模块快充协议兼容性进行全面测试,覆盖手机、平板、笔记本、耳机等全品类数码设备主流快充协议,实测兼容表现稳定全面。
12V输入电压
实测在12V电压平台下进行测试,支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0(140W)、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A。
24V输入电压
24V输入电压下支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0(100W)、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A。
28V输入电压
28V输入电压下支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.0(140W)、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A。
充电测试
在12V电压平台下为iPhone 17 Pro 充电,功率约为11.39V 1.04A 11.86W。
为iPhone 17 Pro 和AirPods同时充电,功率分别为11.85W、2.31W。
PD3.1 140W
广芯微一拖二数显线模块方案经过简单改装仍旧保留PD3.1 140W输出,可为大功率笔电、移动电源提供高效补电需求。
经过在28V电压平台下为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,功率约为26.21V 4.99A 130.72W。
使用场景
手中闲置ATX电源可以通过PowerPi P480X转接出12V电源后为广芯微一拖二数显线模块方案供电,两部手机充电功率分别为9.02W、11.87W。
老旧12V、20V、24V DC电源适配器同样可以适配模块输入,电压越高可匹配更高功率PDO档位。图中两台手机在20V输入下输出端分别握手UFCS协议(24.45W)、PD协议(30.71W)。
为了检测广芯微一拖二数显线模块方案改装后充电的稳定性,本次测试使用iPhone 17 Pro Max进行充电全程测试,使用28V输入电压为模块供电,并使用POWER-Z KM003C记录全程,测试在25℃恒温下进行。
接通电源后,手机上电握手 15V PD 档位,功率快速拉升,第 7 分钟达到峰值 36.4W。
受手机温控限制功率逐步下调,28 分钟回落至 26W,31 分钟降至 24.7W,36 分钟来到 15.5W,快充阶段结束转入中功率续充。66 分钟功率降至 9.13W,进入后期低功率补电;随后切换 5V 档位进入涓流充电。115 分钟充电完成。整体为苹果典型阶梯降功率曲线,模块握手稳定,全程无跳档、断充现象。
充电速度方面,23 分钟充至 50%,30 分钟充至 63.9%,47 分钟充到 80%,62 分钟达到 90%,完整充满耗时 115 分钟。
综合来看,广芯微一拖二数显线模块是一款高兼容、可改造、大功率、可视化的多设备快充方案,针对性解决传统一拖二线材功率低、协议少、无显示、场景受限等痛点。
硬件上做工规整、集成度高,数显直观、保护全面,适配量产与DIY改装;性能上支持10.5-28V超宽压输入,最高140W PD3.1大功率输出,兼容 PD、UFCS、QC、SCP、Apple 2.4A 等市面主流快充协议,能够满足笔记本、手机等设备快充需求。双设备同步充电功率分配智能均衡。
方案最大优势为极强的拓展性,可简单改造实现DC宽压输入,适配车载、储能、工业电源等特殊场景,突破传统线材使用局限,兼顾性能、安全与实用性。
整体而言,该模块方案性价比与创新性突出,既适合厂商打造差异化快充产品,也适合DIY玩家拓展多场景快充使用,是现阶段优质的多设备快充解决方案。
